Kysymyksiä erimerkkisten autojen vioista/ongelmista.
  • inno.o
    • Apr 2014
    • 293
    • Salo
    #121
    Tohon vcds-kaapeliin on audiclubilla välillä kimppatilauksia ja silloin sen saa suht järkevään hintaan.
    • Jamppa81
      • Aug 2015
      • 445
      minusta yli 300 euroa ei ole millään muotoa järkevä hinta yhdestä kaapelista. Ellei ne siellä sitten saa niitä toooodella halvalla?:think
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Se hinta on kaapelista ja softasta yhteensä.
        Säästyy aika monelta ihmettelyltä kun ostaa suosista tuon.
        • Slazha
          • 2286
          • Joensuu/Syvyys
          #124
          Tuo on "merkki" testeristä aivan naurettavan halpa hinta
          E36 318is class II, e30 turpo
          • Jamppa81
            • Aug 2015
            • 445
            Vieläkin helpommalla päästäis kun muija ostais suosiolla bemarin. Prkl. Kohta pitää olla jossain atcf.fi foorumilla kyselemässä miksei webasto toimi ja mikä tiptronic(?)ia vaivaa ja mikä rengastus sotkee laatikon ja mistä imuvuodosta milloinkin on kyse. Saa ite kyllä kirjautua sinne kyselemään No katsotaan nyt mihin se päätyy ja hommaillaan sit vehkeet sen mukaan. Luulis sen jo huomanneen että kaikki rahat menee mun harrastuksiin ja ettei sen vehkeisiin riitä enää paukut
            • protoni
              • Sep 2008
              • 1381
              Ebaystä saat toki parilla kympillä "tarvikekaapelin" + ohjelmiston niin audiin kun bemariinkin. Simppelimpi tuo vagin vcds on verrattuna bemarin ohjelmaviidakkoon.
              • rectum
                • Sep 2009
                • 86
                • Lahti
                #127
                VAG COM ja INPA toimii samalla piuhalla...itse ohjelma löytynee jostain netin syövereistä...Korjatkoon joku jos olen (taas) väärässä...
                E61 535 tiisseli M-sport -06
                E36 325i coupe -93
                +paljon muita merkkejä...
                • protoni
                  • Sep 2008
                  • 1381
                  Johtoja on molempiin tarjolla hieman erilaisia vuosimallista riippuen. Vag-comi toimii vielä vuosituhannen alkupuolen peleissä, mutta sitä tuoreempia hiplataan vcds:llä.
                  • GuGi_
                    • Feb 2012
                    • 700
                    • Vantaa city
                    #129
                    Työauto hakusessa ja nettiauton haussa pyörii chevyn silverado, dodgen Rami ja Fordin f250. Löytyykö täältä vinkkejä foorumeille mistä vois vähä opiskella kyseisten autojen plussia ja miinuksia?
                    "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                    F11 525d -11
                    E60 M5 -05
                    E12 530i -75
                    E32 730i - 91
                    Chevy Silverado 3500 -93
                    R33 Skyline GTS-T -93
                    • huupi
                      • Aug 2007
                      • 1207
                      • Tyrnävä
                      #130
                      Nissan Almera 1.8 bensa 2003. Kovimmilla pakkasilla, eli yli 25 astetta, meinaa moottorin lämmöt mittarin mukaan nousta korkealle. Jäähdytysnesteet on vasta vaihdettu (-36c). Lämmöt nousi ilman keulan tukkimista ja nyt myös keulan tukkimisen jälkeen. Kun pakkasta on vähemmän kuin parikymmentä, ei ole mitään ongelmia keulapahvin kanssa tai ilman. Mikä siellä mättää? Vesipumppu, termostaatti, nesteet jäässä? Kabiinissa on lämpöä riittänyt koko ajan ja puhaltaa kuumaa myös nesteen lämpöjen noustessa. Maantienopeus nostattaa lämpöjä, taajama-ajo ja erityisesti tyhjäkäynti jäähdyttää. Kertaakaan ei ole punarajalle asti noussut, eikä nesteitä häviä mihinkään. Vinkkejä?
                      U11 iX1 xDrive30 -26
                      • sirkus
                        • 2194
                        • kaustinen
                        #131
                        Silverado tietty ja jos diesel niin mielellään 06- uudempi lbz tai uudempi koneinen niin on vähemmän murheita. Voortista 6.0dsl kantsii unohtaa. Ramissa cumminssi on toki kestävä mut loota esim ei kestä ihmeitä ja jää ne 2 sylinteriä uupumaan. Overdrive.lta löytyy omat topic.it kaikille noista.
                        Daily driver
                        Man cave on wheels
                        Built not bought
                        Kawasaki zzr1100 fighter
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #132
                          Olisko ilmaa järjestelmässä tai jostain vuotaa hieman nestettä? Termostaatti saattaa olla jo uutena rikki, kunten kävi tässä yhden mazdan kanssa, johon vaihdettiin termari ja ongelmat alkoivat parinkuukauden kuluttua.
                          Bmw 316 E30 -88
                          • huupi
                            • Aug 2007
                            • 1207
                            • Tyrnävä
                            #133
                            Oireilisiko ilma systeemissä pelkästään kovimmilla pakkasilla..? :think Mulla on sellainen käsitys, että se on jatkuvaa murhetta, jos ilmaa on jäänyt. Termostaattiahan tähän ei ole vielä vaihdettu ollenkaan, mutta lienee ensimmäisenä vaihtolistalla.
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #134
                              Niin tosiaan, yleensä ilma-lukko vaikuttaa jatkuvana oli sitä pakkasta tai ei. Joo termari vaihtoon ekaksi.
                              Bmw 316 E30 -88
                              • GuGi_
                                • Feb 2012
                                • 700
                                • Vantaa city
                                #135
                                Joo kyllä se Silveradoon tää homma kallistuu. Ja dieselinä. Täytyy tutustua tohon Overdriveen. Mikä noissa vanhemmissa ku -06 on aiheuttanu murheita?
                                F11 525d -11
                                E60 M5 -05
                                E12 530i -75
                                E32 730i - 91
