E87 (1-sarja) Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • huupi
    • Aug 2007
    • 1193
    • Tyrnävä
    #316
    Mielestäni 215/45 (650.7mm)on korkeampi, mutta 245/35 matalampi kuin 225/40 (637.2mm, 628.7mm). Pitäisi toimia ihan E81:ssäkin.
    Joo, 215/45 on aivan liian korkea, mutta tarkoitin 215/40. Ja tuo 215/40 on juuri samankokoinen 245/35:n kanssa. Rekisteriotteesta tarkistin juuri, ja siinä koot ovat etuakselille 205/45R18 ja taakse 225/40R18, eli sikäli olin väärässä edellisissä post:ssa.
    I01 i3s 94
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #317
      Kyllä se 225/40 on turhan iso rengas eteen. 215/40 huomattavasti parempi.
      Orkkis specsejä http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=36_1131
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • TuomoA
        • Apr 2009
        • 538
        • Krs
        #318
        pakkotoisto:
        E8x vakio koko on 215/40-18 ja takana 245/35-18. jos siis eripari vanteet. Näin ainakin omassani on ollut uudesta asti. En sitten tiedä onko ero LCI vs preLCI.
        Vanteiden leveydet taitaa olla 7.5" edessä ja 8" takana.
        vanteina itsellä Kesä Style182 jossa ET:t 47 ja 49; Talvi Style 264 jossa ET:t 49 ja 52 (takavanne on 8.5" leveä)
        Saisihan nuo hieman ulommas toki tulla, mutta noilla nyt mennään.
        G26 420iA Msport SanremoGreen
        F22 220iA Msport EstorilBlau
        F20 118i MsportValenciaOrange
        E82 118dA TitanSilber
        • Laku
          • 17600
          Sekoitin itsekin profiilin 215 osalta. Jep, tuo 215/40 voisi olla varavaihtoehto, jos auttaisi. Harmi, että tuli ostettua 225/40 ympäriinsä .
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            #320
            Vanteet vaan vaihtoon niin eiköhän tuo 225 mene ihan passelisti.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • ram1
              • 31
              • suomi
              #321
              Ihan sama laittaako 215, tai 225. Molemmat käy.Oikea on tavallaan 215, johtuen orkkiskoosta 195/55, mutta ei sinällään mitään merkitystä.
              • huupi
                • Aug 2007
                • 1193
                • Tyrnävä
                #322
                Ajattelisin, että tässä tapauksessa vannevalinta määrittää kumit, eikä toisin päin. Jos vanteet ovat menossa kiertoon, niin minuun saa ottaa asian tiimoilta yhteyttä, sillä omastani puuttuu talvivanteet.
                I01 i3s 94
                • Laku
                  • 17600
                  Juuri näin. Mulla olisi yhdet Style 193:t ylimääräisenä, saat edullisesti, jos kiinnostaa. Privalla lisää.
                  • ram1
                    • 31
                    • suomi
                    #324
                    Kyllä, en tosiaan lukenut koko aihetta. Vanteelle kyllä tuo 225 on ihan oikea koko, mutta vanne autoon väärä. Itsellä oli nämä Facessa.Riva Dtm vanteet.Etu 7.5x18 Et 42.Taka 8.5x18 Et 37. Renkaat siis 215/245. Noissa jäi vielä varaakin hyvin.
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      #325
                      No sitten pitää nostaa autoa jos ei vanteita meinaa vaihtaa. Jälkimmäinen kyllä helpompaa
                      • Laku
                        • 17600
                        No niin, ollaanko liemessä? Alla siis Style M193 ja H&R -40/20mm madallussarja. Miten käy kuopissa saati eturenkaiden ollessa linkussa? Takana ei ongelmaa. Renkaat ympäriinsä 225/40-18":
                        Mielipiteitä? Tämän setinhän PITI toimia ko. auton alla...
                        Autolla pystyy ajamaan, muttei nainen . Mitä, jos ostaisin eteen 205/45 mahtaisiko auttaa ongelmaan? Kehässä vain 3,5mm heittoa takarenkaisiin 225/40-18.
                        • Laku
                          • 17600
                          No joo... Tuo idea on hylättävä, edullisia renkaita ei ole saatavilla kuin yksi huono. 4 valmistajaa/merkkiä vain tarjolla eli harvinainen koko.
                          • Karvakamu
                            • Jan 2016
                            • 20
                            19 tuuman ongelmaa!
                            Onko kellään tai tietääkö joku mikä vaivais 1 sarjalaist e87 118d. Ku tuli hommattuu vanhojen alla olevien vanteiden tilalle jotka oli et44 205/55 r16 ja 7tuumaa leveet nii vanteisiin 235/35 r19 et48 8,5 leveel. Ja nyt sytyttää aluks välillä ja sit 5km ajon jälkee se vilkuttaa luistonestoo ja pätkii auto nii perkulesti. Mitähän keksis ja tosiaa ku ottaa luistoneston kokonaa pois nii toimii normaalisti
                            Edit: Pikku korjaus tekstiin.
                            • Laku
                              • 17600
                              Nyt on etuvanteita sorvattu ET34->ET38. Testailin eilen ilman vannetta ja mietin pitäisikö vieläkin vaihtaa 225/40-18" -> 215/40-18"?
                              • Laku
                                • 17600
                                Vaihdoin eturenkaat tuohon pienempään kokoon.
                                Nyt mietin talvirengasta eli auto on varsin matala, muttei toki mikään lintta.
                                Vannekoko on 7x16". Valitsenko 205/55 vai 195/55? 205-koko on halvempi nastarengas (rengasvalinta Hankook W419), mutta 195 olisi varma valinta, ettei tule ongelmia edessä. Onko merkitystä optiikan kannalta tai makaako enemmän maassa (=hangessa alusta kiinni)?
