Kysymyksiä erimerkkisten autojen vioista/ongelmista.
  • Zeta
    • 7682
    • Kotona
    #151
    Perkele kun olisi tuohon Peugeotiin tiedossa hyvät nastarenkaat koossa 195/65/15 mutta mistään ei saa faktaa mahtuvatko pyörimään. Normikoko on siis 185/55/15. Jossain lukee että saattaa mahtua, toisaalla taas ettei mahdu missään nimessä.
    Käyttöautona: F20
    • ThemeJ
      • 997
      • Turku/Raahe
      #152
      Taitaa vierintäkehäkin muuttua liikaa noin niinkuin lain silmissä, mutta mitta käteen ja mittaamaan mahtuuko. Sillä luulis selviävän?
      Bmw E30
      Bmw 2000Touring Scrap
      Ex. Bmw E30 316
      Ex. Bmw E36
      • Zeta
        • 7682
        • Kotona
        #153
        No varmaan kaarimitta onkin helppo mutta ala siinä sitten mittailemaan ottaako jousilautaseen kiinni tai ääriasennossa sisälokariin... puhumattakaan millien joustovarasta
        Käyttöautona: F20
        • kimmon
          • 1461
          • Tuusulantien päässä...
          #154
          Voi ne just mahtua pyörimään mutta ei niillä ajaa voi. Vähän, kun joustaa niin kiinni on. Ilmeisesti 307/406-renkaat kyseessä...
          Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
          • Zeta
            • 7682
            • Kotona
            #155
            Ihan tavalliset 195/65/15 ilman vanteita. Se oli selvää, ettei normi 206 mene mutta Gti/RC on tosiaan siinä ja siinä mutta taidan suosiolla etsiä 55 profiilin kumit niin ei tule ongelmia
            Käyttöautona: F20
            • markok
              • 3020
              Pitäisi purkaa taka-akseli 206 pösöstä ja tuo vääntötanko jousitus on itselleni täysin vieras rakenteeltaan ja toimintaperiaatteeltaan. Onko tuossa jossain kohti sellaisia jousivoimia mitä pitää purkaessa varoa? Osaisiko joku kertoa millainen tuon toimintaperiaate on?
              BMW 530iA Touring -05
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #157
                Vanha Nissan king cap riisseli ja tyhjäkäynnillä ei tule lämpöä koppiin? Heti kun ryntäyttää kaasua, niin alkaa lämpöä tulemaan. Termari ja vesipumppu hiljahkoin vaihdettu, mutta ei vaikutusta asiaan. Ajaessa lämp.mittari kököttää keskellä ja lämpöä piisaa, mutta sitten kun jättää tyhjäkäynnille ajosta niin alkaa lämpömittari kirimään ylös.
                Katoin että syylärin korkissa oli tiiviste rikki joten voisko vika olla noinkin yksinkertainen että korkki ei pidä painetta ja siksi aiheuttaa ongelmia lämpöjen kanssa?
                Bmw 316 E30 -88
                • JutiM5
                  • Aug 2008
                  • 328
                  • K-system
                  #158
                  Vai olisiko kenties kannessa vikaa?
                  E39 M-sport 530da vm03
                  Vw ransuportteri vm03
                  ex:E39 ACS5 3.0d vm02 E39 530da E39 528i touring E60 530da M-sport vm05 E39 530dm M-sport vm02
                  E34 525i vm90
                  E34 525i vm89
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #159
                    Voihan tuokin olla mahdollista. Nesteen seassa ei ole ainakaan mitään ylimääräistä eikä öljyn?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #160
                      Volvo s70-97 lataus jännitte 13.4V. Eikös pitäisi ladata 14.50v? Autossa on kaikkia outoja sähkövikoja. Selittäiskö matala jännite noi viat:think
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        No ainakin lähemmäs 14v pitäisi lataus olla. Koita täyteen ladatulla akulla jos viat katoavat hetkeksi.
                        • JiPe
                          • Jun 2010
                          • 2548
                          Ei nyt välttämättä tarvitse olla 14,5V, mutta kyllä se siellä 14V pintaan saisi olla latausjännite. Akku on kuitenkin kunnossa ollessaan lepotilassa ~12.6V, joten tuo reilu 13V on lataamisen kannalta vähän turhan matala. Huono akku ja/tai laturi on kyllä usein mukana monessa sähköviassa. :think
                          E: Hidas..
                          MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                          MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                          MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                          Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #163
                            No olisko Mersu tietäjää täälä? Eli, kaverin -92 250D ei lähde käyntiin, ei edes lupaa. Vaihdettu juuri kannentiiviste ja kahdesta suuttimesta oli tiivistee paskana ja ne uusittiin. Ei ole vielä mitattu hehkujen kuntoa, mutta jos hehkut paskana, niin onko turha edes yrittää käyntiin?
                            Bmw 316 E30 -88
                            • -kiki-
                              • 1160
                              • Hämeenkyrö
                              #164
                              Lähtee ilman hehkua itellä ei aikoinaan toimineet ja käynnisty yli 20 asteen pakkasella
                              F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
                              • miko84
                                • Dec 2010
                                • 151
                                • Pelkosenniemi
                                #165
                                Menikö ajotus 180 astetta väärin?
