E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3885
    • Nokia
    #451
    Originally posted by Bouma View Post
    Tankin pumppua se herjasi ja se vaihdettiin. Ei korkeapainepumpusta mitään koodeja.
    Olisko siellä EKPS viallinen sitten kuitenkin.
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • Scyber
      • 686
      • Hyvinkää
      #452
      Olisko viallinen low pressure sensor. Mitenköhän sen testais?
      Onko mitään muita oireita?
      Eiks noissa oo sytytyspuola + suutinjuttuja? Onko 2.0 koneella?
      Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
      www.napalmi.com
      • siksta
        • 675
        • Orimattila
        #453
        Onkos näissä paljon havaittu vikaa, että vuotaa dieseliä tankin huohotinputken kautta maahan?
        Tänään huomasin läikän tallin lattialla oikean takarenkaan etupuolella ja hiukkasen tuoksahti dieselille.
        Sigun E91 vuotaa juurikin tuohon samaan kohtaan. Sen kanssa on jo oppinut tankkaamaan vähän vajaaksi.
        Nytkö on hallitukselle opetettava sama?
        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
        • rakkuj
          • Aug 2011
          • 306
          • Turun seutu
          #454
          118i mysteerivika
          Ko. auto sytyttää satunaisesti välillä moottorivalon ja sammutuksen jälkeen taas ei mitään valoa mittarissa. Oireina samalla "nykiminen" ja välillä käy huonosti kunnes sammuttaa ja käynnistää uudelleen.
          Autoa käytetty johdon päässä ja antureita tutkittu, mutta mitään vikaa ei ole löydetty.
          Onko kellään ollut samoja ominaisuuksia ja mistä on löytynyt apuja asiaan?
          Puolia on aikaisemmin vaihdettu. Nyt myös polttoaineen korkeapainepuolen anturi, mutta ei ollut apuja.
          G31 520xd
          F39
          • Zeta
            • 7678
            • Kotona
            #455
            Käytäppä jollain forumilaisella niin varmasti tuolta jotain vikakoodia kunnon vehkeillä löytyy? Melko varmasti vanos solenoidista ainakin.
            Käyttöautona: F20
            • rakkuj
              • Aug 2011
              • 306
              • Turun seutu
              #456
              Kaarinassa tuota ihmetelty ja ei löytynyt vikaa/aiheuttajaa.
              G31 520xd
              F39
              • atreezy
                • Mar 2015
                • 10
                Angel eyes
                Uusi omistaja ilmoittautuu joukkoon. Audi vaihtui 118i / E87 2010 mallin bemariin, jonka joku jo tohveliksi risti sen kenkämäisen ulkonäön takia (sivuprofiili hieman muistuttaa lyhytvarrellista kenkää kyllä).
                Asiaan: koska vikoja ei vielä ole niin pitää keskittyä ulkonäön paranteluun. Autossa ei ole xenoneja, joten minkälainen operaatio siihen olisi vaihtaa ns. angel eye valot? Olen yrittänyt googletella mutta epäselväksi on jäänyt selviääkö pelkällä polttimon vaihdolla vai pitääkö koko umpio vaihtaa / räpeltää sinne sisälle jotain jälkiasennusrinkuloita? Liitteenä kuva nykyisistä valoista.
                • [jo
                  • Mar 2013
                  • 16
                  • Kaarina
                  #458
                  Tuohon emännän e87 laitoin depon v1 umpiot ja olen niihin ollut kyllä tyytyväinen. Näyttävät aikalailla samanlaisilta kuin orginellit xenon umpiot. Tosin ei noihinkaan laillisesti niitä xenoneja saa laittaa mutta ovat projektorilla niin ei sitä kukaan huomaa kun ei häikäise. Edit: Niin ja tosiaan ei paha rasti jos vähän edes jotain saa itse tehtyä.
                  F11 525D -11 302hp/622nm
                  E61 530XD -08
                  F20 116i -13 224hp/365nm
                  • atreezy
                    • Mar 2015
                    • 10
                    Kiitos selvennyksestä, eli umpiot pitää vaihtaa ja ebayssä näyttäisi olevan 300eur noilla hintaa, joten projekti jää hetkeksi parkkiin kunnes riittävästi rupeaa valot häiritsemään.
                    • släjä
                      • 292
                      • kanala
                      #460
                      Mulla oli ykkösessa sama, meinas olla liukasta aina tankkauksen jälkeen. Taisi vuotoa etsiä 4 eri mekaanikkoa eri osoitteissa ja parhaimmillaan oltiin tankkia vaihtamassa (halkeama tankin kiinnikkeitten alla) ymsyms.. huohotinputken vaihoin ja tadaaaaaa........
                      F22 M235
                      ex. F10 535iA, E87 130i M-Sport
                      E46 328iA, E39 535iA
                      • m3iss3li
                        • May 2010
                        • 69
                        Osaisko joku kertoa, mistä löytyis halvalla iskarit E87:aan? On tulossa 40/60 jouset alle, eikä haluisi kivireellä ajella (tällä hetkellä normi-iskarit, ei sport tai m sport). Suomesta tai ulkomailta.
                        Auto: BMW F30 320dA TwinPower Sport -12
                        EX: BMW E87 LCI 116i 2.0 -09
                        • 120e87
                          • Sep 2014
                          • 125
                          #462
                          Ite tilasin Saksasta Bilstein b8:t, löyty eBaystä 500e. Tosi hyvät 30/25 Eibach Pro kit- jousien kanssa
                          • släjä
                            • 292
                            • kanala
                            #463
                            Nuo B8:t on erittäin kovat (ja kalliit).
                            Katastuksessa joustoarvot edessä 11mm eibachin prokit:in kanssa.
                            Vaikka jämäkkyyttä kaipaan itsekin niin jouduin vaihtamaan tuon setin pois kun takapää tahtoi kokoajan irti, oli siis liian jäykkä.
                            Nyt alla toista vuotta AP:n korkeussäädettävä, ei ole yhtä (pinta)kova kuin bilstein, hinta alle 300 ja pitoa todella paljon enemmän.
                            Tokihan noissa on varmasti eroja jäykkyyksissä riippuen millä motilla mennään.
                            F22 M235
                            • 120e87
                              • Sep 2014
                              • 125
                              #464
                              No joo kalliit ehkä mutta ei missään nimessä ainakaan mun 120:ssä liian kovat omasta mielestä
                              • m3iss3li
                                • May 2010
                                • 69
                                AP? Alle 300? Nyt alkaa kuulostaa hyvältä. Pistäpä linkkiä.
