F2X (1-Sarja) Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • TinoTK
    • Apr 2009
    • 812
    • Kirkkonummi
    #46
    Oisko jollain apuja tälläiseen ongelmaan: F20 116i lopettaa sattumanvaraisesti tehostamisen. Sähköinen ohjaus siis kyseessä ja takaisinkutsu on tiedossa, mutta ei taida pulttien vaihtelulla tuo loppua.
    Tuntuu että kylmemmillä keleillä tuo ongelma ilmaantuu, mutta voi olla mutua.
    Ongelma on tullut nyt varmaan kymmenkunta kertaa ja tänään oli tullut ekaa kertaa keltainen rattilukon kuvakin vilahtamaan ruutuun käynnistäessä.
    Ohjaus saataa kuitenkin toimia viikkoja kunnes ongelma taas tulee.
    Voiko olla niinkin simppeli asia kuin akku?
    Ei anna koodeja ohjauksen osalta.
    ///BMW M550d LCI
    • Janza182
      • Aug 2002
      • 4989
      • 013
      #47
      Onkos joku vaihtanut N13 moottorin turbon öljyputkien O-renkaita?
      Lähinnä mahtuuko putki senverta liikkumaan että ei tarvitsisi purkaa kokonaan irti?
      Vähän alkanut hikoilee niin voisi vaihtaa ennenkuin on öljykylpy ja hirveät käryt
      Edit. Löysin topikin jossa oli onnistunut ilman ylimääräisiä purkamisia. Vielä kun kiristysmomentin löytäs
      • Janza182
        • Aug 2002
        • 4989
        • 013
        #48
        Jatketaas keskustelua
        Onko muilla sellaista hienoa ominaisuutta että kovilla pakkasilla parkkitutka näyttää että este edessä vaikka ei mitään edessä ja tutka itsessään puhdas. Mutta kun käyt esim sormella painamassa tutkaa ett vähän "lämpeää" niin toimii normaalisti?
        Kyseinen tutka kylläkin saanut ihan kivan kiveniskun että oisko se sitten jotain särkenyt..
        • Tiik
          • Apr 2012
          • 497
          Sitä vettä/jäätä voi olla myös siellä sensorin tiivisteiden välissä, eli vaikka ulkoapäin näyttää puhtaalta niin silti huutaa. Omat F20-mallit tekivät tätä aina talvella.
          • Janza182
            • Aug 2002
            • 4989
            • 013
            #50
            Kuulostaa loogiselta. Tuokin ominaisuus alkoi nimittäin pesun jälkeen mut just tuli kovemmat pakkaset niin tietenkin niitä epäilin.
            Kiitos!
            • Janza182
              • Aug 2002
              • 4989
              • 013
              #51
              Suosittelen vaihtamaan voiteluputken O-renkaan jos ei ole vaihdettu.
              Tänään vaihdoin ja entinen oli kivikova koppura. Autolla ajettu 130tkm.
              Omassa alkoi hikoilemaan ja tästä keksinkin vaihtaa sen. Vaihto onnistuu ilman ylimääräisiä purkamisia ja putki senverta liikkuu että saa vaihdettua.
              Vielä pitää kerätä motivaatiota että saa putsattua öljysumut koloista mut prkl kun on ahdasta..
              • TinoTK
                • Apr 2009
                • 812
                • Kirkkonummi
                #52
                Tähän senverran päivitystä, että tänään meni sitten paskaksi koko ohjausvaihde helvetinmoisten paukkumis ja rätinä-äänien saattelemana. Ohjaus aivan jumiin ja kaikennäköisiä keltaisia valoja kaveriksi.
                Aikaisemmin käyty laakkosella näyttämässä samojen ongelmien takia, mutta eivät ottaneet mitään vastuuta autosta softan takia.
                ///BMW M550d LCI
                • Geheime
                  • Mar 2013
                  • 14
                  • 03-region
                  #53
                  Retrofittaus kysymyksiä
                  Auto on F20 116i, valmistettu 12/2011.
                  Proffa-radio, ei navia ja pelkkä BT-handsfree. Comboxia ei ole kontissa.
                  Alkaa v*ituttaa noiden aux-piuhojen kanssa pelailu, tarkoitus olisi saada yhteydet tähän päivään.
                  Pyöritellyt paria vaihtoehtoa:
                  Combixin retrofittaus
                  Comboxin ja CIC:n retrofittaus
                  NBT retrofittaus
                  En ole ihan varma onnistuuko tämän ikäiseen asentaa tuo NBT? Netissä on hieman ristiriitaista tietoa asiasta. Näitä näkyy saavan suht järkevään hintaan jo ebaystä, itseasiassa jopa halvemmalla kuin cic+combox.
                  Ensisijaisesti olisi tarkoitus saada musiikit kuulumaan BT:n yli ja mielellään Spotifyn käyttö rattinappien kautta. Muiden apps ominaisuuksien mukanatulo olisi vain plussaa. Navia en tarvitse.
