Originally posted by T3
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Vielä taistellaan sähköjen kanssa kun kierroslukumittari, puhallin, lämpömittari ja sähköpeilit ei toimi :o Kaikki muu toimii niinkuin pitää mut noitten kanssa tarviin apua
Auto: E30 316i vm.88
Moottori: M20B25 vm.85-87
Sähköt: Korissa E30 316i ja Koneessa E34 525iVikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
Ex.
E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
E38 740i (M62B44) Biarritzblau
E39 530D (M57D30) Individual 490
F10 520D (B47D20) Jatoba
E30 316i (M20B25) Schwartz
F30 330e (B48B20) Melbourne Red
Nyt on hankalaa yhden pienen osan kanssa.
E30:n kattoluukun tuulenohjainlärpäkkeen tikun takapidikemuovi tarvisi saada, ja ei löydy/ei ole hankittavissa fansin mukaan.
#9:n takaosassa semmoinen pieni muovi mikä kiinnittyy katossa oleviin väkäsiin.
On aika naurettavaa ruveta metsästämään moista jostain purkuautosta... Onko jollain ideaa vaihtoehtoiselle tikun pidikkeelle?Z3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
Originally posted by TNTKyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
Oikeastaan koko kattoluukun tuulenohjain kaikkineen osineen löytyy, mutta omasta autosta ei korista löytynyt kiinnikeitä tuolle joten aivan ylimääräisenä on
Originally posted by SanMiguel View PostEi ole tarjota vaihtoehtoista kiinnitys tapaa, mutta tommoset muoviset klipsut/kiinnike pitäisi löytyä kellarista.
Oikeastaan koko kattoluukun tuulenohjain kaikkineen osineen löytyy, mutta omasta autosta ei korista löytynyt kiinnikeitä tuolle joten aivan ylimääräisenä onZ3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
On aika naurettavaa ruveta metsästämään moista jostain purkuautosta... Onko jollain ideaa vaihtoehtoiselle tikun pidikkeelle?.
Originally posted by T3 View PostKyllä noita muoviklipsuja saa vielä uutenakin. Itse reipas kuukausi sitten tilasin pussillisen muiden osien yhteydessä Pielmeierilta. Osan kuvaus on hieman hassusti noissa kuvissa. Löytyy nimittäin tästä, osa #14 ja numero: 54 12 1 934 933 http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...&grafikid=7521 Eli tuolla numerolla tuli juuri oikeita klipsuja. Toki jos saat jostain nopeasti hyvät käytetyt, niin se nyt on varmaan se ja sama.Z3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
Originally posted by bimmertouring View Post--------e34 525tds, e30 325tds touring
Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
Volvo 3 x D24T + B200ET
MB 250D x2 vw caddy d
Opel ford
Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
mikä/ mitkä perät on kyseessä,kun työkaveri oli ostan e30:ssä olleen typ188 (piti olla) perän (8-pultilla pääty kiinni) paikallaan sillä oli kyseisessä autossa minulla e34 520:ssä ollut perä,myöskin (8 pultilla pääty kansi kiinni)
noh nyt olisi laittanut paikalleen tuon uuden hankkiman perän mutta päätykansissa on korkeus eroa n 2cm?!?,kun olisi tarvinut vaihtaa tuo e34 korin kiinnityksellä oleva päätykansi.
molemmissa perissä kuitenkin samanlainen pultti kiinnitys perän päällä (4kpl)
edit: siinä e30:ssä kiinni olleessa perän kannessa numero 1 210 433Last edited by mehtojarvi; 07-04-2014, 18:51.E91 325xi vm07
E60 530xd vm06 stage X
Ne perät tunnistaa niistä poskilaipoista. Eli vetarin tumpin alla on peltilevy joka kiinnittyy typ168 4 pultilla, typ188 6 pultilla ja typ210 8 pultilla. Ainakin ymmärsin viestin perusteella että puhuit perän takakannen pulttien määrästä?
E: ja tosiaan typ168 ja typ188 perien takakannet ei ole vaihtokelpoisia keskenään..Last edited by SanMiguel; 08-04-2014, 10:58.
Originally posted by SanMiguel View PostNe perät tunnistaa niistä poskilaipoista. Eli vetarin tumpin alla on peltilevy joka kiinnittyy typ168 4 pultilla, typ188 6 pultilla ja typ210 8 pultilla. Ainakin ymmärsin viestin perusteella että puhuit perän takakannen pulttien määrästä?
E: ja tosiaan typ168 ja typ188 perien takakannet ei ole vaihtokelpoisia keskenään..E91 325xi vm07
Originally posted by mehtojarvi View Postniimpä,mutta ongelma onkin että miksi takakannet ei käy päikseen keskenään kun molemmissa on 8 pultin kiinnitys,ja tuo vetarintumppi on 6 pultilla molemmissa eli niin ollen olisi typ188.. onko tuota typ 210 saanut e30:iin?
Ei ole saanut 210llä, mutta sellaisenkin saa sinne kohtuu pienellä vaivallaLast edited by Tonton; 08-04-2014, 21:55.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Originally posted by Dre- View PostVielä taistellaan sähköjen kanssa kun kierroslukumittari, puhallin, lämpömittari ja sähköpeilit ei toimi :o Kaikki muu toimii niinkuin pitää mut noitten kanssa tarviin apua
Ex.
