E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • eiskalt
    • 836
    • Hyvinkää
    #301
    moro! sellasta kyssäriä on, että miten e87:ssa on ollut lukkoperiä? onko vain M-mallissa vai muissakin?
    tietysti jälkiasenteinenkin on mahdollinen, mutta...
    • Järppä
      • 1108
      • Stadi, ladon takana.
      #302
      Ei tietääkseni ole ollut, pois lukien 1-sarjan M Coupe joka taasen täysi eri vehje.
      Jos halajaa lukkoa niin jälkiasenteisena saatavissa.
      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
      Top Gear review
      • eiskalt
        • 836
        • Hyvinkää
        #303
        näin itekkin olen ymmärtäny.
        kaveri vaan kivenkovaan väittää, että olisi. vai tekeeköhän sitten auto "sähköisen lukon" vaikka ajonvakautukset olisi painettu pois päältä?
        prkl, pitää kohta avata se murkula ja tarkistaa, jos joku onkin sinne salaa laittanu lukot.
        E: autohan on siis 120i
        • släjä
          • 292
          • kanala
          #304
          e87:n ei ole saanut mitään lukkoja. 135i cäbiin ja coupeen kuuluu vakiona elektroninen lukko, 1M tietty myös.
          F22 M235
          ex. F10 535iA, E87 130i M-Sport
          E46 328iA, E39 535iA
          • Järppä
            • 1108
            #305
            Jos en väärin pahasti muista eikös kaikissa ollut tuo sähköinen lukko eli yrittää mallentaa lukkoa silloin kun ajovakautus on päällä jarruttamalla sutivaa pyörää. M Coupessa oikea lukko.
            Top Gear review
            • Mikhou
              • May 2009
              • 327
              • Lahti
              #306
              Originally posted by Furior View Post
              Emännän -05 E87 120d näyttää seka-ajossa 6.1L/100km, nollattu joskus aikoja sitten. En muista, että olisi koskaan koitettu mitä tankillisella pääsee, mutta on sillä taidettu n. 700km parhaillaan päästellä.
              Joo, tänään Lahti-Helsinki moottoritie 6,1L/100km.
              Cruise päällä mittarissa 110km/h jatkuvasti.
              E53 X3 3.0sd -07
              E87 120d -06
              E46 m3 -01
              E39 535i -98
              E36 318 cabriolet -96
              • Viljanteri
                • Dec 2013
                • 10
                Kysymys liittyen E81 takaluukun avauskytkimeen, eli tähän BMW:n logoon mitä yläreunasta painamalla saa takaluukun aukaistua. Kun merkistä päästää irti, sen pitäisi palautua "suoraksi" takaluukun tasolle.
                Nyt näillä mahtavilla kurakeleillä, on ilmeisesti tuo kyseinen osa ottanut itseensä. Huomasin tässä että merkki ei palaudu enään takaluukun suuntaiseksi asti itsestään (pienellä tönäisyllä palautuu kyllä eikä tunnu mitään erityistä "vastusta painaessa) ja muutenkin liike tapahtuu paljon hitaammin kuin normaalisti. Olettaisin, että tämä teiltä kerääntynyt kura on päässyt "painikkeen" sisään ja se hankaa siellä vastaan.
                Löytyykö ideoita tai ohjeita, miten tuo kannattaisi puhdistaa?
                • Scyber
                  • 686
                  • Hyvinkää
                  #308
                  Ite huomannu kans samaa e87 kopassa. Oon vaan aatellu et viileellä ilmal siel jotku rasvat vaan tönkkööntyy eikä sen kummemmin haitannu.
                  Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
                  www.napalmi.com
                  • Mikhou
                    • May 2009
                    • 327
                    • Lahti
                    #309
                    Täällä e87 ei ole mun omistus aikana toiminut ilman, että kädellä avittaa sen logon/kahvan ala-asentoon ja kontti menee kiinni.
                    E53 X3 3.0sd -07
                    E87 120d -06
                    E46 m3 -01
                    E39 535i -98
                    • Mertsa
                      • Jun 2013
                      • 590
                      • Nummela
                      #310
                      Kyllä tuo ainakin täällä napsahtaa oikeaan asentoon heti irti päästäessä, lämpötilasta riippumatta... Viime talvena alla oli jotain lumijää skeidaa, silloin palautui niin pitkälle kun pääsi. Puhdistamisen jälkeen toimi taas moitteetta.
