M135i / M235i -kokemuksia
  • uusis
    • Jul 2016
    • 192
    • finland
    #91
    Mulla on F21 M135 ja kun vaihdoin kitkat alle niin ihmettelin oikein kuinka hiljainen on moottoritiellä tämä auto on
    Auton alla kulkeva 3" putkisto on se mikä pitää sitä mekkalaa tietyillä kierrosluvuilla, rengas melu ei kyllä kuulu
    • Tiik
      • Apr 2012
      • 497
      Mietin kans, että toi MPE voi olla osasyy.
      Nätti se on silti. Click image for larger version
      • BFI18
        • Aug 2012
        • 1459
        Nätti se on silti. [ATTACH]147066[/ATTACH]
        Hieno peli
        Voi olla MPE syyllinen - Ajoin aikanaan 340ixa jossa oli MPE ja se oli jossain 110+ nopeuksissa ääneltään jotenkin ärsyttävän kuuloinen, sellainen ihme humina taustalla.
        G26 i4 M50 Black Sapphire
        • Mikaatm
          • 571
          Pakko OT, se on yli 3" putkisto (80mm).
          450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
          • Tiik
            • Apr 2012
            • 497
            Voi pojat!
            Ajelin viikonloppuna Tampereella ristiin rastiin pikkuteitä ja totesin, että ihan hiljaiseltahan se auto vaikuttaa, tiet ovat siellä tosin hieman paremmassa kunnossa kuin täällä pääkaupunkiseudulla.
            Seuraavaksi kurkkasin ihan piruuttani putkistoa ja huomasin, että läppä oli lukittu pysyvästi auki hitsaamalla naula akseliin kiinni. Tästä aloin miettimään, että saattaisiko putkiston drone ollakin se pääsyyllinen.
            Tänään sitten samaa motaria toiseen suuntaan ja 110 vakkarissa. Kierrokset jotain 1900rpm ja putkesta lähtee jatkuva, todella matala, möreä ääni, jonka taajuus on todella päällekäyvä ja jopa hieman koko autoa tärisyttävä. Aloin miettimään, että pakko kokeilla hieman eri nopeuksia ja haravoida aluetta, jossa kumina on pahinta. Tästä välähti idea, että kokeilenpa ajaa yhtä vaihdetta pienemmällä.
            8->7 ja PAM! Kerta laakista auto muuttui kuin toiseksi. Musiikin bassot alkoivat kuulumaan aivan eri lailla ja koneen / putkiston äänet hävisivät lähes kokonaan. Kierrokset nousivat n. 2300rpm kieppeille, joka siis on aika lailla juuri kesänopeuksien alue kasivaihteella ja tästä syystä kesällä tätä ongelmaa ei niinkään synny.
            Nyt täytyy selvittää saako putkiston läpän vielä liikkumaan ja jos ei saa, niin tietääpähän ainakin helpon tavan ratkaista meluisuus!
            On nää ykkössarjalaiset kyllä hienoja pelejä!
            • uusis
              • Jul 2016
              • 192
              • finland
              #96
              Noni, eli syyllinen juuri siinä mistä sanoin
              • 4llu-
                • Jul 2010
                • 1067
                • Esbo
                #97
                Hyvä että selvisi itse vaihdoin 2010 E-mersusta tähän ykköseen ja ymmärsin heti alussa että en voi edes unelmoida samantasoisesta äänieristyksestä. Ekoilla ajoilla kuitenkin ihmettelin että ompa tämä kuitenkin hiljainen vaikka alla on venytetyt nastarenkaat 35 profiililla ja miltekin putkisto luomassa lisää höpinöitä. Kyllä tällaisella pärjää mielestäni pidemmätkin matkat ihan mainiosti. Ja helpostihan saa hiljaisemmaksi lisäämällä esimerkiksi vaimennusmattoa ovien sisään.
                Harraste: E92 M3 DCT 2011 - Mineralweiss Metallic
                Käyttis: MB E220d AMG Package 4-Matic 2017
                Harley Davidson Dyna Streetbob -08
                Ex. M140i -17
                Ex. 430D -14
                Ex. F20 M135i -15
                • FlyingFinn
                  • Dec 2005
                  • 685
                  #98
                  Enemmän olen alkanut miettimään lukon asentamista perään, josta olisi kuitenkin hyötyä ja iloa ihan päivittäisessä ajossa.
                  OT mutta sattuisi löytymään n. 15 t ajetusta M235i:stä irroitettu vakioperä. Eli jos sattuisi esim. Quaifen lukon asennusta varten kiinnostamaan niin että jää vakioperä talteen.
                  • Johto
                    • 380
                    • Finnland
                    #99
                    Originally posted by Johto View Post
                    Onnea 4llu-:lle hyvästä valinnasta
                    Oman rattini löysin n. 800€ (uusi perfomance alcantara malli) + F-sarjan M-mallin vaihteläpyskät 180€ (käytetyt).
                    Nyt on ratti kiinni autossa, ja onhan tuo nyt loistava päivitys varsinkin, kun vanha ratti on sitä vanhaa mallia. F-mallin ämmäläisen vaihdeläpyskät on myös kosmeettisen parannuksen lisäksi toiminnallisesti parannus, sillä nuo tulevat aavistuksen enemmän ulospäin ja ovat paremmin sormien ulottuvilla
                    Kuva: https://www.flickr.com/gp/jarvela/5Cgyr8
                    Mercedes-AMG C63 T-Modell.
                    EX:F80 M3 Mineral Weiss
                    EX: F20 M135i xDrive alpinweiss III E92 M3 alpinweiss III E92 335i M Sport alpinweiss III E46 M3
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      #100
                      Ratilla saa kyllä mojovan päivityksen matkustamoon.
                      Tuossa vielä kuva molemmista rateista vierekkäin asennusvaiheessa:
                      IMG_20180117_143305 by Bemu Expert, on Flickr
                      • Johto
                        • 380
                        • Finnland
                        #101
                        Kiitos Spetke tästä lisäkuvasta! Tästä näkee hyvin vanhan ja uuden erot. Spetke hoiti tämänkin asennuksen taas viimeisen päälle hienosti
                        • uusis
                          • Jul 2016
                          • 192
                          • finland
                          #102
                          Tuo päivitys on kyllä pätevä jos on vanhalla ratilla.yön ja päivän ero pelkässä tuntumassa ulkonäön lisäksi
                          • 4llu-
                            • Jul 2010
                            • 1067
                            • Esbo
                            #103
                            Tosi hyvä tuo rattipäivitys! varmasti pysyy tuo nukkainen ruori hanskassa vähän kovemmassakin pyörityksessä
                            Minkälainen homma oli noiden M-sarjan rattiläpysköiden asennus? Oliko ihan bolt on ja vaatiko koodailuja/ muita puukotuksia?
                            Ex. M140i -17
                            Ex. 430D -14
                            Ex. F20 M135i -15
                            • Tiik
                              • Apr 2012
                              • 497
                              Ja mielenkiintoista kuulla, lähteekö toi alcantarapinta kiillottumaan käytössä, kun eihän sitä aina voi ajaa hanskat kädessä...
                              • Samh
                                • Sep 2011
                                • 106
                                Omassa autossa ainakin pysynyt ratti tosi hyvänä vaikka alkuun vähän jännitti onko hankalahoitoinen
                                F11 535D
