E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • Mikhou
    • May 2009
    • 327
    • Lahti
    #271
    Ebay ja tilalle "ledi" polttimot missä kanta mukana ? Taitaa alle 10dollarin saada. Ja kai noita nyt motonetistä löytyy noita polttimoita ?
    http://www.ebay.com/itm/2-White-Ange...66327e&vxp=mtr
    alle 10euroa. Mulla just vastaavat. Eikä tule mitään virhekoodeja.
    ja tosta motonettia
    tosin 4W, mutta kai noita 10wattisinakin on.
    EDIT
    Jos näitä ei maailmalta löydä niin ihme on, siitä hyvä markkinarako ebayhin myymään.
    E53 X3 3.0sd -07
    E87 120d -06
    E46 m3 -01
    E39 535i -98
    E36 318 cabriolet -96
    • Fasti
      • 699
      • FIN
      #272
      Nonni. Kuten arvata saattaa, hyvin meni.
      Hain Kl varaosista eilen parkkipolttimon. Pyysin alkuperäistä, sain Hellan. En muistanut ruveta erikseen kyselemään onko varmasti alkuperäinen, Osrameista oli maiilmalla hailakoita (liian himmeä) kokemuksia ja ajattelin että tämä ei paljoa voi mennä pieleen. Noh, hellan parkki (10W) on ihan paska kirkkaudeltaan, täsmälleen sama osanumero kuin edellinenkin oli. Tarvike on tarvike, jälleen kerran. -Tuohon hintaan olisi saattunut vain odottaa että kirkkaus olisi ollut edes sinne päin...
      Huomenna hakemaan paikalliselta rinta-joupilta oikeasti alkuperäinen osa (ilmeisesti philips) v*tun kalliilla.
      Mikhou, millainen se kirkkaus noilla linkittämilläsi ledeillä on verraten alkuperäisiin "suht kirkkaan keltaisiin" rinkuloihin? Onko väri millainen?
      Kuva olisi kyllä mahdottoman hieno juttu!
      Ps. Uskon että noi motonetin polttimot on aivan yhtä paskoja kuin tuo 26€ hella joten en jaksa sitä enää koittaa, vaikka houkuttelevan halpa onkin.
      Kiitti avustasi!
      Current
      • Mikhou
        • May 2009
        • 327
        • Lahti
        #273
        Kiitti avustasi!
        Kyllähän noissa valoa riittää mun mielestä. Alkuun mullakin oli nuo halogeenit, mutta vaihtui äkkiä ledeihin. Mulla taitaa jos en väärin muista olla 5wattiset, näitähän on 10w saatavana jne. Kuvan voin koittaa laitella, menee illan puolelle.
        Oothan varma, että autossas on toisella puolen saman valmistajan polttimo kuin nyt ? Vai onks siellä tuo Philipsi ?
        Kannattaa tota ebay.comia selailla "e87 angel eye led" hakusanoin. Siellä suuntaa antavia kuvia myös miltä näyttää orkkis vs. ledi.
        E53 X3 3.0sd -07
        E87 120d -06
        E46 m3 -01
        E39 535i -98
        • Fasti
          • 699
          • FIN
          #274
          Hain Rinta joupilta tänään alkuperäisen parkin (sama osanumero kuin muissakin aiemmin hakemissa) valkoinen perus Bmw rasia, hellan keltaiseen verraten. Tadaa, toimii täysin ja aivan vastaava väri/valoteho, kuin toisen puolen orkkiksessakin. -Tämä osoittanee myös muille Hellan/Kl varaosien "tarvike orkkis" laadun.
          Jos saat kuvan nimen omaan omasta autostasi niin se kiinnostaa. Kuvat netistä kaikki huijaavat enemmän tai vähemmän.
          Current
          • Fasti
            • 699
            • FIN
            #275
            Seuraava dilemma. Miten saan autosta nollattua punaisen huutomerkin koetaulusta?
            Auto on siis -04 ja pitäisi perusnollaukset onnistua tuosta mittarin pikkunupista mutta en saanut millään valikkoa esille.
            Tarvetta olisi mm jarrupalojen vaihto, öljyt ja raitisilmansuodattit nollata. -Ongelamana myös se että en tiedä varmaksi mistä kaikesta tämä nyt oikein herjaa. Onko Abs:ssä todella vikaa vai tuleeko jarrujen kuluneisuudesta (palat tänään vaihdettu, levyt ok)
            Nollaukseen koitin jo kaavaa: Kuskin ovi kiinni-> virrat. (nyt pitäisi tulla huomautus punaisista huoltokohteista, EI tule), virrat pois (tulee punainen aja nosturille), virrat päälle (punainen nosturi yhä palaa), heti nosturi symbolin kadottua mittariston vasen pieni nuppi pohjaan-> näyttää hetkellisesti keltaisen (ABS) merkin ja menee jonnekkin salavalikkoon mistä ei tajua paljoakaan eikä erasea tms löydy.
            Help.
            Current
            • Nettipepe
              • 1357
              #276
              Help.
