E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1310
    • Nousiainen
    #61
    Joissain VAG-konsernin autoissa on satulassa kiinteenä se käsijarru, ja sellaisia on ainakin laitettu nollakakkosiin, joten saa varmaan muokattua e21 sopivaksi.
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
    • e36coupe
      • 733
      • Nokia
      #62
      Originally posted by VilleH. View Post
      Saako jostain adaptereita/ "jalkoja" joilla saisi e21 320 jarrusatulat kii. Tulossa levyjarrut rumpujen tilalle.
      Jostakin voi löytää valmiitakin, mutta voit tehdä adapterilevyt itsekin. Mullakin on E21:ssä levyjarrut takana ja rumpujarrullisen tukivarsissa. E30 325 satulat ja itse tehty levy, joka pultattu tukivarren alkup.reikiin. Voi myös toki hitsata. Jos työstökoneisiin pääsee käsiksi niin voi jyrsiä levyyn "kolon" tukivarressa olevan muodon mukaisesti niin tulee oikeasti tukevakin.
      Käsijarrun voi toteuttaa vaikka E21 323 käsijarruosilla. Niin mullakin on ja hyvin toimii. Ei tarvitse mitään patentteja, mutta sellainen tuki, johon käsijarruvaijerin pää kiinnittyy pitää hitsata tukivarteen alapuolelle. Kuvan jos katsoo googlesta tai realoemista niin varmasti hahmottaa. Ei paha homma lainkaan.
      Audi TT:ssä on käsijarru toteutettu varsinaisella jarrusatulalla. Siihen saa kikkailemalla E21 vakion käsijarruvaijerin kiinni.
      Villinä korttina käsijarrun toteutukseen ajatus:
      voit hankkia esim Ferrareissa käytettävän erillisen sylinterin käsijarrulle.
      Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
      Työn alla: E21 320/6
      Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
      • VilleH.
        • Jun 2012
        • 560
        Kokeilen eka tuota e36coupen tapaa eka, kiitokset vinkistä
        Onko sulla kuvaa tuosta adapterilevystä? Kiitokset vinkistä pitääpä alkaa haalimaan nuita 323 käsijarruosia
        Bmw E21 320
        • Habala
          • Jun 2012
          • 12
          • suomi
          #64
          Onko mahdollista korvata e30 55l polttoainetankki 63 litraisella tankilla helposti? Eniten harmaita hiuksia aiheuttaa 63 litraisen tankin toinen reikä jossa on jokin kapistus "sendin unit". Onkohan tankissa kaksi tasotunnistinta vai mikä on toimintaperiaate?
          Olisiko mahdollista asentaa vain 55l tankin pumppu ja tasoanturi yhdistelmä ja sulkea toinen reikä?
          • VilleH.
            • Jun 2012
            • 560
            onko kopio bbs korisarjalla mitään arvoa? muuten ehyt etulipassa muutamat halkeamat,mutta helppo olisi korjata
            Bmw E21 320
              #66
              Eli jokin lasikuituviritelmä ?
              • VilleH.
                • Jun 2012
                • 560
                joo ja tarkemmin tutkittua ei oo ees bbs kopio
                Bmw E21 320
                • kal3
                  • 116
                  • Keminmaa
                  #68
                  Mistä vesikourun kromilista kulj. puolelle?
                  walloth&neschillä eioota ja hintakin melko suolainen.
                  Pm:ää jos jollakin jäänyt hyväkuntoinen yli. Pitäs saada vapuksi ajoon.
                  635csi -85, e34x2
                  • baier4ever
                    • 560
                    • Jurva
                    #69
                    Tuleeko katsastuksessa sanomista jos oma tekoinen sääd. alusta, onko tämän ikäisessä e21 mitään TUV juttuja?
                    Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                    Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                    Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                    ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                    E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
                    • ka00z
                      • 1805
                      • Varsinais-Suomi
                      #70
                      Kuuluisiko e21:ssa olla valaistu kojelauta? Lähinnä siis lämppärin säätimiä ajattelin. Entäpä mittariston erittäin vaimea hehku, normaalia vai joku polttimo pimeä? Muistelin että kolmekympissä ainakin sai kirkkaaksi(kin).
                      W124 voll, markalla pidemmälle
                      • baier4ever
                        • 560
                        • Jurva
                        #71
                        Oletko koittanut pyöritellä valo katkaisijaa?
                        • KingOnTheRoad
                          • 573
                          • Kemijärvi
                          #72
                          Ei tule, jos on kunnolla tehty. Tuv jutut taitaa olla vasta vuosituhannen uudemmalla puolella valmistettuihin autoihin.
                          mulla mk3 golf/vento ta technix etutolpat edessä, pituus on hyvä ja saa alas tarvittaessa
                          E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
                          E36 328i coupe -95 "UXI"
                          Polaris RMK 800 Nordic edition-15
                          Yamaha yz250 -02
                          • ka00z
                            • 1805
                            • Varsinais-Suomi
                            #73
                            Juu, ihan äärilaitaan ja vaimea hehku on parasta antia
                            Vaatiko isoakin työtä mk3 tolppasetuppi?
                              #74
                              TUV tulee peliin vasta n. -96.
                                #75
                                Kyllä kuuluu ja näkyy kunnossa ollessaan pimeällä eritt. hyvin.
