E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • huppu
    • Jul 2010
    • 423
    • Rovaniemi
    #466
    Onko kenenkään pitänyt vaihtaa vahvistinta E87:aan? :think
    Laitteet mykkänä - vika ei soittimessa ja ilmeisesti vahvistimessa...
    BMW E46 318d 10/04
    • Joonas325ix
      • Nov 2008
      • 4
      Halvin setti mitä pienellä etsinnällä löysin AP säädettävää alustasarjaa ~530€ + toimituskulut (jotain 15 egee oli muistaakseni)
      Tilasin viime vuonna tuolta 350z:taan alustan ja hyvin tuli perille.
      -Joonas
      Ex
      E90 320si -06
      E87 130i m-sport -07
      E30 325ix -87
      • Scyber
        • 686
        • Hyvinkää
        #468
        Halvin setti on TA-technixin e87 alusta 219+13€ postikuluja
        http://www.ebay.de/itm/TA-TECHNIX-PR...item339fd58ac3
        Ja halvin halvin varmaan FK AK Street.
        Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
        www.napalmi.com
        • m3iss3li
          • May 2010
          • 69
          Jep, en mäkään AP:tä käyttäjän kirjoittamaan hintaa löytänyt mistään, varsinkaan säädettävänä. Kiinteän saisi 389€ kotiin toimitettuna.
          TA Technixistä ei ole omakohtaisia kokemuksia, mutta veikkaisin aika samantyyppiseksi kuin JOM, josta en tykännyt.
          Pitäisikö lähteä AP:n kiinteää hakemaan?
          Auto: BMW F30 320dA TwinPower Sport -12
          EX: BMW E87 LCI 116i 2.0 -09
          • ale\\
            • Apr 2012
            • 107
            Täällä ta-technix, ei ole mitään huonoa sanottavaa.
            Aikalailla samanlainen ajettavuudeltaan kuin aikaisempi eibach sportline jouset ja alkuperäiset iskarit.
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #471
              Täällä ollut hetken JOM:n Blueline ja ihan mukava ajella. Ei valittamista. Ei mikään erityisen pintakova ja mukulakiviäkin kehtaa ajella.
              • Scyber
                • 686
                • Hyvinkää
                #472
                Onko talvella järjettömän äänekkäitä?
                www.napalmi.com
                • miklu
                  • Oct 2010
                  • 18
                  Mitäs kannattaa ottaa huomioon jos on ostamassa e87 116i vm. 2004? Ajettu noin 170tkm. Onko jotain remontteja jotka olisi jo pitänyt tehdä näillä kilometreillä?
                  Ja myös että kannattaako ylipäätään ostaa tuollaista?
                  EX: BMW 328i Coupe -97
                  • Scyber
                    • 686
                    • Hyvinkää
                    #474
                    Kandee vilkasta tää eka
                    Alustahan siinä alkaa olee jo vaihtokondikses, ettei jousi katkea. Mut sehän nyt perusremppaa muutenki näissä. Konepellin mekanismit kandee tsiikata ettei oo ihan hapessa.
                    www.napalmi.com
                    • pyroz
                      • 6882
                      • PK-seutu
                      #475
                      Onko kellään kokemuksia E87 ja Webastosta? Nimenomaan bensakoneen kaverina. Tuli haettua itelle käyttis Saksasta ja kaukosäädettävä Webasto olisi mieluusti saatava. Auto on M-sport ja N43 koneella jos se asiaan vaikuttaa.
                      Tällaisia sarjoja olen katsellut:
                      http://www.ebay.co.uk/itm/WEBASTO-ST...item43a92daa36
                      4,2kw luulisi riittävän hienosti, mutta voinko hankkia tuollaisen setin ja kiikuttaa asentamoon? Kokemuksia? Tietoa?