              Jarrupalojen nollaus ei onnistu jos ei vaihda kuluneisuusantureita.
              juutuubissa ohjevideoita... melkein samoja joka bmwssä
              IX50
              Tesla M3 performance
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • Fasti
                • 699
                • FIN
                #277
                Vaihdoin kulumisanturit.
                Current
                • Fasti
                  • 699
                  • FIN
                  #278
                  Taistelu alkaa kääntymään voitoksi
                  Sain nollauksen onnistumaan! Ratkaisu löytyi tämän yksilön kohdalla trippimittarin nollauksesta, ennen huoltovalojen nollausta. Olisihan se pitänyt tietää.
                  "Firstly with the ignition switched on, set the odometer trip meter back to zero by pushing it once. Then switch the ignition back off again. (I found this step was critical, otherwise I couldn't get to the "Service" menu). "
                  Hyvät ohjeet e60 nollaukseen, toimi yhtälailla 1sarjalaisessa:
                  Current
                  • Mikhou
                    • May 2009
                    • 327
                    • Lahti
                    #279
                    Tossa nyt iPhonella otettu kuva valoisassa parkkihallissa, ei mitenkään käsitelty.
                    Voin kunnon kamerallakin yrittää.
                    E53 X3 3.0sd -07
                    E87 120d -06
                    E46 m3 -01
                    E39 535i -98
                    • Fasti
                      • 699
                      • FIN
                      #280
                      Mutta noihan on yllättävän kirkkaan näköiset!
                      Jos pystyt ja viitsit niin olisihan niitä mukava katsoa. (paras vertailu olisi ulkoa, eikä ihan säkki pimeässä)
                      Onko itsestäsi tarvetta 10/20w ledeille parkkeihin? Toisinsanoen, riittääkö päiväajovaloiksi nuo?
                      Current
                      • Mikhou
                        • May 2009
                        • 327
                        • Lahti
                        #281
                        Joo on yllättävän kirkkaat kuitenkin. Löysin vanhan ebay kuitin, nuo ovat 6w
                        Tässä linkki (samat mitkä tilasin)
                        http://www.ebay.co.uk/itm/2x-6W-Ange...E:L:OC:US:3160
                        10 / 20w voi ehkä olla parempi, nämä on mielestäni hieman pimeämmät kuin uudemmissa vastaantulevissa bemareissa, joissa angel eyessit käyvät päivävaloista. Niissä varmaan 10w/20w ? En tiedä..
                        kesällä tullut välillä ajeltua nuo vain päivävaloina, eikä vastaantulevat ainakaan valoja ole vilkutelleet kuten ilman valoja jos ajelee.
                        Yritän saada huomisen aikana fiksumpaa kuvaa kunnon kameralla.
                        EDIT. Taisin miettiä kun noita tilasin, että enemmän rahaa laittamalla olisin 10w vähintään ottanut, mutta en nähnyt omiin tarpeisiin fiksuksi. Halvimpia kun ei välttämättä kannata ebaysta ottaa.
                        Täältä voi löytyä myös järkeviä kokeiluja eri ledeistä;
                        E53 X3 3.0sd -07
                        E87 120d -06
                        E46 m3 -01
                        E39 535i -98
                        • Mikhou
                          • May 2009
                          • 327
                          • Lahti
                          #282
                          tässä lisää kuvia. Kuvattu edelleen iphone 4s. Ei muokattu mitenkään hieman pienennetty. Näistä varmaan saa paremmin idean valojen tehosta.
                          Aiemmissa postauksessa siis tarkemmin mitkä ledit ovat.
                          E53 X3 3.0sd -07
                          E87 120d -06
                          E46 m3 -01
                          E39 535i -98
                          • Fasti
                            • 699
                            • FIN
                            #283
                            Kiitos paljon hyvistä kuvista! Mukava kun viitsit nuo tänne laittaa. Aika hyväthän nuo on minunkin mielestä (hintaan verraten täysi 10) toki ainahan ne voi hieman kirkkaammat olla jos tosiaan aurinkoisena päivänä käyttää päiväajovaloina.
                            Current
                            • Mikhou
                              • May 2009
                              • 327
                              • Lahti
                              #284
                              Eipä mitään ! Mukava jos avuksi on jollekin edes ! Riskillähän nuo ebaysta ostin, mutta ei olisi suuri tappio ollut, jos aivan surkeat olisi olleet. Se voi käydä myös niiden 50euron lamppujen kanssa.
                              Joo kirkkaammat sais olla, mutta tiiä miten sitten kun ei kuitenkaan "viralliset" päiväajovalot ole. Eikä mulla kiinnostusta virallisiksi päivävaloiksi noita muutellakaan.
                              E53 X3 3.0sd -07
                              E87 120d -06
                              E46 m3 -01
                              E39 535i -98
                              • Mikhou
                                • May 2009
                                • 327
                                • Lahti
                                #285
                                Tässä vielä pari viimetalvelta, toisessa on vakiot halogeenit ja toisessa nuo ledit.
                                Kuvat nyt ei päätä huimaa laadullaan.
                                E53 X3 3.0sd -07
                                E87 120d -06
                                E46 m3 -01
                                E39 535i -98
