E: en tiiä nyt se pelaa.. jospa se oli vaikka jäässä..
E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
Jaahas.. onko tuulilasin pissapojalle muita sulakkeita kuin hanskaloreossa olevat? Tuulilasille ja lampuille ei tuu mitään.. Takalasin pumppu horähtää kun sitä kokeilee mut vesi ei tuu, mut sinne ei oo tullu vesi koko aikana mitä ollu mulla..
ja lambdan voltitki on normalisoitunut.. ihme pirssi
Oho, seokset noilla arvoilla aivan pielessä ja pitäisi näkyä putken päässä. Kokeilisin jollakin toisella testerillä antaako samat lukemat.Originally posted by tuningki View Post
Joo.. pitääpä kattoo lambdat siihen.. eipä tuo vaikuttanut ees katsastukseen
... Etummaisen kokeilin toista käytettyä mut ei kummennut.. toki ne oli molemmat tarvikkeita
Joo.. pitääpä kattoo lambdat siihen.. eipä tuo vaikuttanut ees katsastukseenOriginally posted by azlakki View PostLamdat vaihtoon, etummaisen pitää sahata melko rivakasti 0,1 - 0,8V väliä ja takimmaisen pysyä 0,7V tuntumassa lämpimällä koneella. Suutin arvot ok.
Mites nuo suutin arvot tyhjäkäynnillä bimmertoolilla katsottu... Et onko nuo nyt sinne päinkään..Originally posted by tuningki View Post
Juu.. eipä tuo kummennut toisella lambdalla.. molemmat näytti olevan tarvikkeita..
Pitäskö tuon lambda 2 arvon muuttua? Pysyi kokoajan 319,9v
1. -0,4
2. +0,2
3. +0,4
4. -0,3Last edited by tuningki; 06-01-2026, 21:48.
Juu.. eipä tuo kummennut toisella lambdalla.. molemmat näytti olevan tarvikkeita..Originally posted by tuningki View PostBimmertoolilla katottuna
Lambda 1 oli 1723,3 mV (1.723V) ajossa kävi alimmillaan 1.07V
Lambda 2 oli 319928,8 MB (319,928 V)
Mikäli nuo nyt on ne oikeasta paikasta katsotut arvot
Täytyy kokeilla vaihtaa lambda
Bimmertoolilla katottunaOriginally posted by azlakki View Post
Hidas vaste yleensä merkki ikääntymisestä/likaantumisesta.DME kerää dataa ajosykleistä ja kun hidas vaste toistuu mielestään riittävän usein niin antaa koodia.
Livedatalla anturin jännite seurantaan, pitäisi melko rivakasti sahata 0.1 - 0.8V väliä ja moottorijarrutuksessa 0V.
Eipä näissä juurikaan tyyppivikaisia imuvuotoja ole ollut. Toki paikkoja on mistä voi alkaa hörppimään ja savutestillä tarkistus.
Täytyy kokeilla vaihtaa lambdaLast edited by tuningki; 24-11-2025, 20:51.
Hidas vaste yleensä merkki ikääntymisestä/likaantumisesta.DME kerää dataa ajosykleistä ja kun hidas vaste toistuu mielestään riittävän usein niin antaa koodia.Originally posted by tuningki View PostE87 n45b16a 0133 lambdaa valittaa n 700-900km välein tullut ny pari kertaa.. onkos jotain yleisiä imuvuoto paikkoja näis.. vai onko vaa lambda entinen
Käy ihan nätisti
👍 1Leave a comment:
Käy ihan nätisti
Käytitkö mittarin liittimen irti?Originally posted by KuuKi View Post
Vikakoodi mittaristosta:
A559 Instrument Cluster: power supply has been switched off (closed-circuit current cutoff relay)
Sen verran tässä askaretelin, että päivitetyn sulakerasian liittimen/korjausjohdon laitoin ja putsasin kontin molemmin puolin olevat plus-napojen liittimet.
Toimi moitteetta tiistaista lauantaihin, kunnes tänään taas kaikki nollassa.
Eilen ajettu n.6-7h seka-ajoa, ja auto ollut parkissa 10-11h.
Poikkeuksena, että valokatkaisija ollut "auto" asennossa, eikä nollassa yön yli. Jostainhan tuo sitten imaisee virrat vähiin?
Tuo vikakoodin rele on ilmeisesti jbe-boksissa sisällä, eli ei ns.vaihdettava. Jos uuden (käytetyn) boksin hommaa, vaatinee koodauksen...
Ideoita?
Vikakoodi mittaristosta:Originally posted by Elätti View PostLue vikakoodit Inpa/Istalla. Netissä huhuja että can-väylän virheet vois tehdä tuota. Toinen vinkkivitonen ottaa mittaristo irti ja liitin irti ja kytke takaisin. Jos olisi vaan epäkurantti kosketus jossain pinnissä.
Ideoita?