                  Onko kokemuksia edellämainituista? Tuota NBT:tä tuntuu ihan kaikki asentelevan maailmalla mutta jostain luin että onnistuisi vasta 7/2012 jälkeen tehtyihin.
                  Saako Comboxille suoraan valmiin johtosarjan jostain vai tarviiko rakentaa itse?
                  • Tommix
                    • 5462
                    • S:t Karins
                    #54
                    Miten tämä softa-asia paljastui Laakkoselle? Lukivatko moottorin ohjaimen?
                    NBT retrofittaus
                    NBT vaan suoraan, ota yhteys nic böntti
                    • Janza182
                      • Aug 2002
                      • 4989
                      • 013
                      #55
                      Tuossa löytyi autosta vikakoodi kun katselin:
                      Airmass plausibility: airmass too high
                      Code: 102001
                      Tuo nyt on tullu kaksi kertaa kahden viikon aikana. Ei sytytä vikavaloja tms. Mut siitä pystyi päättelee että koodi tullut takaisin kun tuntuu välillä ajossa kaasuun vastaavuus miettivän hetken. Auto 116iA 2012.
                      Viittaako tuo massamittari vikaan vai enempi vuotoon jossain?
                      Auto täysin vakio. Ohjelma, ilmanotto, putkisto ym. Vakiota.
                      • peeämwee
                        • 1822
                        • I sink hell
                        #56
                        Itsellä oli joskus turbon lähellä olevat putkiklemmarit löysällä. Se vaikutti kyllä niin, että dumppi suhahteli mukavan äänekkäästi. Mutta ehkä kannattaa katsoa kuitenkin.
                        http://velkakello.fi/
                        • kimDe
                          • Mar 2013
                          • 2
                          • Kangasniemi
                          #57
                          F20 sumarien jälkiasennus
                          Moro!
                          Onko kukaan jälkiasentanu sumareita kyseiseen korimallin?
                          Onko millainen homma?
                          Kaikki vinkit ja kokemukset otan mielellään vastaan! 😀
                          e36 318is Ex
                          e36 325i Ex
                          E34 525td Ex
                          E30 325i Ex
                          E46 320Ci Ex
                          E60 520d Ex
                          F20 118i nykyinen kuljetin.
                          • Jussi140i
                            • Mar 2019
                            • 59
                            • Uusimaa
                            #58
                            M140i B58/F21
                            Tervehdys kaikille, olen uusi jäsen ja omistan M140i B58/F21 joka on nyt alle 2v vanha. Onko täällä vielä kenelläkään kokemuksia, esimerkiksi AC Schnitzer:in tarjoamista viritys palikoista. Ennen kaikkea tehon/väännön lisäys on ajatuksissa, ACS:llä olis tarjolla 400Hv/600Nm. Tai sitten kokemuksia vaikkapa Schmiedmann:in tarjonnasta (Burger Motorsport). Ihan yleisellä tasollakin kaikki kokemukset kyseisistä firmoista kiinnostaa. :think
                            Ex: M140i xDrive /17
                            • BFI18
                              • Aug 2012
                              • 1456
                              Tervetuloa mun puolesta! Tällä foorumilla taitaa M140i:tä olla vielä vähemmän, hieno peli varmasti. Virittelykysymykset kannattanee laittaa tuonne M135i/M235i kokemuksia threadiin (vaikka eri moottori M140i:ssä) siellä moni osaa antaa vinkkejä tai kantsii lukea babybmw- sivustoa, siellä paljon M140i/B58 keskustelua ja kokemuksia kaikesta. Acs on laadukas, mutta oletettavasti kallis. N54/N55 jb4 on ollut ainakin toimiva, en tiedä oliko b58:ssa jotain ongelmaa? ehkä nykypäivää olisi kuitenkin joku ecu- tune tai customsofta. Jos Jb4 haet kannattaa tsekata käytettyjä, niitä on tarjolla, jopa tällä foorumilla ja etenkin ulkomailla.
                              G26 i4 M50 Black Sapphire
                              • Jussi140i
                                • Mar 2019
                                • 59
                                • Uusimaa
                                #60
                                Moi
                                kiitos hyvistä vinkeistä ! Pitääkin tsekata myös toi M135i/M235i keskustelu. Joo se ACS on +3000€ joten se on aikamoinen mutka matkassa, itse olen vielä muutenkin suunnitelu vaiheessa, ja koitan kerätä tietoa ja kokemuksia ennen varsinaista oman auton virittämistä. Ja toi JB4 on tosiaan aika uusi juttu tolle B58 koneelle. Ei ole vielä toistaiseksi löytynyt henkilöä, jolla olisi käyttökokemuksiin perustuvaa tietoa JB4&B58:sta
                                Jussi