                      F31 320dA LCI -15
                      • Viljanteri
                        • Dec 2013
                        • 10
                        Miten puhdistus sen?
                        • Mertsa
                          • Jun 2013
                          • 590
                          • Nummela
                          #312
                          Läppä ylä asennossa näkyy se jousi, siitä rapsuttelin isommat jäät pinnalta veke ja CRC 5-56 reilulla kädellä perään. Jos siellä on jotain oikeeta paskaa ja se jousi on ottanut itseensä niin varmaa menee vaihtoon... Tossa omassa ainakin avatessa tuntuu selkeästi se jousen vastus ja voisin kuvitella, että se on melko varma merkki siitä, että osa pelaa kuten pitääkin. Tämä mutu-tuntumalla, en ole avannut tai vaihtanut ko. osaa, saati asiaan sen enempää perehtynyt.
                          F31 320dA LCI -15
                          • Viljanteri
                            • Dec 2013
                            • 10
                            Näin itsekkin ajattelin näin ensiapuna/ennaltaehkäisevästi. Nyt siis näyttää taas toimivan lähes normaalisti. Ja tosiaan se jousen vastus tuntuu selkeästi käytettäessä. Pitänee vähän yrittää vielä rapsutella paskoja sisältä pois ja vähän CRC:tä perään. Josko se siitä. Kiitos vinkeistä!
                            Tässä vielä lisänä, kun täällä keskusteltu kulutuksesta:
                            E81 118D -07, keskikulutus 5.4l/100km nastarenkailla. Nelostietä sahattu urakalla, vakkariin mittarin mukaan 110km/h. Yllätyin kyllä hankinnan jälkeen pienestä kulutuksesta kun vertaa edelliseen ajokkiin.
                            • Scyber
                              • 686
                              • Hyvinkää
                              #314
                              Oman autoni (123d) kulutukset täällä
                              http://www.fuelly.com/driver/scyber/123d
                              Ja tosiaan kesän ajan maxitune softa (286hp / 520nm) ja nyt syksyllä vaihtu ecotune softa sisään (230hp/480nm)
                              Keväällä ei ollu lohkaria ja nyt syksyllä on.
                              Ja nämä siis todellisia kulutuksia. Auton tietokone juksaa sen 4-5 desiä alle.
                              www.napalmi.com
                              • Fasti
                                • 699
                                • FIN
                                #315
                                Voi p*ska! Nyt paloi se toisenkin puolen parkkipolttimo. Nyt kyllä oikesti rupeaa harmittamaan nuo alkuperäisparkkien hinnat ja kestämättömyys! Jo käydyn, aiemman polttimo-taistelun jälkeen sentään tietää mikä sinne sopii ja mikä ei. (sivut 27,28,29 tässä threadissa)
                                Eiköhän tämä homma mene nyt ebay ledien tilaukseksi niin loppuu tämä leikkiminen. Jos muillakin on tarvetta parkkiledeille rinkuloihin niin laittakaa yv:tä jos kimppatilaus tampereen suunnalle kiinnostaa.
                                Ps. Fiksut kulutuskäppyrät Scyber!
                                Originally posted by Fasti View Post
                                Jeps, kuten tuossa linkissä käykin ilmi on tuon pelkän polttimon löytäminen on hieman normaalia tuskaisempaa.
                                "The standard angel eyes bulb is a minihalogen with a Ba9s socket, 12V 10W Philips 12082 (original) or Osram 64113 (also recommended by BMW in its "original parts" list)"
                                Bmw ilmeisesti myy tätä polttimoa ainoastaan muovisen pidätin kupin kanssa ja hinta on realomin mukaan +30$. Mahtaako löytyä Kl varaosista suoraan hyllystä?
                                V#ttu mikä show yhden parkkipolttimon takia..! Olisi mielenkiintoista tietää paljonko merkkihuolto antaa parkkipolttimon vaihdon +osan kokonaishinnaksi.
                                Current
