E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • Rattiukko
    Itse laittaisin moottorin tuulettimen ensin kuntoon, sitten koodien nollaus ja katsoo mitä sen jälkeen tapahtuu.
  • Garash
    Löytyykö linjoilta vaihteistoexperttejä?
    Kyseessä automaattivaihteinen ZF 6HP19 118i N46B20.
    Ongelma vaihtamisen kanssa, vedättää hyvinkin pitkälle ennen kuin vaihtaa seuraavan pykälän, aivan kun ajaisi 1 tai 2 vaihdetta liian pienellä vaihteella. Ei häiriövaloja, ei vikakoodeja vaihteiston puolella. Boschilla luettu kuvan mukaiset koodit, mutta ei pitäisi olla vaihteistoon liittyviä internetin mukaan. Toisinaan toimii hyvin ja vaihtaa niin kuin pitää.
    Sillon kun vika on päällä niin myöskään manuaalipuoli ei toimi. Jos johtosarja olisi rispaantunut niin silloinhan manuaalipuoli ei toimisi ollenkaan, mutta ei myöskään pitäisi vaikuttaa vaihtamisajankohtaan.
    vikakoodi 2F17 voisi viitata vaihteistoon suluissa olevan suomennoksen mukaan, mutta ilmeisesti kyseessä kuitenkin öljyntasoanturiongelma eikä pitäisi olla vaihteiston kanssa mitään tekemistä.
    Onko ideoita mistä lähteä vikaa etsimään?
    EDIT: Vika turbiinissa
    Click image for larger version  Name:	image.png Views:	69 Size:	300.0 KB ID:	5513439
  • Furior
    Tuli hommattua syysiltojen ratoksi -06 E87 118i N46B20 koneella. Koneen öljyvuotoja tarkastaessa huomasin, että sylinterinkannessa alipainepumpun vieressä/alla on tyhjä tulpanreikä. Kuuluukohan tuossa olla tulppa vai yhdistyykö tuo samaan tilaan toisioilmapumpun kanavan kanssa? Kyseessä ilmeisesti tuo osa 7. Linkin takaa löytyy peilin kautta otettu kuva reiästä.
    Huohottimen letkuineen ajattelin uusia ja sattuikin täällä foorumilla eteen, että näihin on laitettu päivitettyä venttiilikoppaa, jossa huohotin sisäänrakennettuna. Onko kyseessä siis tuo faceliftin N46N venttiilikoppa ja siitä letku imusarjaan? Miten paluuletku huohottimelta öljypohjaan on yleensä tukittu, onko öljypohjassa kierteet? Olisiko tuohon mahdollista laittaa öljytikku tilalle?
  • TeppoTepi
    Moro! Tein tuossa talouden pikku bemariin (120d m47n2 E87) turbon vaihdon kun vanha oli jo leviämis pisteessä. Tilalle tuli täysin uusi 2 vuoden takuulla. Vaihdoin tilalle uuden ahtimen ja sitä ohjaa nyt vanhan ahtimen servo. Niin täytyykö tuota vanhan ahtimen servoa jotenkin säätää/kalibroida jossain pajalla kun on vaihdettu uusi ahdin? Auto toimii ihan hyvin, mutta hieman tuntuu että ei ole kaikki tehot tallessa ja kiihdyttäessä tulee putkesta hentoa mutta silmin nähtävää mustaa savua
  • QUASIMODO
    Kiitos JaniLap vastauksesta.
    Korjaamo jo myönsi, että edellisessä asennuksessa oli tehty virhe. Laittoivat uudet pultitkin jo tilaukseen.
    Kyselin, että eihän mitään voi hajota jos tuo irtoaa itsestään ajossa. Olivat sitä mieltä, että mitään ei pitäisi siitä aiheutua.
  • JaniLap
    Originally posted by QUASIMODO View Post
    Sininen savu ei kuulosta hyvältä.
    Samaa miletä. Korkeapainepumpun asenuksessa nokkien asento on huomioitava, kun nokka-akseli pyörittää pumppua moottorin käydessä. Näin ollen jos pumppu on päässyt liikkumaan paikaltaan kiinnityspulttien katkettua moottorin käydessä, niin jakoa olisi paikallaan tarkistella ja siihen on valmistajalla omat ohjearvonsa. Siellä voi pakonokka olla ottanut itseensä, mikäli mitatuissa toleransseissa ei pysytä.
  • QUASIMODO
    Ongelmia 116i:n kanssa ja nyt kaivataan vinkkejä sekä apua!
