E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    Originally posted by pekka_hirvonen View Post
    E34 ö pohja ja omavalmiste moottorin jalat? Jos uudempaa lootaa laittelet niin ei toimi nopeusmittari.
    En nyt muista mistä ne moottorin jalat oli, mutta e34 öljypohjan kanssa oem osilla m50b20 e21:seen pudottanut.
    Toinen kumi ei muistaakseni oikeaan reikään osunut kunnolla, ja muutama prikkakin tais välissä olla,
    mutta ei siis tarvinnut hitsiin koskea ja sopivamman kumin etsimällä ei kait olis prikkojakaan tarvinnut.
    Laatikkona oli Getrag, eikä kardaani muutosta kaivannut, eli perästä päin mitattuna moottori asettui mielestäni oikealle kohdalle.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • BMW323
      • Feb 2007
      • 994
      • kempele
      mistähän kannattais katella korisarjaa kahenykköseen??
      ei taho löytyä mistään enään nuita. joku espanialainen sivulöyty jossa ois muutamia
      group 5 ois makia mut ei oikeen sovi ku ei oo vielä tehoakaan
      suomesta jos löytys paikka tai joku jolla ois ylinmääräisenä joku bbs/zender sarja
      Nissan Stagea NM35 -01
      2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
      harrastepohjalta E21 316
      • tunturi84
        • 311
        • Vihanti
        Torissa on yksi bbs sarja myynnissä, voi tietenkin olla että on jo myyty mutta ilmoitusta ei poistettu.. m.tori.fi/vi/13097341.htm
        f10 520da -12
        e46 320ci -00
        • niiksu
          • Jan 2014
          • 969
          • KPO/HKI
          Onko Recaroja saanut vihreinä? Ja mistäköhän näkisi E21 sisustavaihtoehdot ja niiden värikoodit?
          BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
          BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
          Honda Civic EF 1989 Rio Red
          BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
          Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Grey Metallic
          • basso72
            • Dec 2004
            • 1837
            • Ylä-Pinsiö
            e21-recaroja on hetken aikaa ollut tarjolla myös farngrün-värillä (vihreä).
            Alkuperäisistä väri-ja sisustusesitteistä tietysti. Esim. tuolla pari skannattuna : http://www.bmwe21.net/?page_id=106
            Kaikissa meissä asuu pieni M115.
            320i -77
            • Agua
              • Jan 2013
              • 310
              • Kainuu/Oulu
              Onkos ihmiset hommanneet mistä e21 powerflex puslia lähinnä etupäähän?
              Ulkomailta näyttäisi saavan.. Mutta löytyykö suomen maalta mistään?
              Now: E21 315 3.0l turbo
              Ex: E21 315 m50b25 turbo
              Ex: E30 316 turbo. Paloi..
              • ///Make
                • May 2007
                • 4695
                • Lahti
                Miksipä ei nuo edullisemmat Strongflexit? Kaupankäynti toimii kuulemma hienosti, ja n. viikossa puslat Suomessa
                Tuleje poliuretanowe Audi 80 90 B2 1978-1986 Quattro Typ 81
                Z3 3,0 Coupe -98
                E30 325E 4D -85
                Originally posted by TNT
                Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                • Bemssi
                  • Feb 2010
                  • 868
                  • Kerkkoo
                  Otsikon mukaiseen autoon pitäis saada vilkut toimimaan.. Hätävilkut toimii , sekä virtojen ollessa pois päältä vilkun viiksen laittaa v. Tai o. Niin parkit syttyy. Joten viiksi varmaankin toimii. Missä vilkkujen rele? Onko rattiputken alla oleva? Apuja tarvittais vian etsintään. Voiko olla hätävilkkukatkaisin, vaikka ne toimii?
                  • MPV
                    • 1210
                    • Muhos
                    Kyllä, rattiputken altahan se vilkkurele löytyy. Tosin jos hätävilkku toimii, niin rele kai on silloin kunnossa.
                    Ainakin uudemmiissa vilkut menee sen hätävilkkukytkimen kautta ja niissähän on ollut sitä ongelmaa että hätävilkkukatkaisimesta menee poikki joku muovikynsi ja hätävilkut menee päälle. Hätävilkkukytimen jos kiilasi aivan pohjaan, niin eipä toiminu vilkut, vaan kytkin piti olla oikealla etäisyydellä että vilkutkin toimin. Pitäisi tutkia kytkentäkaavioista onko kytkentä vanhemmassa samanlainen.
                    • Bemssi
                      • Feb 2010
                      • 868
                      • Kerkkoo
                      #25
                      Vika löytyi! Töötin rele sekoitti pyyhkijät ja vilkut. Sen irroitus ja paremmin laitto auttoi vilkkuihin ja pyyhkijöihin.
                      Onkohan mahdollista, että olen laittanut vesiventtiilin väärinpäin, koska lämmönsäätö toimii päin vastoin.
                      • jegge
                        • 121
                        • suomi
                        #26
                        Sovittelin tuossa e30:sen 5. vaihteista laatikkoa paikalleen ja laatikko näyttää jäävän vinoon eli öljyn tyhjennysproppu ei näytä suoraan alaspäin, mahtaako e30:sen moottori olla enämmän kallellaan kuin e21:sen vai onkohan itselle tullut vääränlaiset moottorin kumityynyt.
                        e21 315, e46 330ci, f33 420
                        • P3ELZI
                          • Mar 2015
                          • 5
                          Vaihdoin m10b18 ruiskukoneeseen kaasarikoneen kannen, jossa nokka-akseli pyörittää jakajaa myötäpäivään. Tämän takia ostin vm.75 E21 jakajan jonka rattaat sopivat nokkaan. Mutta vanhaan jakajaan tuli kaksi johtoa liittimellä ja nykyisessä E21 jakajassa vain yksi paikka abiko-liittimelle. Mistä pitäisi tulla johto tuohon jakajaan ? :think
                            #28
                            Nyt on käynyt niin että kärjetön jakaja on vaihtunut kärjelliseen ? Eli alkup. sytkäboksi jää pois käytöstä ja tuohon jakajan abikoon tulee piuha puolan - navasta. Onko katkojan kärjet ja kärkiväli ok ?
                            • P3ELZI
                              • Mar 2015
                              • 5
                              Uuden kärjen ostan jokatapauksessa ja tarkistan kunnon ja liikkuvat osat. Mutta pisti vaan mietityttämään kun Vauhtivaunu sanoi toisessa langassa näin tuosta sytkäboksista "Se ohjaa kipinää ja antaa kierrostiedon ruiskun ohjaimelle." Tarviiko mun miettiä tota sen enempää vai toimiiko ruisku normaalisti kuten ennenkin kun vedän vaan puolan miinukselta tuon johdon jakajaan ? Ja kiitos vastauksesta!
                                #30
                                Jaa siis ruisku on edelleen, no sitten asia ei ole noin yksinkertainen eli ruiskuboksi ei nyt saa kierrostietoa mistään eli myöskään pa-pumppu ei pyöri :think
