E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • e36coupe
    • 726
    • Nokia
    #121
    Originally posted by pekka_hirvonen View Post
    Olen tossa kauan miettinyt e21 ohjauksen parantamista. Monta vuotta miettinyt miten tuon hammastangon korvaisi paremmalla ja mistä mallista löytyisi sopiva? Normaali e36 tankohan ei käy mitenkään kun pyörät kääntyy väärinpäin. No sitten tuli ahaa elämys että e36 rhd hammastanko toimisi oikeinpäin kun sen asentaa väärinpäin sellanen sitte oli laitettava. Omani tuli rhd m3:sta. Raidetankojen sisäpäiksi e36:sen omat lyhennettynä sentillä kierreosasta ja ulkopäiksi valikoitua jotkut ooppelin päät. Oopelin päissä oli hiukan paksumpi kartio joten kartio terällä piti hiukan sipaista tukivarsista. hammastanko asettui hyvin pitkälti samalle kohdalle kun alkuperäinen. Piti vaan hitsailla uudet kiinnikkeet tangolle. Ohjausakselin osat tuli niin että ylempi nivel on e21:stä ja alempi e34:sta. Tietysti nyt tuli tehostinkin kaupan päälle ja e30 ohjaustehostajan letkut oli bolt on. Säiliölle kiinnikkeet ja voila
    ehkä parhaita päivityksiä mitä olen omaani tehnyt luonnollisesti m20b30 moottorin jälkeen. Ohjaus juuri mukavan jämäkkä ja pyörät kääntyy pikkaisen enemmän kuin alunperin. Voin pistää jossain vaiheessa pari kuvaa aiheesta....
    Varsin asiallisen kuuloinen päivitys. Itse ainakin mielelläni kuulisin lisääkin ja kuvatkin toki olis jees.
    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
    Työn alla: E21 320/6
    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
    • BMW323
      • Feb 2007
      • 994
      • kempele
      #122
      onkos muilla ollut vastavaa vikaa että mittariston trippi toimii aina välillä ja välillä ei?
      saattaa oikeasti kilometrin aikana tulla vain 100m mittaristoon lisää kilometrejä
      välillä toimii ihan oikeen välillä ei.
      Nissan Stagea NM35 -01
      2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
      harrastepohjalta E21 316
      • Tenttu
        • Dec 2007
        • 86
        Kyllä, oisko joku ratas menny halki. Itsellä ei kilometrimittarikaan toiminu jos ei trippi.
        e70 x5 sd -08
        e21 323i m50 turbo -79
        kp60 4a-gte -78
        • harry s morgan
          • 131
          • Kalajoki
          #124
          523:n M50 moottori E21:een
          Miten on asian laita?
          Eikös tuommosen pannun saa 21:n keulille tiputtaa ja käydä leimakin vielä hakemassa?
          Eikö noissa moottoreissa ole papereitten mukaan se 170 hv.?
          Onko kellään kokemuksia?
            • 16736
            #125
            Oliko 171 hv joten vanhalla säännöllä ei saa kun verrataan 323i:n 142 hv koneeseen, uusista ei pirukaan ota selvää... Ja alusta pitää kuitenkin vastata 323i mallia.
            • harry s morgan
              • 131
              • Kalajoki
              #126
              Eikös 323:ssa kuitenkin ole se 143 hv? Sittehän sen sais, eikö?
              143 hv + 20%= 171.6 hv
              Tuo alusta nyt ei ole ongelma, senhän saa rakenneltua.
              Ois vaan ihan kiva jos tuon tekniikan iskis keulille.
                • 16736
                #127
                No niinhän sinä taitaa olla.
                • uho-matti
                  • Jul 2010
                  • 290
                  • kaustinen
                  #128
                  Tuo ohjauksen parantaminen kiinnostais kyllä ja olis mukava nähdä kuvia tuosta toteutuksesta.
                  bmw e61 - 535da
                  POHJANMAA CONNECTION
                  • Peksu_M20
                    • Jul 2005
                    • 2126
                    • Lahti
                    #129
                    Kuvia saatte ohjauksen toteutuksesta het kun nosturin sylinterit tulee huollosta.
                    Mahtiala kustom - No connection
                    Bmw E21 320A -81 "330i"
                    Bmw e30 318is
                    • Vilks
                      • Mar 2009
                      • 58
                      Mites 4-sylinterisen kellottoman kierroslukumittarin johdot? Signaalin otin mustasta johdosta, joka löytyy mittariston takaa. Maan otin kellon maadoitusjohdosta. (muistaakseni ruskea) Olin jostain lukevinani, että vihreävalkoisesta johdosta, joka menee napaliittimeen lämpömittarin puolelle otettaisiin plus? Itsellä ainakin heikensi lämpömittarin toimintaa. Onko oikein vai väärästä johdosta plusvirta?
                      Ex: e30 316i -90
                      ex: e32 730iAL -93
                      e21 315 -82
                        • 16736
                        #131
                        Virta siitä kellon plussasta, ei haittaa vaikka siinä on jatkuva virta.
                        Maa on se ruskea ja signaali löytyy liittimestä kytkimen yläpuolelta, vaal.harmaa/vihreä, vaatii tietenkin erillisen piuhan siitä mittarille.
                        • tunturi84
                          • 311
                          • Vihanti
                          #132
                          Väittäisin kyllä, että signaali tulee siihen mustaan johtoon siellä mittariston takana. Taistelin kesällä pari päivää että sain e21 kierroslukumittarin toimimaan, mulla tulee virta sieltä jalkatilan liittimestä, maa vanhasta kellon maasta ja tuo signaali siitä mustasta. Alunperin ei toiminut oikein kun kytkin tuolla täältäkin löytyvällä ohjeella.
                          f10 520da -12
                          e46 320ci -00
                            • 16736
                            #133
                            Ok :think
                            • Vilks
                              • Mar 2009
                              • 58
                              Tein kytkentöihin muutokset. Kierroslukumittarille - napaan kellon maa, + napaan kellon plussa ja mustalta johdolta, joka löytyi "valmiina" mittariston takaa signaali ja hyvin pelaa. Ainoastaan tuo lämpömittari jäi vielä hieman epäkuntoon, kun johtosarjalta varastin ensin vihervalkosesta virran. Näyttäisi olevan ihan alhaalla pohjassa ja nousee ylöspäin hiljalleen, mutta nousee vain 1/4 mittariin, vaikka lämmöt varmastikin ok. Ideoita? Tarkistan kylmäjuotoksen heti, kun vaan ehdin.
                              Ex: e30 316i -90
                              ex: e32 730iAL -93
                              e21 315 -82
                              • baier4ever
                                • 560
                                • Jurva
                                #135
                                Missä hinnoissa liikkuu 5 loviset laatikot m10 perään, olis tuossa tiedossa ja pitäsi jotain posketonta tarjota
                                Tässä tulee mukaan myös kardaani!o
                                Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                                Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                                Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                                ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                                E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
