Pienet autoaiheiset kysymykset II
  • Sakkeri
    • May 2013
    • 307
    Niimpä, mistä noita saa ulos? :think
    Miksi tuosta aiemmin linkittämästäni lämpötila-anturistakin löytyy tuollainen Service informatiooni? Tai siis mitä se sisältää?
    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
    • nappe74
      • Jun 2005
      • 2846
      • South Carelia
      Tyhmä kysymys...??
      Jos/kun akkua tarttee ladata Bemusta ja akku on siellä takakontissa niin voiko laturin piuhat laittaa konehuoneessa oleviin plussa/miinus kohtiin vai pitääkö lataus suorittaa suoraan akun navoista??
      G30 530e xDrive A M-Sport -20
      ex-Bimmerit:
      F10 525dA xDrive M-Sport -13
      E21 316 -80
      E91 330xdA M-Sport -06
      E53 X5 3.0iA Sport -04
      E91 335xiA M-Sport -08
      E60 530iA M-Sport -06
      E91 320d -06
      E39 530iAT M-Sport -01
      E36 328iA -96
      E39 528iA -96
      E36 325i -92
      • _nixu_
        • 8975
        • Kellokoski
        Originally posted by nappe74 View Post
        Tyhmä kysymys...??
        Uudemmissa pitäisi nimenomaan ladata sieltä konehuoneesta, siinä kun on se IBS välissä :think
        • nappe74
          • Jun 2005
          • 2846
          • South Carelia
          Eli sigun E60 kuuluu vissiin näihin uudempiin...?
          Oliks konehuoneessa ihan selkeää miinus-paikkaa vai lyödäänkö laturin piuha vaan johonkin runkoon kiinni??
          EDIT: pienellä tarkkaavaisuuden parantamisella miinus-tappi löytyi konehuoneesta ja CTEK puskee virtaa paraikaa vielä hetken seisonnassa olevalle baijerilaiselle...
          ex-Bimmerit:
          E21 316 -80
          E91 320d -06
          E36 328iA -96
          E39 528iA -96
          E36 325i -92
          • Laku
            • 17573
            Eikö vanhemmissa voi? E31 ja E46 menestyksekkäästi ladannut kyllä...:think
            • peto2
              • 8282
              • Järvikylä (Nakkila)
              Tottakai voi.. vanhoissa ei ole väliä mistä lataa.. kun taas e60 alkaen mieluummin konehuoneesta.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Throttle
                • Nov 2010
                • 793
                Ja mikä IBS on? Pikainen googletus antoi erilaisen vastauksen kuin mitä odotin.
                • peto2
                  • 8282
                  Intelligenter Batterie Sensor
                  • jonis93
                    • Apr 2013
                    • 1108
                    Onkp tietoa kenen vanha tai tekemä, tai jotain tietoa tollasesta mattamustasta 320i E36 coupesta?
                    rek.nro BEF-475
                    Audi A7
                    EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                    • Rhodry
                      • 3291
                      • Siuntio
                      rek.nro BEF-475
                      Taitaapi olla yhen tutun, vissiin se siitä ainaki puskuria ja sisustaa on laittanu ja ehkä maalannukki. Sekö myi sen?
                      • jonis93
                        • Apr 2013
                        • 1108
                        Okeeij enmätiiä Tuusulasta mä ton hain, oli niillä ollut vaan noin kuukauden eikä sen kummennin siitä osannu mitää kertoa..
                        Ainaki vaalee 4-paikkaben nahkasisusta tohon on laitettu. Ja musiikki laitteita sellasilla virityksillä ja liitoksilla että voiha moro
                        Jos on tuttus vanha niin mielellään kuulisin tosta lisää kaikkea mahollista tietoa
                        on tota joku joskus visaiin ainaki ajalla tehny, mutta nykyää vaan vähä rapistuneessa kunnossa
                        Audi A7
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          mistä sais tosi nopeesti N52B30 koneeseen imusarjan tiivisteet pk-seudulla? Tosi nopeesti : heti huomenna torstaina.
                          nopee googletus kertoo että dieseleiden tiivisteitä on kaikilla, mutta bensakoneeseen on kortilla.
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                            • 16577
                            Miten näet googlella mitä missäkin on hyllyssä ? Siis, ei esim. merteilin kaikki osat ole netissä...
                            • smpovers
                              • Sep 2006
                              • 2371
                              • Tammela
                              Tuttu pyysi jos paikkaisin sen volvosta ovilistan alta pilkottavat ruosteet.
                              Tietääkö joku miten vm 90 Volvo 740:stä lähtee kuskinoven kylkilista irti?
                              En viitsisi turhaan ovipahveja ruveta availeen jos ei irtoakkaan sieltä kautta tai muuten rikkoa listaa.
                              BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                              BMW 330d touring e46 -05
                              Ford Cortina Mk2 1600 -70
                              ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                no en näekään, siksipä kysyinkin
                                ajattelin lähinnä omaa ajansäästöä, jos olis ollut jotain faktaa tarjota. Mutta eihän siinä, pitää laittaa puhelin kuumaksi heti aamusta.
                                EDIT: ja Espoon Laakkoselta löytyi heti hyllystä.
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
