E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    #76
    Kyllä kuuluu ja näkyy kunnossa ollessaan pimeällä eritt. hyvin.
    Asia kunnossa, kaivellaan polttimot ja vaihdellaan uusiin.
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • baier4ever
      • 560
      • Jurva
      #77
      Originally posted by KingOnTheRoad View Post
      Ei tule, jos on kunnolla tehty. Tuv jutut taitaa olla vasta vuosituhannen uudemmalla puolella valmistettuihin autoihin.
      mulla mk3 golf/vento ta technix etutolpat edessä, pituus on hyvä ja saa alas tarvittaessa
      Niin muistelinkin, olikos sulla mitä takatolppina? Menikö sinne saman golf/jetan takatolpat pienillä muutoksilla vai muistanko väärin.
      Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
      Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
      Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
      ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
      E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
      • KingOnTheRoad
        • 573
        • Kemijärvi
        #78
        Takatolpat on diy e90 iskarit ja golf3 technixin tolpasta kierreosat päälle naitettu.
        Etutolppa menee kun katkaisee alkuperäisen tolpan ihan tyveltä pois ja hitsaa uuden kiinni. Samalla tulee lain vaatimat isot etutolpat, kun nuo golffin etuputket on 53mm paksut. Itse sorvautin varmuuden vuoksi eteen 45mm->53mm sovitteet, ettei vain tolppa pääse irtoamaan hitsauksesta.
        E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
        E36 328i coupe -95 "UXI"
        Polaris RMK 800 Nordic edition-15
        Yamaha yz250 -02
        • ka00z
          • 1805
          • Varsinais-Suomi
          #79
          Millanes operaatio on näprätä kiekkakellollinen mittaristo 316:n vakiomittariston tilalle? Vai onnistuuko pelkän kiekon vaihto.
            #80
            Juu onnistuu, ei tarvi vaihtaa koko mittaristoa ja kierroslukusignaali tulee valmiiksi kytkimen yläpuolelle vaalean harmaa/vihreä piuha. Tässähän tosin käy niin että kellonsäätönapin reikä jää lasiin kun aidossa kiekkamittaristokotelossa sitä reikää ei ole.
            • ka00z
              • 1805
              • Varsinais-Suomi
              #81
              Aivan, kiitoksia. En näe dealbreakerinä tuota reikää, näitä kellollisia mittareita on kaksi toimivaa tallin syövereissä. Samalla vaivallahan tuon kiekon askartelisi, kun tuikkuja vaihtaa.
              • Tenttu
                • Dec 2007
                • 86
                Autoon laitettu m50 ja oma 4v getrag paikallaan, mutta loota pitää vähän ääntä, niin tarviis tietoa jos laittaa e34 zf lootan, niin mikä kardaani käy? Entä kuinka sais nopeusmittarin toimimaan? Muuta huomioon otettavaa?
                e70 x5 sd -08
                e21 323i m50 turbo -79
                kp60 4a-gte -78
                • janituz
                  • Jul 2008
                  • 858
                  • nummi-pusula
                  #83
                  Ei sulla olis jonkunlaista kuvaa laittaa vaikka privaan noista sovituksista? Tai tuo etupää eritoten kiinnostais.
                  e46 330da -01
                  E46 320d -00
                  E30 323i -85 "pommikone"
                  Projekti: E30 325i -86
                  Projekti: E21 315 -83
                  Ex: E30 318i mit m10i -89
                  • KingOnTheRoad
                    • 573
                    • Kemijärvi
                    #84
                    Yamaha yz250 -02
                    • VilleH.
                      • Jun 2012
                      • 560
                      mahtuuko 9" et15 taakse ja eteen 7.5" ET35 16". Kokeilin etsiä mutta en mistään löytänyt.
                      Bmw E21 320
                      • KingOnTheRoad
                        • 573
                        • Kemijärvi
                        #86
                        Kyllä taakse 9" menee, mutta et saisi olla pienempi. Ottaa kynkkiin ainakin aezin vanteet, mulla takana 9" et0.
                        Edessä sama juttu et:n kanssa, raidetangonpäähän ottaa tuolla et:llä kiinni. Mulla 7.5" et15, pyörii hyvin.
                        Kumit 205/45 ja 195/45
                        Toivottavasti auttaa nämä tiedot.
                        Yamaha yz250 -02
                        • Timelord
                          • Jan 2010
                          • 504
                          • Loimaa
                          #87
                          Pystyykö E21:stä tarkistaan takakelkan puslien kunnon jollain konstilla? Silmämääräisesti näyttävät ok, mutta ajoltaan ei oikein tunnu siltä.
                          W201 2,5D
                          W123 280ce
                          E21 316
                          ex-E60 530ia
                          ex-E53 4,4i
                          ex-E39 523i
                          ex-E34 520ia
                          ex-E21 318i
                          • janituz
                            • Jul 2008
                            • 858
                            • nummi-pusula
                            #88
                            :think kuva antaa ymmärtää että tuo etuiskari on purettu? Eli siis saako tuon technixin iskarin purettua jotenkin osiin. :think
                            e46 330da -01
                            E46 320d -00
                            • KingOnTheRoad
                              • 573
                              • Kemijärvi
                              #89
                              Saa purettua kuten alkuperäisetkin.
                              Yamaha yz250 -02
                              • ///Make
                                • May 2007
                                • 4695
                                • Lahti
                                #90
                                Miten tuo loota on kiinni? Olen saanut sen käsityksen, että M20, M40 ja M50 lootat käyvät ristiin, M10/M30/S38 sitten erikseen.
                                Z3 3,0 Coupe -98
                                E30 325E 4D -85
                                Originally posted by TNT
                                Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
