Kysymyksiä erimerkkisten autojen vioista/ongelmista.
  • smpovers
    • 2372
    • Tammela
    #106
    Vähän tutkiskelin sitä valojen korkeussäätöä. Moottoreihin ja kytkimeen menee ainakin maa ja +. Kytkimeltä moottoreihin lähtee myös ohjausjännite mikä on jotain 0-12v väliltä. Vaihdoin moottoreiden puolia ja samalla myös viat vaihtoivat paikkaansa. Jotenkin myös tuntuu siltä että ainut vika ei ole niissä moottoreista vaan myös rullassa jotain vikaa. Vai onko normaalia että ohjausjännite on 0-asennossa ~11v ja 1-3 asennoissa vähemmän kuin 0.30v?
    Ostin jo toisen rullan mutta siinä perkeleessä olikin erilainen liitin.
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
    • ts18056
      • Sep 2010
      • 276
      • Joroinen
      #107
      Eiköhän toi rulla ole säätövastus (potentiometri?). Noissahan on yleensä hiilisilta, joka aikanaan murtuu (taikka sitten kerää riittävästi shaissea), ja lakkaa toimimasta loogisesti. Kannattaa varmaan mitata vastus eri rullan asennoissa?
      Koko ohjauslogiikka käsittääkseni siellä säätömoottorin sisällä, kuvassa halkaistuna Stilon vastaava:
      E39 525i -01
      ex 750iL -96
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #108
        Miten vois tehostaa e carinan valojen tehoa? Tuossa netistä lukenut että umpioiden "tiskaus" sekä vaihtamalla paksummat johdot polttimoille on saatu ns. kirkkautta lisää? Onko jollain kokemuksia?
        Bmw 316 E30 -88
          #109
          Uudet umpiot, polttimot, releet ja paksummat johdot suoraan akulta sulakkeen kautta, käytä orkkisumpion piuhoja releen ohjaukseen.
          Tai myy se carina pois.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #110
            Uudet umpiot eivät olisi kyllä kalliit kun tuossa niitä tutkailin:think Eipä ole mun auto, joten en voi sitä valitettavasti hävittää.
            Täytyy huomenna hiukan mittailla että mikalaista jännitettä pukkaa lampulle.
            Bmw 316 E30 -88
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #111
              Löytyis Biltemanista tuollanen valmis johtosarja joten ajattelin hakea tuollasen. Kuuluu olevan ihan asiallinen satsi:think
              http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...ja-2000033888/
              Bmw 316 E30 -88
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #112
                Noi releviritykset on tyhmiä siinä missä se on suosittuakin.
                -Onko lasit sameat?
                -Onko heijastimet ihan morjes?
                -Polttimot oikein päin ja asiallisesti paikallaan?
                -Suuntaus oikeella aparaatilla eikä seinää vasten
                -Mittailee plus ja miinuspuolelta piuhoista jännitehäviön ja korjaa tarvittaessa.
                ^^Noilla "virityksillä" minkä tahansa auton valoista saa ihmeellisen paljon enemmän valaisua irti.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #113
                  -Onko lasit sameat?
                  Koitin ottaa umion irti että puhdistan sen, mutta lasi ei lähtenytkään irti umpionkotelosta. Lähtisköhän se kuumailmapuhaltimella? Jos koitan lämmitellä sen irti, niin laitanko jollain silikoonilla takaisin kiinni?
                  Bmw 316 E30 -88
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #114
                    Enpä tiedä mitä niille umpion sisuksille on tehtävissä, vaikka saisikin lasin irti ja sitten liisteröityä takaisin kiinni.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #115
                      Heijastin pinnat olivat helvetin paskaiset ja niitä ei saa muuten puhdistettua ellei ota laseja pois!
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Arppa
                        • Jun 2006
                        • 1083
                        • Lumbriver
                        #116
                        Potilas: Honda Crv 2,4ia -07
                        Oire: Sopivalla vauhdilla ajaessa (noin 60kh/h) ja siitä hieman kiihdyttäessä automaatti jyristää kuin manuaali liian isolla vaihteella. Momentinmuunnin ei hoksaa luistattaa ja eikä pudota pienemmälle vasta kun reilummasti kaasua painaessa. Ominaisuus vai vika?
                        Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                        Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                        Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                        -Raahe Connection-
                        -Team Kärppä- limited edition
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #117
                          Laitoin tuon johtosarjan E Carinaa ja täytyy sanoa että kyllä valoteho parantui. Mittasin ensi alkuperäisten johtojen jännitteen joka oli liittimestä noin 2-volttia pienempi kun suoraan akulta. Uusilla häviö joain 0,7-V. Täytyy vielä uudet polttimot vaihtaa ja ehkä uusia umpiot. Suosittelen kuitenkin tuota johtosarjaa. Oli helppo asentaa ja ei mikään hinnan kirous.
                          Bmw 316 E30 -88
                          • Jamppa81
                            • Aug 2015
                            • 445
                            Vaimokkeeni haaveilee audin hankkimisesta itselleen, eikä hän oikein kiristyksestä, uhkailusta tai lahjonnasta huolimatta ole halukas taipumaan bmw autoihin. Täällä nyt nettiautoa kahlataan kuumeisesti ja kohta kai pitäisi jotain kikotinta sitten lähteä katselemaan. Kysymys kuuluukin, että mikä on audin vastaava inpa tai bmw scanner tyyppinen softa jolla saisi tutkittua autosta vikakoodeja yms tietoa? Niissä on luonnollisesti omat piuhansa joten sellainenkin tarvitaan. Onko täällä ketään jolla on tai on ollut joskus audin softia ja kaapeleita käytössä? Audifoorumeille ei huvita rekisteröityä kun en meinaa muistaa kaikkia nykyisiäkään salasanoja ja käyttäjätunnuksia
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              VAG-COM taitaa olla Audiin sopivaista tavaraa.
                              • brainsurgery
                                • Aug 2011
                                • 1355
                                Ross-Tech VCDS
