E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • shakes
    • Nov 2006
    • 2870
    • Lahti
    Autona 116i ja vuosimalli 2009. Ilmastointijärjestelmä vuotaa jostain, ei vielä tarkemmin tutkittu. Kysymys kuuluu; onko näissä yleisesti tiedossa joku "vakiopaikka" josta systeemi korkkaa?
    E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
    E30 328i Projekti '88
    E61 523i '08
    EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
    • zakspeed
      • Nov 2003
      • 2003
      Apukuljettajan runkoaisan päällä kulkeva(t) linjat saa likaa pyöräkotelon reiästä ja alkaa hapantua painetunnistimen kohdilta puhki.
      Yksi esimerkki tyypillisestä paikasta.
      • Wesku79
        • Feb 2019
        • 99
        • Raahe
        Yleisin vikapaikka merkistä riippumatta lienee keulalla lauhdutinkennossa oleva reikä.
        E87 116i N45B16 2007
        • shakes
          • Nov 2006
          • 2870
          • Lahti
          Sieltähän se vuoto löytyi
          E61 523i '08
          • Garash
            • Nov 2009
            • 526
            Täristää kiihdyttäessä, kierrokset n. 2-3000rpm välissä. 2-3-4-5-6 vaihteella, sekä myös ajossa tuntuu värinä jos ajaa tuolla kierrosalueella. Ei havaittavaa välystä vetoakseleisessa, nivelissä ja tukikumitkin ehjät. Moottorin heiluu aavistuksen kun sitä kädellä heiluttaa, onko jollain N43 koneen omaavalla mahdollista kokeilla pitäisikö olla ihan timmi vai pitääkö antaa vähän periksi kädellä kokeiltaessa? Muuta selkeää en löytänyt. Kaksoismassa tietysti suurena todennäköisyytenä tässä täristyksessa, satunnaisesti täristää myös liikkeelle lähtiessä/peruuttaessa.
            EDIT: Vika löytyi, kardaanin takimmainen ristikko jumissa.
            E30 325iA
            E30 325i m-tech 2
            E91 320d
            • isolohko
              • May 2004
              • 902
              • Kymenlaakso
              Ei kyllä huollosta tuollainen pitäisi johtua. Lukaise vikakoodit esim. ISTA:lla.
              Oli tullut vikakoodit 5km ennen huoltoa
              SOS vikaa näyttää auton taulussa ja kadottanut puhelimen, ei myöskään bluetooth käynnisty autossa, että parittaisi uudellen.
              Koodit:
              S 0195 no communication possible with: telephone control unit
              00A554 instrument cluster: no message (telephone)
              00FF2 MOSTSYS:MOST ring break
              ylimmäinen on nykyisellä km lukemalla ja kaksi alimmaista vian ilmaantuessa olleella km:llä.
              TCU rikki? ( sulake 26 oli ehjä)
                • 10946
                Koodit:
                Hyvin pitkälti mahdollista tarkista, että tulee virta ja maa sekä tietenkin liittimet. Jos nuo kaikki kunnossa, niin yksikkö vaihtoon.
                • benoit
                  • Jul 2020
                  • 13
                  E87 ylätukivarsi
                  Katsuri moitti, että vasemmalla takana sisemmässä ylätukivarressa nivelvälystä. Sattuuko löytymään kuvaa, etten tilaa väärää osaa!
                  Kiitos!
                    • 10946
                    Kiitos!
                    Itse menen halliin katsomaan, niin ei tarvitse arpoa mitä vartta se katsuri tarkoitti. BMW varaosaluettelosta löytyy räjäytyskuva, veikkaan osaa nro 18
                    • jluoma
                      • Mar 2015
                      • 685
                      • Lappeenranta
                      Niinpä, vaikka olin itse katsomassa, niin sittenkin onnistuin sekoittamaan, ja ensin vaihtamaan viereisen, mutta olin varuiksi tilannut molemmat, joten ei ehtinyt haitata kovin paljon.
                      • juki150
                        • Dec 2017
                        • 31
                        Autoni on 2006 E87. Se on alun perin ollut varustettu Professional Navilla (CCC kai?), sen tilalle on vaihdettu Android näyttö, jota pystyy ohjaamaan alkuperäisillä kontrolleilla. Itse tykkään enemmän OE -linjasta, niin onkohan mahdollista vaihtaa jostain käytetty alkuperäinen CCC näyttö takaisin vai vaatiikohan ohjelmointeja tai pitääkö sen olla linkitetty jotenkin navin ohjainboksiin? Ja onkohan näytöt miten keskenään sopivia, näyttää E87:een olevan useita osanumeroita näytölle?
                          • 10946
                          Käytetty CCC kannattaa koodata autoon, että toimii kuten kuuluu. Navigointi on siinä CCC yksikössä itsessään. Näyttöjä on erinumeroilla kun niitä on erivärisillä kuorilla, Business/Pro navi jne.
                          • Teepaa
                            • Nov 2003
                            • 125
                            • Oulu/Kuusamo
                            E82 sähköikkuna temppuilee
                            Näis coupé-malleishan ikkunan pitäisi hieman avautua/sulkeutua, kun oven avaa ja laittaa kiinni.
                            Mulla yhtäkkiä apukuskin puolen ikkuna alko temppuileen ja tää toiminto ei toimi enää. Ikkuna aukeaa kyllä, mut esim. sulkiessa se ei automaattisesti pysähdy yläasentoon, vaan se pitää sillä avausnapilla just oikeaan aikaan pysäyttää, ettei se jää raoelleen.
                            Mistähä ongelmaa lähtis korjaan?
                            • Laku
                              • 17568
                              Olisiko vikaa mikrokytkimessä :think?
                                • 10946
                                Kokeilisin ikkunan kalibrointia ensimmäisenä.
