E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • Viljanteri
    • Dec 2013
    • 10
    Mitenkäs mitenkäs, tässä vasta hetken olen omistanut 2007 vuosimallin E81:n 118d:n. Katselin tuossa munuaissäleikön taakse nyt ajatuksella ensimmäisiä kertoja, ja rupesin pohtimaan että onko munuaisten takana olevan säleikön avaus sähkömoottoriavusteinen? Vai mikä sen avaa, tuskin ainakaan ilmavirta ?
    Laitoin auton käymään ja paikallaan ollessa säleikkö oli visusti kiinni. Pitäisikö tästä huolestua? Mikäli ideoita löytyy millä tämän toimintaa voisi tarkastaa, kuulen niistä mielelläni.
    Edittiä: Juu, antoi auton vähän aikaa hyrrätä paikallaan kuumassa kelissä niin kyllähän ne läpät aukesi. Eli vissiin sähkömoottori tarjoaa liikuttelun.
    • SirDuke
      • May 2014
      • 4
      Kysyisin, että onkohan ok mainita tässä threadissa, että laitoin äsken E87 130i autostani myynti-ilmoituksen tämän foorumin myyntiosioon?
      • kiljubuu
        • Nov 2009
        • 385
        • turku
        #363
        120d 2004 vm. Ajovalot automaattiasennossa ei pala muutakuin illalla. Ja 'valot päällä' asennossa valot joutuu laittaan aina pois sammuttaessa. Saako valot palamaan automaatilla aina muuten kuin koodauksella? Ei ole idriveä.
        • Pohjoisen Poika
          • May 2014
          • 464
          • Lappi
          #364
          Tässä noita valoja otetaan pois, mutta vastaus voisi olla sama.
          • 730ia
            • May 2003
            • 1457
            • pohjois-pohjanmaa, oulu
            #365
            Minkälaisia kokemuksia tuosta 120d 177hv, 340nm koneesta on? (2007) oliko tässä niitä ongelmia ollut jakopään jne. kanssa?
            F20 118d Aut.
            ________
            Volvo S40
            MB W204
            e90 320d
            e46 coupe
            e32 730ia
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              #366
              Tuossa on ollut juuri niitä ongelmia. Toimiessaan tosi kiva moottori!
              Check:
              Tampere 044-5867096
              • 730ia
                • May 2003
                • 1457
                #367
                Onko nämä ongelmat tuossa 120d moottorissa enemmän sääntö kuin poikkeus ?
                Onko 118d tai 116d huolettomampia? ja onko vuosimalleilla eroa?
                F20 118d Aut.
                ________
                Volvo S40
                MB W204
                e90 320d
                e46 coupe
                e32 730ia
                • Justabanana
                  • Jul 2008
                  • 835
                  • Käpylä
                  #368
                  Olisi tällainen keskikokoinen patteri epämääräisiä kysymyksiä ja ehkä osin vastauksiakin, auto on e82 123d '08, ajettu vähän vajaa 201kkm:
                  Kysymys 1. Kulutus nousi yhtäkkiä aika paljon; 5,4stä pomppasi yli kuuteen satasella. Vikakoodit luettu, ainoa jatkuva vikakoodi, joka edes etäisesti liittyy aiheeseen on A6D1 lisävesipumpun tila, oikosulku + tai piiri auki. Viittaa siis ilmeisesti tällaiseen laitteeseen:
                  Kuten kuvasta näkyy, nappasin kokeeksi plugin irti, nollasin kulutuslaskurin ja lähdin köröttelemään > kulutus tipahti samantien viiteen. Tätä ennen ei pystynyt alle kuuden lukemiin vaikka kuinka sniiduili. Voiko tuollainen laite häiritä jäähdytysnesteen kiertoa niin, että kone luulee olevansa kylmä, ja ruiskuttaa ylimääräistä menovettä noin paljon? Ei kuulosta loogiselta varsinkaan näillä keleillä. Lähiaikoina kun kulutusmittaria on nollaillut, niin välillä näyttää viiden pintaan, välillä lähemmäs kuutta. Tähän asti lukemat on kesällä olleet erittäin tarkasti alueella 5,2-5,4. Sanoisin siis, että tuon laitteen irroittaminen vaikutti aiheeseen jossain määrin, mutta vieläkin jossain on jotain mätää.
                  Toinen epäilyksen aihe on termostaatti. Tuossa viileämmillä keleillä katselin jäähdytysnesteen lämpötilaa salavalikon kautta. Lähtiessä Veikkolasta 14C, siitä suoraan moottoritielle, ja vielä Ämmässuon kohdalla ~75C. Mitähän siinä olisi, kymmenen kilsaa motaria 120km/h, lämpeneekö tollanen normaalisti noin huonosti? En ole ennen lämpöjä edes tutkinut (selkeästi olisi kannattanut).
