Originally posted by Laku
E87 (1-sarja) Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
Joo, 215/45 on aivan liian korkea, mutta tarkoitin 215/40.
Ja tuo 215/40 on juuri samankokoinen 245/35:n kanssa. Rekisteriotteesta tarkistin juuri, ja siinä koot ovat etuakselille 205/45R18 ja taakse 225/40R18, eli sikäli olin väärässä edellisissä post:ssa.
Originally posted by Laku View PostMielestäni 215/45 (650.7mm)on korkeampi, mutta 245/35 matalampi kuin 225/40 (637.2mm, 628.7mm). Pitäisi toimia ihan E81:ssäkin.
Kyllä se 225/40 on turhan iso rengas eteen. 215/40 huomattavasti parempi.
Orkkis specsejä http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=36_1131
pakkotoisto:
E8x vakio koko on 215/40-18 ja takana 245/35-18. jos siis eripari vanteet. Näin ainakin omassani on ollut uudesta asti. En sitten tiedä onko ero LCI vs preLCI.
Vanteiden leveydet taitaa olla 7.5" edessä ja 8" takana.
vanteina itsellä Kesä Style182 jossa ET:t 47 ja 49; Talvi Style 264 jossa ET:t 49 ja 52 (takavanne on 8.5" leveä)
Saisihan nuo hieman ulommas toki tulla, mutta noilla nyt mennään.G26 420iA Msport SanremoGreen
F22 220iA Msport EstorilBlau
F20 118i MsportValenciaOrange
E82 118dA TitanSilber
Sekoitin itsekin profiilin 215 osalta. Jep, tuo 215/40 voisi olla varavaihtoehto, jos auttaisi. Harmi, että tuli ostettua 225/40 ympäriinsäOriginally posted by bemu2000 View PostKyllä se 225/40 on turhan iso rengas eteen. 215/40 huomattavasti parempi.
Originally posted by Supa View PostVanteet vaan vaihtoon niin eiköhän tuo 225 mene ihan passelisti.Ajattelisin, että tässä tapauksessa vannevalinta määrittää kumit, eikä toisin päin.Originally posted by ram1 View PostIhan sama laittaako 215, tai 225. Molemmat käy.Oikea on tavallaan 215, johtuen orkkiskoosta 195/55, mutta ei sinällään mitään merkitystä.
Jos vanteet ovat menossa kiertoon, niin minuun saa ottaa asian tiimoilta yhteyttä, sillä omastani puuttuu talvivanteet.
Juuri näin. Mulla olisi yhdet Style 193:t ylimääräisenä, saat edullisesti, jos kiinnostaa. Privalla lisää.Originally posted by huupi View PostAjattelisin, että tässä tapauksessa vannevalinta määrittää kumit, eikä toisin päin.
Kyllä, en tosiaan lukenut koko aihetta. Vanteelle kyllä tuo 225 on ihan oikea koko, mutta vanne autoon väärä. Itsellä oli nämä Facessa.Riva Dtm vanteet.Etu 7.5x18 Et 42.Taka 8.5x18 Et 37. Renkaat siis 215/245. Noissa jäi vielä varaakin hyvin.Ajattelisin, että tässä tapauksessa vannevalinta määrittää kumit, eikä toisin päin
Autolla pystyy ajamaan, muttei nainenOriginally posted by Laku View PostNo niin, ollaanko liemessä? Alla siis Style M193 ja H&R -40/20mm madallussarja. Miten käy kuopissa saati eturenkaiden ollessa linkussa? Takana ei ongelmaa. Renkaat ympäriinsä 225/40-18":
Mielipiteitä? Tämän setinhän PITI toimia ko. auton alla...
. Mitä, jos ostaisin eteen 205/45 mahtaisiko auttaa ongelmaan? Kehässä vain 3,5mm heittoa takarenkaisiin 225/40-18.
No joo... Tuo idea on hylättävä, edullisia renkaita ei ole saatavilla kuin yksi huono. 4 valmistajaa/merkkiä vain tarjolla eli harvinainen koko.Näillä mennään:
19 tuuman ongelmaa!
Onko kellään tai tietääkö joku mikä vaivais 1 sarjalaist e87 118d. Ku tuli hommattuu vanhojen alla olevien vanteiden tilalle jotka oli et44 205/55 r16 ja 7tuumaa leveet nii vanteisiin 235/35 r19 et48 8,5 leveel. Ja nyt sytyttää aluks välillä ja sit 5km ajon jälkee se vilkuttaa luistonestoo ja pätkii auto nii perkulesti. Mitähän keksis
ja tosiaa ku ottaa luistoneston kokonaa pois nii toimii normaalisti
Edit: Pikku korjaus tekstiin.Last edited by Karvakamu; 15-09-2017, 08:32.
Nyt on etuvanteita sorvattu ET34->ET38. Testailin eilen ilman vannetta ja mietin pitäisikö vieläkin vaihtaa 225/40-18" -> 215/40-18"?Originally posted by bemu2000 View PostKyllä se 225/40 on turhan iso rengas eteen. 215/40 huomattavasti parempi.
Orkkis specsejä http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=36_1131Näillä mennään:
Vaihdoin eturenkaat tuohon pienempään kokoon.Originally posted by Laku View PostNyt on etuvanteita sorvattu ET34->ET38. Testailin eilen ilman vannetta ja mietin pitäisikö vieläkin vaihtaa 225/40-18" -> 215/40-18"?
Nyt mietin talvirengasta eli auto on varsin matala, muttei toki mikään lintta.
Vannekoko on 7x16". Valitsenko 205/55 vai 195/55? 205-koko on halvempi nastarengas (rengasvalinta Hankook W419), mutta 195 olisi varma valinta, ettei tule ongelmia edessä. Onko merkitystä optiikan kannalta tai makaako enemmän maassa (=hangessa alusta kiinni)?Näillä mennään:
