Originally posted by iGz
M135i / M235i -kokemuksia
Täällä oli jotain juttua: https://www.btcf.fi/forum/showthread...=380978&page=7
Näyttäisi JH-Partsilta saavan 400e kotiin toimitettuna molemmat :thinkOriginally posted by msalojaa View PostTäällä oli jotain juttua: https://www.btcf.fi/forum/showthread...=380978&page=7
E65 730dA -03 (ex)
M135i Xdrive -13 (ex)
Tarviiko toi boost pipe vaihtaa myös? En ole ainakaan itse nähnyt missään mainintaa ongelmista näissä.Originally posted by iGz View PostNäyttäisi JH-Partsilta saavan 400e kotiin toimitettuna molemmat :think
http://www.jhparts.nl/en/n55-f2x-f3x...pipe-copy.html
Ei tarvii, eteenkään vakioturbolla. Hybridillä tai stage 3 turbon kanssa on sitten eri juttu.Originally posted by msalojaa View PostTarviiko toi boost pipe vaihtaa myös? En ole ainakaan itse nähnyt missään mainintaa ongelmista näissä.Käyttis: G26 i4 M60
Pwg
Moro!
Ilmoittaako MHD nuo teholukemat pyörätehoina? Kun N55 moottorille näyttää vakiotehoksi 306hp ja stage1 pwg:lle on 350hp. Onko tehonlisäys siis 44hp verrattuna vakioon vai 30hp kun vakiossa on moottoritehot sen 320hp?
Onkohan MHD fiksuin ratkaisu vai kannattaisiko ottaa joku customsofta esim AJtechiltä? Millaisia lukemia pwg-malleista on saatu customsoftilla?
Tesla Model 3 LR -20
E36 Compact M43B16 turbo
F11 530D xDrive M-sport
F21 M135i xDrive -14
E30 316 -85
F01 730D -09
E61 M5 -07 Silverstone II
F21 M135i xDrive -13
E92 335i -06
F11 520d -11
E61 535d -06 M-sport (377hp/766nm)
E91 320d -06
E30 324td Touring -89
Muita: Porsche Cayenne 958, MB (w205,w213),
4x Ford
MHD ilmoittaa tehot konetehona. Tuo ilmoitettu 306 hv lienee E Sarjan N55 tehot!?Käyttis: G26 i4 M60
Tuo 306hp on f-sarjan muissa malleissa (335i, 435i, 535i jne). Alkupään M135i on 320hp, joten 320 -> 350 tulisi mhd:n mukaan st1 pwg versioon. Omassa MHD on ainakin toiminut mainiosti ja asennus, pikkusäätäminen ym. helppoa. Sitten lisätehoon = s2 ja s2+ siirtyminenkin helppoa, jos tarvetta/halua.Originally posted by Norkin View PostMoro!
Eikä hintakaan paha.G26 i4 M50 Black Sapphire
Kiitos vastauksesta! Miksköhän tuo MHD antaa noinkin miedon lisäyksen, kun ilmeisesti customsoftilla otetaan vakio pwg:stä jotain 390hv lukemia ilman ongelmia.. Se on kyllä totta, että MHD:llä on helppo sitten päivittää tehokkaampaan ohjelmaan jos/kun nälkä kasvaa
E30 316 -85
F01 730D -09
E92 335i -06
F11 520d -11
E91 320d -06
4x Ford
Antaahan tuo MHD:kin sen 400 hv:Originally posted by Norkin View PostKiitos vastauksesta! Miksköhän tuo MHD antaa noinkin miedon lisäyksen, kun ilmeisesti customsoftilla otetaan vakio pwg:stä jotain 390hv lukemia ilman ongelmia.. Se on kyllä totta, että MHD:llä on helppo sitten päivittää tehokkaampaan ohjelmaan jos/kun nälkä kasvaa
"Stage 2+
up to 400HP / 630NM on PWG cars"
ja viinasoftalla
"E25
up to 410HP / 650NM on PWG cars" ainakin nettisivujen mukaanKäyttis: G26 i4 M60
Joo, mutta noihin softiin pitäisi vaihtaa downpipe ja välijäähy.Originally posted by Tommix View PostAntaahan tuo MHD:kin sen 400 hv:
"Stage 2+
ja viinasoftalla
"E25
E30 316 -85
F01 730D -09
E92 335i -06
F11 520d -11
E91 320d -06
4x Ford
No meinaatko jos softan tekijä ottaa siitä 390hv ulos vakio downpipellä ja välijäähyllä että se on tervettä moottorille. Kyllä katillinen downpipe ahdistaa jo aika lailla noilla tehoilla. Välijäähy nyt vielä voi mennä jos ei radalla käy tai vedä pitkiä vetoja talla pohjassa.Originally posted by Norkin View PostJoo, mutta noihin softiin pitäisi vaihtaa downpipe ja välijäähy.Käyttis: BMW i4 M60
Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
Lähinnä kiinnostaa tuo pwg:n vaikutus kun puhutaan näistä miedoista tehonlisäyksistä. Yksi oikeasti arvostettu softan tekijä meinasi että ei tuo hukkaportin ohjaus oikeastaan vaikuta kun pysytään alle 400hp tehoissa. Onko ewg:ssä sitten parempi downpipe vai miksi siinä ei ahdista vielä nuo 370hp tehot mitkä stage 1:llä luvataan. Ymmärrän kyllä että MHD pelaa varman päälle kun on universaaleja softia, mutta lähinnä mietin että onko järkevämpi ottaa customsoftalla hieman enemmän suunnilleen samalla rahalla.Originally posted by miyli View PostNo meinaatko jos softan tekijä ottaa siitä 390hv ulos vakio downpipellä ja välijäähyllä että se on tervettä moottorille. Kyllä katillinen downpipe ahdistaa jo aika lailla noilla tehoilla. Välijäähy nyt vielä voi mennä jos ei radalla käy tai vedä pitkiä vetoja talla pohjassa.
E30 316 -85
F01 730D -09
E92 335i -06
F11 520d -11
E91 320d -06
4x Ford
Tulee turbolle aika kova paine vakio catilla. Suosittelen sen vaihtamaan ihan ekaks.Originally posted by Norkin View PostLähinnä kiinnostaa tuo pwg:n vaikutus kun puhutaan näistä miedoista tehonlisäyksistä. Yksi oikeasti arvostettu softan tekijä meinasi että ei tuo hukkaportin ohjaus oikeastaan vaikuta kun pysytään alle 400hp tehoissa. Onko ewg:ssä sitten parempi downpipe vai miksi siinä ei ahdista vielä nuo 370hp tehot mitkä stage 1:llä luvataan. Ymmärrän kyllä että MHD pelaa varman päälle kun on universaaleja softia, mutta lähinnä mietin että onko järkevämpi ottaa customsoftalla hieman enemmän suunnilleen samalla rahalla.M140 xDrive v.2017
Kawasaki zH2 v.2020