                  Mittariston kautta näkyvä DPF:n jäljellä oleva ikä näyttää noin 83kkm, eli sen ei luulisi olevan vielä tukossa. Samoin kaikki jarrut on avattu, ja pienintäkään laahausta ei ole missään. Auto liikkuu muutenkin terveen oloisesti niinkuin ennenkin. Muuta kulutukseen vaikuttavaa en äkkiseltään keksi. Onko kellään mitään ideoita mitä kannattaisi tehdä, vai tilaisiko vaan tuollaisen lisävesipumpun ja vaihtaisi samalla termarin kun joutuu kuitenkin noiden jäähynesteiden kanssa puleeraamaan? Tässä ei taida olla enempää kuin yksi termostaatti tuossa koneen päädyssä (kuutoskoneissa lienee parikin termaria?)? Tuossa N47:ssa ei ilmeisesti ole järjestelmän ilmauksen kanssa mitään erikoista?
                  Kyssäri 2, voimansiirron lisä-äänet. Auto on jo pitkään pitänyt jumputusta kun painaa reippaammin kaasua viitos- ja kuutosvaihteella kierroksien ollessa alle 2000. Sellainen kerran- pari sekunnissa taajuudella kuuluva jump-jump-ääni sieltä kuuluu . Enemmän kun on kierroksia, ei mitään kuuluu, eikä myöskään pienemmillä vaihteilla, ainakaan läheskään niin selkeästi. Kardaanin kumimurikat näyttää olevan ehjät, ja keskilaakeri samaten - sikäli kun siihen pääsee käsiksi (käsiksipääsyyn liittyykin sitten kysymys 3)
                  Toinen lisä-ääni kuuluu kun ajaa kovempaa. Noin 160km/h vauhdissa alkaa pitää samanlaista jurinaa kuin pyörän laakeri olisi rikki - pesukoneen linkoamisen ääntä muistuttaa. 190km/h käy jo niin kovaksi ettei uskalla ajaa niin lujaa. Nämä siis huomattu vasta taannoisella Saksan reissulla. Suomen nopeuksilla ei mitenkään oleellinen vika, mutta voisi koittaa fiksailla siltä varalta että joskus vielä Eurooppaan lähtee. Vitutti kun ei voinut ajaa täysiä.
                  Onko kukaan törmännyt tällaisiin juttuihin aiemmin?
                  Kysymys/ongelma 3. Jotta tuota kardaanin keskilaakeria pääsee kokeilemaan, pitää edestä purkaa pakoputken lämpösuojat, ja niiden edessä taas on vahviketanko, joka näkyyy kuvassa osana 17, tuo V:n mallinen tanko. Sen takaosat on kiinni osissa 6, jotka hajosivat irroitusvaiheessa niin, että kierteet ovat irti - vahviketankoa ei saa irti eikä takaisin kireälle. Tuohon ei liene muuta vastausta kuin irroittaa noi osat 6 ja laikata ne palasiksi niin että pääsee tongeilla puristamaan kierteitä ja veivaamaan ruuvit irti. Uskoisin että kenelläkään ei ole ollut vastaavaa ongelmaa, saatika parempaa ratkaisua siihen?
                  Nyt: e82 x-kertaa maailman ympäri & Z3 rdstr jäätelökioskillakäyntiauto
                  Ennen: e83 3.0sd, e30 mit m20 soundit sekä e21 kolmenyhdenviiden
                  • Smack
                    • 320
                    Onko tietoa onko aux-in E87:ssa vakiovaruste?
                    • Juh4
                      • 5472
                      #370
                      Nyt menee mutulla, mutta väittäisin että ei.
                      -Official member of BTCF-Sauna team-
                      • Smack
                        • 320
                        Seuraava kysymys onki että saako E87kaan jälkikäteen aux + usb paikan minkälaiseen hintaan ja vaivaan?
                        • huppu
                          • Jul 2010
                          • 423
                          • Rovaniemi
                          #372
                          Etupesuri ei toimi
                          Tänään ilmeni seuraavanlainen ongelma: etuikkunaan ei suihkuta pesunestettä eikä kuulu edes minkäänlaista pesurin moottorin ääntä, kun viikseä vetää itseä kohti takaikkunalle vesi tulee normaalisti. Mikä voisi olla vikana? Onko kenties pesurin moottori voinut antautua? :think
                          E87 120i vm. -05
                          BMW E46 318d 10/04
                          • Mikhou
                            • May 2009
                            • 327
                            • Lahti
                            #373
                            E87 120i vm. -05
                            Liiikkuuko pyyhkimet etuikkunalla ?
                            Tuleeko vettä ajovalojen pesureista (jos sellaiset on) ?
                            E53 X3 3.0sd -07
                            E87 120d -06
                            E46 m3 -01
                            E39 535i -98
                            E36 318 cabriolet -96
                            • huppu
                              • Jul 2010
                              • 423
                              • Rovaniemi
                              #374
                              Pyyhkimet liikkuu. Valojen pesureita ei ole.
                              BMW E46 318d 10/04
                              • Mikhou
                                • May 2009
                                • 327
                                • Lahti
                                #375
                                Sulake ?
                                Tuossa ketjussa on ainakin sulake kaavio.
                                Voisko olla oikealla alhaalla moottorin releen yläpuolella oleva rele ?
                                Tai sitten jos etupyyhkijöiden vedelle on eri sulake ?
                                Tai sitten on pesurin moottori rikki.
                                E53 X3 3.0sd -07
                                E87 120d -06
                                E46 m3 -01
                                E39 535i -98