                      S65, S85, H1, N63TU, IB1
                      • djs^
                        • Dec 2009
                        • 1177
                        • Mikkeli
                        #476
                        Tuli mammalle ostettua tuommonen 118d e81 vm.2007. Liikkeen pihassa ihmettelin jo pientä ronklotusta koneesta. Myyjä sanoi että on heidän toimesta tehty tuo jakopään korjaus ja suuttimet on katsottu. En ole nosturille päässyt vielä enkä myöskään lukemaan vikakoodeja. Myös tyhjäkäynnillä ollessa tulee hiukan pakokaaun hajua hyttiin, joten voisiko olla pakosarja halki? Omassa 525d e60:issä on pakosarja halki ja tulee hyttiin pakokaasun hajua, mutta mietinkin tässä että voisiko tuo ronlotus liittyä siihen jotenkin? Ei ole bemarin 4-pyttysestä dieselistä mitään kokemusta muuten siisti ulkoa ja sisältä ja kulkee hyvin. Ehkä nyt näin yhden päivän tällä ajaneeella tuntuu vievän polttoainetta aika paljon.
                        EX :
                        -E36 316
                        -E36 325
                        -E39 523
                        -E39 530dA M-Sportx2
                        -E60 525dA M-Sport x2
                        -E60 545i Matte white
                        -E53 x5
                        -E91 3xx
                        • Pohjoisen Poika
                          • May 2014
                          • 464
                          • Lappi
                          #477
                          No melkein. E82 coupessa pelaa eberi hyvin. Samanlainen pitäisi olla kuin tuo webasto. Hyvin toimii. Akun kanssa ei ole ollut mitään ongelmaa vaikka oli välillä 15km ajoa. Puhalluksen suuntaa ei osannut muuttaa. Piti aina muistaa laittaa parkissa puhaltamaan kuumaa ja ikkunoille ennen kuin sammutti auton.
                          Ainakin näissä N54/N53 moottoreissa on turva elektroniikka joka haistelee ulkolämpötilan eroa. Se kytkee flektin päälle kun käynnistää ensimmäisen kerran lämmittämisen jälkeen. Joutuu siis tupla starttailla autoa.
                          • m3iss3li
                            • May 2010
                            • 69
                            Originally posted by Smack View Post
                            Juup. Jos oon käsittäny oikein niin on paljon parempi ajaa normirenkailla, eli run flättejä en halua. Onko kokemuksia pitääkö tämä kutinsa? Onko luistonesto liian herkkä ns normaaleilla renkailla, kun on pehmeämmät sivut?
                            Paikkausaine pullo mukaan, mutta kyllähän tunkkia aina tarvittee.
                            Itellä kalliit runflatit yhtä kovaääniset kuin halvat normirenkaat. Runflat pullakumit kovemmat kuin matalaprofiili normirenkaat. Kaarissa runflatit anto periksi enemmän kuin normirenkaat. Tunkkia ei ole, mutta hallitunkilla vaihdan aina renkaat. Luistonestosta ei hajua 116i koneella, ei saa sutimaan edes talvella.
                            Iteltä vaha ääni normirenkaille.
                            • DTR
                              • Feb 2007
                              • 388
                              Edellinen omistaja on vaihtanut E87:n keulille Depon angel eye -tarvikevalot joihin en ole erityisen ihastunut. Tilalle ajattelin vaihtaa E82 LCI:n valot. Mistä mahtaisi olla edullisin paikka hankkia moiset ja olenko ainut, jonka mielestä nuo ihan rehelliset halogeenit on nätimmät, kuin wannabe xenonit? Ebayssa ja Saksassa tuntuisi halvin hintataso olevan luokkaa 425/pari postikuluineen.
                              Mini Cooper S JCW -06
                              Ex. E91 330i ///M -11 -bluewater metallic-
                              Ex. E87 130i ///M -06 -japanrot-
                              Ex. E39 528i ///M -00
                              Ex. E34 535i -91
                              • *makke*
                                • 881
                                • Klaukkala
                                #480
                                Löytyykö joltai navasta kaareen mittoja Eibachin jousilla, pro-kitin ja sportlinen välillä arvonta menossa. Tällähetkellä msport jouset paikallaan. Keulaa pitäisi ainakin saada alemmas
