Originally posted by Laku
E87 (1-sarja) Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
Originally posted by Laku View PostMielestäni 215/45 (650.7mm)on korkeampi, mutta 245/35 matalampi kuin 225/40 (637.2mm, 628.7mm). Pitäisi toimia ihan E81:ssäkin.
Kyllä se 225/40 on turhan iso rengas eteen. 215/40 huomattavasti parempi.
Orkkis specsejä http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=36_1131
pakkotoisto:
E8x vakio koko on 215/40-18 ja takana 245/35-18. jos siis eripari vanteet. Näin ainakin omassani on ollut uudesta asti. En sitten tiedä onko ero LCI vs preLCI.
Vanteiden leveydet taitaa olla 7.5" edessä ja 8" takana.
vanteina itsellä Kesä Style182 jossa ET:t 47 ja 49; Talvi Style 264 jossa ET:t 49 ja 52 (takavanne on 8.5" leveä)
Saisihan nuo hieman ulommas toki tulla, mutta noilla nyt mennään.G26 420iA Msport SanremoGreen
F22 220iA Msport EstorilBlau
F20 118i MsportValenciaOrange
E82 118dA TitanSilber
Originally posted by bemu2000 View PostKyllä se 225/40 on turhan iso rengas eteen. 215/40 huomattavasti parempi.Näillä mennään:
Originally posted by Supa View PostVanteet vaan vaihtoon niin eiköhän tuo 225 mene ihan passelisti.Originally posted by ram1 View PostIhan sama laittaako 215, tai 225. Molemmat käy.Oikea on tavallaan 215, johtuen orkkiskoosta 195/55, mutta ei sinällään mitään merkitystä.
Originally posted by huupi View PostAjattelisin, että tässä tapauksessa vannevalinta määrittää kumit, eikä toisin päin. Jos vanteet ovat menossa kiertoon, niin minuun saa ottaa asian tiimoilta yhteyttä, sillä omastani puuttuu talvivanteet.Näillä mennään:
Originally posted by Laku View PostNo niin, ollaanko liemessä? Alla siis Style M193 ja H&R -40/20mm madallussarja. Miten käy kuopissa saati eturenkaiden ollessa linkussa? Takana ei ongelmaa. Renkaat ympäriinsä 225/40-18":
Mielipiteitä? Tämän setinhän PITI toimia ko. auton alla...Näillä mennään:
No joo... Tuo idea on hylättävä, edullisia renkaita ei ole saatavilla kuin yksi huono. 4 valmistajaa/merkkiä vain tarjolla eli harvinainen koko.Näillä mennään:
19 tuuman ongelmaa!
Onko kellään tai tietääkö joku mikä vaivais 1 sarjalaist e87 118d. Ku tuli hommattuu vanhojen alla olevien vanteiden tilalle jotka oli et44 205/55 r16 ja 7tuumaa leveet nii vanteisiin 235/35 r19 et48 8,5 leveel. Ja nyt sytyttää aluks välillä ja sit 5km ajon jälkee se vilkuttaa luistonestoo ja pätkii auto nii perkulesti. Mitähän keksis ja tosiaa ku ottaa luistoneston kokonaa pois nii toimii normaalisti
Edit: Pikku korjaus tekstiin.Last edited by Karvakamu; 15-09-2017, 08:32.
Orkkis specsejä http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=36_1131Näillä mennään:
Originally posted by Laku View PostNyt on etuvanteita sorvattu ET34->ET38. Testailin eilen ilman vannetta ja mietin pitäisikö vieläkin vaihtaa 225/40-18" -> 215/40-18"?
Nyt mietin talvirengasta eli auto on varsin matala, muttei toki mikään lintta.
Vannekoko on 7x16". Valitsenko 205/55 vai 195/55? 205-koko on halvempi nastarengas (rengasvalinta Hankook W419), mutta 195 olisi varma valinta, ettei tule ongelmia edessä. Onko merkitystä optiikan kannalta tai makaako enemmän maassa (=hangessa alusta kiinni)?Näillä mennään:
