Originally posted by Siirry
E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
Jarrupalojen varoitin
Monta jarrupalojen kuluneisuus anturia menee eteen / taakse?
Viiksipaketti ja se ratin alapuolinen muovi vaihtoon kun siinä ei ole reikää viikselle.Originally posted by Janitor View PostKiitokset vastauksista.
En itsekään tiedä miten vakkari on ykkösessä toteutettu. Onko oma viiksi (kuten omassa E90 on) vai ratissa nappulat. Pelkkä vakkarin viiksi olisi helpompi toteutta kuin ratti.
Kuten bemmeri totesi, vakkarille on oma viiksi E81/87:ssa kuten E6x:ssäkin.
Ei ole amerikan homma ohjelmoida, kunhan rauta on vaan yhteensopiva auton kanssa.
Sille on oma viiksi. Kuten esim. e90, jolle löytyy helpommin ohjeita.
Tuo oli eka joka tuli vastaan. Varmaan tuosta ketjusta löytyy koodaajakin joka hoitaa homman maalin vaikka etänä, jos iteltä kaapeli löytyy.
Toimii. Googlella löytynee paljon asiasta näillä hakusanoilla: "bmw e8x cruise control retrofit" (e8x==korimallis).Originally posted by Janitor View PostOnko näihin ensimmäisiin 1-sarjalaisiin mahdollista laittaa vakionopeudensäädintä jälkikäteen, kuten esim. joihinkin VAGilaisiin.
Eli romuttamolta hankkii viiksen, asentaa sen ja sitten vain softalla ottaa sen käyttöön? Toimiiko? Onko kellään kokemusta tai muuten vain tietoa?
mutuilen, koska en e8x tunne/tiedä, että vakkari vois olla ratin napeissa viiksen sijaankin, mutta perus vakkari jokatapauksessa hyvin yksinkertainen retrofit tämän ikäisiin.
Kokeilisin ikkunan kalibrointia ensimmäisenä.Originally posted by Teepaa View PostNäis coupé-malleishan ikkunan pitäisi hieman avautua/sulkeutua, kun oven avaa ja laittaa kiinni.
Mulla yhtäkkiä apukuskin puolen ikkuna alko temppuileen ja tää toiminto ei toimi enää. Ikkuna aukeaa kyllä, mut esim. sulkiessa se ei automaattisesti pysähdy yläasentoon, vaan se pitää sillä avausnapilla just oikeaan aikaan pysäyttää, ettei se jää raoelleen.
Mistähä ongelmaa lähtis korjaan?
Olisiko vikaa mikrokytkimessä :think?Originally posted by Teepaa View PostNäis coupé-malleishan ikkunan pitäisi hieman avautua/sulkeutua, kun oven avaa ja laittaa kiinni.
E82 sähköikkuna temppuilee
Käytetty CCC kannattaa koodata autoon, että toimii kuten kuuluu. Navigointi on siinä CCC yksikössä itsessään. Näyttöjä on erinumeroilla kun niitä on erivärisillä kuorilla, Business/Pro navi jne.Originally posted by juki150 View PostAutoni on 2006 E87. Se on alun perin ollut varustettu Professional Navilla (CCC kai?), sen tilalle on vaihdettu Android näyttö, jota pystyy ohjaamaan alkuperäisillä kontrolleilla. Itse tykkään enemmän OE -linjasta, niin onkohan mahdollista vaihtaa jostain käytetty alkuperäinen CCC näyttö takaisin vai vaatiikohan ohjelmointeja tai pitääkö sen olla linkitetty jotenkin navin ohjainboksiin? Ja onkohan näytöt miten keskenään sopivia, näyttää E87:een olevan useita osanumeroita näytölle?
Niinpä, vaikka olin itse katsomassa, niin sittenkin onnistuin sekoittamaan, ja ensin vaihtamaan viereisen, mutta olin varuiksi tilannut molemmat, joten ei ehtinyt haitata kovin paljon.Originally posted by HTK12 View PostItse menen halliin katsomaan, niin ei tarvitse arpoa mitä vartta se katsuri tarkoitti. BMW varaosaluettelosta löytyy räjäytyskuva, veikkaan osaa nro 18
