Kysymyksiä erimerkkisten autojen vioista/ongelmista.
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Pikaista apua tarvitsisin!!!
    Tuossa on tuollane -88 Nissan bluebird 2.0 slx ja ongelma on mittarin valoissa. Eli, vaihdoin uudet lamput mittaristoon kun vanhat olivat palaneet loppuun. Uudet lamput tilalle, mutta kuiteskaan uudetkaan eivät syttyneet! Kävin sitte sulakkeet läpi ja johtoja, mutta mitään erikoista ei löytynyt. Noo.. tämän jälkeen katsoin mittaria, niin valohat killittivät niin kun uudessa autossa Siinä hetken juhliin että valmis ja ei kun suojamuovit takas ja sammutin virrat. Kokeilin sitten virtoja kun mittarin kehykset olivat paikallaan, mutta taaskaan eivät valot syttyneet?
    Eikun johtoja heiluttamaan ja mittaria irti että saan liittimiä ravistella, mutta mitään ei tapahtunut. Annoin sitten asian olla ja palasin muutaman tunnin kuluttua katsomaan, vielä että löytyiskö mitään ongelma kohtaa, mutta valot taas jällein paloivat! Mittarin valot paloivat jonkun aikaa ja samalla käätelin katkaisimesta valoja pois ja valoja päälle. No, sittenhän ne taas katosivat ja eivätkä syttyneet enää.
    Voisko jokin rele kuumentua ja ei toimi sen takia, vai mikä tuollasta voisi aiheuttaa?
    Bmw 316 E30 -88
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11834
    Taitaa kohta palaa koko auto. Ei vaan kokeile sitä perinteistä näiden vanhojen autojen kanssa eli reipas nyrkin kumautus siihen kojelaudan päälle mittariston lähelle. Tarvittaessa toista suorite. Jos ei auta, polta itse koko auto.
    • suppari
      • 4048
      Mittarivalojen himmennin kaputt.
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • [Raver]
        • 1613
        Ääni tälle. Ainakin E30:ssä monesti jousi poikki/irti valokatkaisimen sisältä.
        E30 325i 2D -88
        E39 525i Msport 4D -03 :think
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          Kiitos vastauksista
          Polttaisin itse mielellään tuon kiinan ihmeen, mut auto ei ole minun
          Nyrkkiä on saanut joo, mutta ei vaikutusta... Ja himmennintä ei ole tuossa raadossa.
          Voiskohan ne mittarinvalot kiertää jotenkin mankankautta? Kun, siellähän nyt on johtoja revivitty kun mankkoja on varmaan vuosienaikaan vaihdeltu. Mistään en ole löytänyt mitään "sähkö" karttaa tuohon sota saaliiseen... kai ne vois jostain museosta löytää.
          Bmw 316 E30 -88
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            Toyota carina e -92. Edestä alkoi kuulumaan jurinaa! Jarrutuksessa lakkaa metelöimästä, eli ilmeisesti laakerissa vikaa? Renkaat eivät heilu paikallan mihkään suuntaan. Menisköhän vielä kiristämällä, vai pitäiskö hommata laakeri?
            Bmw 316 E30 -88
            • Haju69
              Administrator
              • 16547
              • Leppävirta
              Renault clio -98
              Kaukokeskuslukon vastaanotin kattovalon kanssa samassa kotelossa. Eli infrapunasilmä ja sen piirilevy. Kysymys kuuluu onko tuo piirilevy yksilöllinen joka autossa? Vaatiiko koodauksen tjs.. Jos siis hommaa tuon piirilevyn purkuautosta?
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Terno
                Renault clio -98
                muistaakseni senkun vaihtelee. joskus vuonna 20xx saman aiheen kanssa paininut.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16547
                  • Leppävirta
                  Hyvä. Pitää koittaa etsiä sellainen jos sopuhintaan vielä saisi.
                  • jiipee85
                    • Aug 2013
                    • 7
                    Kysele tuolta äijältä, sillä on piha täynnä clioja sekä muitakin relluja.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16547
                      • Leppävirta
                      Originally posted by jiipee85 View Post
                      http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/948937
                      Kiitos vinkistä. Viestiä laitettu.
                      • zeniitti
                        • Oct 2011
                        • 570
                        • 127.0.0.1
                        Kuvien mukaan: rakkaudesta lajiin...
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16547
                          • Leppävirta
                          Soitti melko joutuin mailin laittamisesta. Ei ollu tarvitsemaani osaa. Kaikkee muuta ois kyllä ollu tarjolla ranskalaisiin.
                          • emmiz
                            • Sep 2009
                            • 103
                            • Rajamäki
                            En nyt äkkiä löytänyt parempaa topikkia niin laitetaan tänne..
                            Miten Citroen Jumperin (-07) sivuovi laitetaan alhaalta paikalleen?
                            Jotain kävi muutto tohinassa, että alhaalta lähti sieltä urasta pois se liuku osa.
                            • uniiq
                              • Sep 2012
                              • 333
                              Miten perkule ton Mondeon eberi kuuluu toimia.. Olin tänään myymässä sitä pois intin alkamisen takia mut kaupat jäi siitä kiinni ku eberi ei lähteny käyntiin. Aikasemmin tänä vuonna on kyllä pakkasilla toiminu, mut tänään ei. Voiko syy olla vaan et on liian lämmintä? :think
                              E: Noniin, nyt sain auton myytyä, eli vika on "ratkaistu"
                              BMW harrastuksena jo vuodesta 2012
