E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • samyy_
    • Feb 2015
    • 3
    • joensuu
    #436
    Originally posted by Scyber View Post
    Litra vettä öljyn mukana? Oliko öljy siis ihan kermaa?
    Nykiikö matalilla kierroksilla vai nykiiks normiajossa tasakaasulla?
    Ettei joku olis pissapoikaa täyttäny öljykorkin kautta? Ja samalla kertaa tankannu bensat tankkiin.
    Öljy oli mustaa vedet tuli sen jälkeen kun öljyt oli valunut.. normiajossa tasakaasulla nykii
    • Scyber
      • 686
      • Hyvinkää
      #437
      Oliskohan mitenkään mahdollista et joku olis kaatanu sinne vettä koneeseen?
      Haiskahtaa vähä trollille
      Onko alkanu yhtäkkiä nykimään vai nykiny jo pitemmän aikaa?
      Onko jäähdytinneste normitasolla? Onko öljykorkissa möhnää? Vihreetä tai kermaa?
      Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
      www.napalmi.com
      • Raatikainen
        • Jul 2014
        • 28
        Osaisiko joku valaista tietämätöntä? Mikä ero on BMW 118D ja 123D moottoreissa? Pelkkä softa?:think
        Käyttis e61 530d M5-look, e36 325i xtremerace, Porsche 924. Ex VW golf GTI -98, e81 118D -08, e87 118D -08
        • Scyber
          • 686
          • Hyvinkää
          #439
          123d kaks turboa ja piezo suuttimet ainaskin.
          Edit.
          Also as you asked, difference between 120d and 123d... (stolen from the babybmw forum)
          1. Second turbo
          2. Electronic LSD
          3. Heavier duty brakes (same as the 130i I believe)
          3. Heavier duty Clutch
          4. Heavier duty Gearbox (same as 330d I think)
          5. Different final drive so shorter gears
          6. Different Intercooler
          7. Different oil
          8. Fuel system with higher injection pressure (2000 vs. 1800bar)
          9. Boost pressure 2bar instead of 1,55bar
          www.napalmi.com
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            #440
            Originally posted by samyy_ View Post
            Osaisiko joku viisas kertoa miksi 120d nykii hiljaisessa vauhdissa, motarilla ei tätä ongelmaa ole ollut? Ja vaihdoin öljyt niin koneesta tuli noin litra vettä öljyjen mukana :think Kiitos etukäteen vastauksista!
            EGR aiheuttaa usein tuota nykimistä osakaasulla kun on menossa rikki tai takkuaa. Maf on myös yksi mahdollinen vikapaikka. Jos vettä tuli noin paljon niin mahtaa huohotin olla tukossa tai ongelmaa sen lämmityksessä.
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • siksta
              • 675
              • Orimattila
              #441
              Miten tuon Maffin toiminnan saa helpoiten testattua? Jotkut tietyt ohmit liittimistä? :think
              Mulla on välillä esiintynyt nykimistä tuossa 320D:ssä.
              F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
              • Raatikainen
                • Jul 2014
                • 28
                Osaisko joku tietävä auttaa ja kertoo mistä on mahdollista tulla vettä kuskin jalkatilan lattialle. :think Verhoilut yms. märkiä ja vettä on jonkun verran. Ei ole tullut oven tai ikkunan kautta
                • Nettipepe
                  • 1357
                  #443
                  Onko oven kosteussulkumuovi tarkistettu?
                  bemareissahan ollut jonkunverran liimauksesta irronneita kosteussulkumuoveja joka aiheuttaa tuon veden pääsyn sisätilaan... Kattoluukun vedenpoisto kanavia tainnut myös olla tukossa.
                  Tarkista nuo jos ei ole jo tarkastettu.
                  IX50
                  Tesla M3 performance
                  ExF30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • Raatikainen
                    • Jul 2014
                    • 28
                    Osaisko joku kertoa kuinka munuaisten takana oleva viimasuoja mekanismi toimii?:think http://www.leebmann24.de/aktives-kuh...647174450.html osa 6
                    • VolvoTDi
                      • Jun 2006
                      • 1576
                      • Tampere - Pori
                      #445
                      Ota maffin pistoke irti ja lähde ajamaan. Jos meno on parempaa niin maf on sökö.
                      Check:
                      Tampere 044-5867096
                      • [jo
                        • Mar 2013
                        • 16
                        • Kaarina
                        #446
                        Originally posted by huppu View Post
                        Tänään saatiin auto pajalta. Kuukauden se olikin siellä, minkä aikana tutkivat ja testasivat lopulta pari päivää ajossa. Mitään ei koneesta ollutkaan rikki vaikka eka vaikutti tosi pahalta Hyvä ettei tullu hommattua vaihtokonetta! Lopulta olivat päättäneet laskea öljyt koneesta ja laittaneet uudet tilalle sekä putsanneet imusarjan ja öljyt mäntien päältä, minne sitä oli myös päässyt. Epäilivät että olisi ollut liikaa öljyä motissa, minkä vuoksi tulvinut imusarjaan...sanoivat ettei huohotin ollut ainakaan tukossa...erittäin mielenkiintoista :think Jos huohotin kerran jäätynyt teillä, niin onko se huohotinkin ollut öljyssä? Tuossa meidän kamppeessa on vastuksellinen huohotinputki....
                        Huohottimessa ollut yleensä sellaista vaahtoutunutta öljyä kun sitä putsaillut. Oletko varma että siinä on vastus? Tiskiltä saa kahta versiota: ilman eristettä ja eristeellä, mutta kummassakaan ei ole vastusta.
                        F11 525D -11 302hp/622nm
                        E61 530XD -08
                        F20 116i -13 224hp/365nm
                        • huppu
                          • Jul 2010
                          • 423
                          • Rovaniemi
                          #447
                          Ainakin varustelistauksessa lukee "Cold country version" :think Olen käsittänyt että tällöin on se vastus. Faktaa ei tosiaan ole, että onko se vastus siellä vai ei kun en itse osaa katsoa...
                          BMW E46 318d 10/04
                          • Bouma
                            • May 2007
                            • 3108
                            Nyt on erikoinen ongelma ilmassa. Pari viikkoa sitten alkoi siskonmiehen 116i 2008 vikavalo palaa ja ongelmaksi näytti vikakoodit vaikka mitä mutta koodien nollaamisen jälkeen jäljelle jäi vain bensapumppu. Tämän jälkeen valo kuitenkin sammui vaikka antoi vikakoodia pumpusta. No bensapumppu vaihtoon ja pari viikkoa meni hienosti kunnes taas valo syttyi ja katsottiin mikä on. Siellä oli bensapumppu jälleen, oli lambdaa ja jotain misfiree jne. Nollattiin koodit ja taas valo sammui ja bensapumpusta jäi ainoa koodi.
                            Saa auttaa.....
                            Ps. Molemmilla kerroilla valo syttyi kun otti vaknopsäätimen pois päältä.
                            MB CLS-12 350CGI AMG
                            MYSTINEN.FI
                            • Scyber
                              • 686
                              • Hyvinkää
                              #449
                              Onks 116i kaks bensapumppua, kumman vaihdoitte?
                              Eli 2.0 koneisessako on High Pressure pumppu erikseen
                              http://realoem.com/bmw/showparts.do?...34&hg=13&fg=15
                              www.napalmi.com
                              • Bouma
                                • May 2007
                                • 3108
                                Tankin pumppua se herjasi ja se vaihdettiin. Ei korkeapainepumpusta mitään koodeja.
                                MYSTINEN.FI