    Auto oli jokin aikaa sitten remontissa ja lauantaina moottorin vikavalo syttyi (keltainen) yllättäen. Auto nyki, tehot tippuivat eikä pysynyt käynnissä.
    Tänään auto saatiin samaan korjaamoon ja sieltä jo ilmoitettiinkin että edellisessä remontissa oli korkeapainepumpun kiinnitys jäänyt puolitiehen. Yksipulteista oli poikki ja ainakin yksi irronnut kokonaan.
    Vika oli korjaantunut kun korkeapainepumppu oli laitettu paikalleen.
    Nyt kuitenkin korjaamolta soitettiin, että auto alkoi uuselleen nykimään ja savuttamaan.
    Mitä on voinut rikkoutua?
    Vikakoodeista ei ole minulla tietoa. Toivottavasti saisi piakkoin lisää infoa. Kuulemma parin viikon jonot jne.
    Auto on vuoden 2008 116i. Ja kyseisessä korjaamossa on jokin aika sitten tehty jakopään remontti ja uusittu yksi suutin. Eli muutama kallis remontti jo takana.
    Lisäkysymyksiä...
    Mikä pyörittää korkeapainepumppua?
    Mitä tapahtuu jos korkeapainepumppu irtoaa moottorin käydessä? Voiko sekoittaa jaon?
    Mitä aiemmissa remonteissa on voitu laiminlyödä tai tehdä väärin?
  • QUASIMODO
  • Laku
    Oliko se modulin vaihto vaan valistunut arvaus, vai oliko matkan varrella vielä muita tutkimuksia tai analyysejä?
    hyvä, että tuli kuntoon.
    Kai voisi sanoa, että valistunut arvaus. Kahden ammatinharjoittajan kanssa tätä jumpattiin, jotka tälläkin foorumilla vaikuttavat. Kiitokset heille tämän maaliin saattamisesta. Vikakoodit luettiin vielä toistamiseen.
  • Silmaauki
    Päivitys tähän E81 valo-ongelmaan: Tehdasuusi moduli meni paikalleen koodattuna ja nyt auto on takaisin minulla ja kunnossa. Menihän siinä aikaa, kun tilaamani käytetty moduli oli tottakai rikki. Olihan se halpa ja Puolasta....
  • Laku
    Kysytäänpä täältäkin: Sigun E81 seisoi n. viikon ja käynnistäessä mittaristoon vikavalo, että takasumuvalo palanut (tätä ei vielä tarkistettu eikä jarruvalojen toimivuutta). Ajon jälkeen kävin nopeasti läpi valot, ajovalot, parkit ja peruutusvalo ovat ok. Hätävilkut toimivat normaalisti ja kaikki polttimot niissä palavat. Viikestä kääntäessä vasempaan tai oikeaan, tulee nopea vilkutus, kaikki palavat kyllä. Eli tiedossa olevat viat tuo vikavalo ja vilkkujen toiminta. Polttimot vakioita, ei tuninkia. Polttimoita ei ole 6 vuoteen vaihdettu, vain rekisterikilvenvalot vaihdoin oston jälkeen tavallisiin.
    Mikä autossa voisi olla vialla? Tarkoitus käydä läpi polttimot ja mahdollisesti irrottaa miinusnapa joksikin aikaa. Voiko valomoduli / FRM3 olla jumissa tai viallinen?
  • mikaell
    Edessä myös koiranluussa kiinni korkeuden säätö anturi? Tsekkaa jos sellainen on, että on paikallaan kunnolla selittäisi tuota säätöjen sekoamista.
  • azlakki
    Mulla oli vastaavaa E39. Syynä oli ettei vasemmalle valolle tuleva virtaplugi ollut aivan pohjassa asti.
    Voisiko olla näin pienestä kiinni.​
  • VP_P
    Mistähän etsisi vikaa -11 E87 kun auton käynnistäessä xenon-valot näyttää oikein, mutta hetken päästä auto kääntää ne alas eli pimeällä ei nää mitään lyhkäisilla? Edellinen omistaja oli vaihtanut taka-akselin anturin jo, ja Carlylla ei näkynyt vikakoodeja noista.
  • Laku
    Yo. autossa on vikakoodit kokolailla frm-puolella ja kaikista valoista käytännössä vikakoodit.
    Ajatuksena vielä tosiaan tarkastaa polttimot vloppuna ja sitten koittaa koodata valomodulin uusiksi. Onko kellään tähän ajatuksia/kokemuksia?
