Pienet autoaiheiset kysymykset II
  • Haatainen
    • Jul 2009
    • 1452
    e24 ajovalojen säätöjen purku
    Tarkoitus olis purkaa ja huoltaa nuo valolaitteet kokonaisuudessaan, ja sainkin rungot tyhjäksi lukuunottamatta pitkien umpioiden säätö"muttereita"
    Kysymys kuuluukin, miten nämä puretaan särkemättä:
    Valaisinrungon etupuolella on 16mm avaivälillä oleva matala muovinen kuusiokanta (josta umpion varsinainen säätöruuvi tulee läpi) ja takapuolella pitkänomainen 15mm neliökara, josta suuntaus normaalisti säädetään. Nämä pyörivät yhtenä puuna.
    Koitin pitää avaimella muovikannasta, ja pyörittää neliökarasta auki, mutta voimaa tuntuisi tarvivan enemmän, kuin mitä hylsyllä saa muovisesta kannasta pidettyä. Koitinko väärin?
    Suurella todennäköisyydellä samoilla osilla toteutetut säädöt löytyy jostain muistakin aikakauden bemareista (e23,e28,e21,e30...)
    Alla:
    E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
    E24 635Csi -84 Polaris metallic
    Ennenkin on ollut autoja
    • Haatainen
      • Jul 2009
      • 1452
      Ja itse itselleni vastaten
      Nuo säätöruuvit, jotka siis näyttävät purettuna tältä:
      Purkatuvat asettamalla 17mm hylsy (sopivasti väljä 16mm muovikantaan) vasteeksi, ja lyömällä ~8mm tuurnalla tuolta "valkoisen" putken sisältä mutteri irti. Tuurnana toimii hienosti esim m10 bensapumpun käyttötanko.
      Tumma mutteri menee valkoisen osan sisään siten, että siinä on ~10mm matkalla poorit, jonka jälkeen tuollainen sikki, joka lukittuu valkoisen osan reikään. Itselläni purkaessa tuosta sikistä leikkaantui pieni siivu, mutta luulisin silti noiden kestävän uudelleenkasattunakin, kun töjäyttää sinne jotakin (ei liian vahvaa) liimaa tms.
      Toki tätä varten tulin särkeneeksi yhden, eli privaan saa tarjota, josko jollakulla varaston nurkissa tuollaiset säätöpalat sattuu lojumaan.
      Kiitoksia hyvistä neuvoista
      Alla:
      • Sakkeri
        • May 2013
        • 307
        Miksihän seiskan katsastuslapussa lukee Ajoneuvolajina "MUU"?
        Kylläkai tuo ihan henkilöauto on.
        1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
        • eiskalt
          • 836
          • Hyvinkää
          #814
          Se on tavallisen henkilöauton yläpuolella.
          • Roisto
            • Nov 2010
            • 2547
            #815
            Katsurina ollu lehmä. Lehmät sanoo muu.
            2001 E39 525iA
            1992 E34 "540i/5"
            • GuGi_
              • Feb 2012
              • 700
              • Vantaa city
              #816
              Ahtoputkien puhistusta..
              Onkos jollain suositella jotain tököttiä millä pestä ahtoputket ja cooleri öljystä? Antautu ahdin niin sitä tavaraa meinaa vähän olla siellä...
              "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
              F11 525d -11
              E60 M5 -05
              E12 530i -75
              E32 730i - 91
              Chevy Silverado 3500 -93
              R33 Skyline GTS-T -93
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3199
                • 47200
                #817
                Würth tehopesua veteen sekotettuna. Toisen pään tulppaat ja kaadat sisälle hetkeksi muhimaan. Lopuksi vedellä huuhtelu. Ahtoputket menee kyllä rättiklimppi+joku taipuisa puikko menetelmällä kun vetää vaan läpi sen ison tumpun..
                • JJT
                  • 6694
                  #818
                  Onko mittään havaintoo vesipumpuista, merkkiä Vaico ja toinen vaihtoehto Ruville. Kestääkö enemmän ku pyhättömän viikon?
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Slazha
                    • Nov 2004
                    • 2286
                    • Joensuu/Syvyys
                    #819
                    Ruville on ihan hyvä merkki, Vaico.... nevö hööd
                    E36 318is class II, e30 turpo
                    • mulletti
                      • 2587
                      • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                      #820
                      Kolbenschmidt.
                      E28 - E30
                      HUNAJATA HUNAJATA
                        • 16485
                        #821
                        Jotain ostin eikä kovin kauaa ole aikaa ja se oli Vaico.. En vaan muista enää mihin autoon ja mikä se oli. Ei siinä kyllä mitään valittamista ollut ainakaan uutuuttaan Eli ei ole paljon lohtua tästä postauksesta
                        • eiskalt
                          • 836
                          • Hyvinkää
                          #822
                          Iskarin yläpäänlaakeri by Vaico = pultit murometallia ja ohjuritappi väärässä paikassa. toisen puolen oli kyllä ihan ok. Mahtaako ne ite tehä osiansa vai pakkaavatko vaan toisten tuotokset omiin paketteihin?
                          Vesipumpusta nyt ei sen kummempaa tietoa, mutta vähän jääny kehno kuva tosta Vaicosta noin yleensä.
                          • SkyMan
                            • Feb 2008
                            • 518
                            • Sirius
                            #823
                            Hep! Myykös joku kivijalkaliike noita Dodo Juicen tuotteita, vai onko vaan netistä tilattava? T. vanhanaikainen
                            Coffee isn´t my cup of tea
                            • spottti
                              • 599
                              • Valkeakoski
                              #824
                              Kl-varaosat ainakin. Ja Dodo shopista saa kyllä hakea paikan päältäkin(muistaakseni tilauksen tekemisen yhteydessä on myös nouto-vaihtoehto).
                              F11 530DA X-drive M-sport -12
                              • JJT
                                • 6694
                                #825
                                Originally posted by mulletti View Post
                                Kolbenschmidt.
                                Ei taida olla tarjolla tähän hätään. Kl:ssä myyvät Vaicoa ja oem, saksasta saa ainakin tuota Ruvillea ja loppujen merkistä ei ole tietoa. Oem maksaa 3-4x tuon ruvillen hinnan niin mielellään kokeilis tarviketta
                                Myyn:
