E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Vaka
    • Jun 2012
    • 2
    • Raahe
    #526
    Meneekö e30 m10 pakosarja ja etuputki suoraan e21 moottoritilaan sen kummemmin niitä muokkaamatta? Jotain muokkausta täytyy varmaan tehdä että sen saa yhdistettyä loppuputkeen, mutta enemmän huolestuttaa ottaako etuputki rintapeltiin tai johonkin muualle kiinni?
    E21 315 -82
    F20 116i -12
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #527
      Pakosarja kyllä, mutta etuputkea joutuu vähän kääntämään.
        #528
        Eikö voi laittaa e21-osia ?
        • Vaka
          • Jun 2012
          • 2
          • Raahe
          #529
          Kiitos pikaisesta vastauksesta. Tätä vähän epäilinkin, mutta eipä tämäkään onneksi suuri ongelma ole.
          Voi kyllä laittaa, jos vain jostain löytyy 316-320 pakosarja ja etuputki halvalla. E30 osia löytyy helpommin ja halvemmalla.
          E21 315 -82
          F20 116i -12
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2851
            • South Carelia
            #530
            Kuvan paksumpi letku haurastunut ja tarttis uusia...
            Yritin etsiä RealOEM:stä mutta en löytänyt, mikähän osanro on??
            Vai löytyiskö joltain ehjää ylimääräistä??
            G30 530e xDrive A M-Sport -20
            ex-Bimmerit:
            F10 525dA xDrive M-Sport -13
            E21 316 -80
            E91 330xdA M-Sport -06
            E53 X5 3.0iA Sport -04
            E91 335xiA M-Sport -08
            E60 530iA M-Sport -06
            E36 320i Cabriolet M-Sport -96
            E91 320d -06
            E39 530iAT M-Sport -01
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • Throttle
              • Nov 2010
              • 793
              #531
              11 15 1 252 407 MIT LOCH
              Olisiko tämä?
              • FinCode
                • 470
                • Savo
                #532
                Tehtaan lukkoperä, näistä en toistaiseksi ymmärrä riittävästi. Ei normaalia yliäänivinkunaa tai jollotusta niin kuin yleensä minulla muissa bemareissa, vaan metallinen kahina, kuin metalli hankaisi metallia vastaan. Kuuluu lähinnä kun ryömittää autoa hitaalla nopeudella. Välillä tuntuu että jokin laittaa perässä vastaan hidasta nopeutta, pitäsi varmaan ajaa kovempaa. Ei kuitenkaan liene normaalia käyttäytymistä? Kaikki taka-akseliston puslat uusittu ja kardaaniinkin varmaan kaikki mahdollinen. Öljyä perässä on, tosin jotkut lukkoperä-mobilit, vs600 tms.
                Voisiko olla laakeroinnissa väljyyttä tai jotain? Osiahan näihin ei taida oikein saada ja asiantuntevaa korjaajaakaan en ole kyselyistä huolimatta löytänyt. Ainakaan tästä lähialueelta. Onko helpoin lyödä dollaria tiskiin ja vaihtaa quaife tilalle, vai mikä neuvoksi?
                T. nimim. en jaksa enää kovin montaa kesää kuunnella tuota ääntä
                E21, E30, E36, E84
                ½ R89/146, G20
                • Freak
                  • Apr 2003
                  • 2582
                  #533
                  Hitsaamo Tuomas Vaaranta
                  Jyrkänpellontie 20, 01830 Lepsämä
                  0405007113
                  Erittäin asiantuntevaa bmw-osaamista. Onnistuu myös perän korjaukset hänellä. Ei toki lähellä sua, mut koita pärjätä asian kans jotenkin.
                  Jos päädyt heittämään perällä vesilintua, niin mielelläni otan siitä kopin.
                  Vanha Uuden liiton mies...
                    #534
                    Laske öljyt pois, miltä näyttää ? Se mobil ei ole perää rikkonut, ajomäärä/tapa ehkä kun tämä on pikku- eli 168 perä. Voimansiirtopalvelu Särkikoski, Ikaalinen osaa jos ei muut.
                    • Freak
                      • Apr 2003
                      • 2582
                      #535
                      Onko öljy muuten varmasti vs600? Sinänsä oikea öljy bemarin perään, sitä ne vehollakin laittoivat, mutta ilman lukkoa oleviin. Lukollisiin on vs500.
                        #536
                        Lukottomiin ihan sama mitä laittaa kunhan on GL5.
                        • e36coupe
                          • 733
                          • Nokia
                          #537
                          Originally posted by FinCode View Post
                          Tehtaan lukkoperä,
                          Mitäs osia et ole löytänyt?
                          Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                          Työn alla: E21 320/6
                          Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                          • Freak
                            • Apr 2003
                            • 2582
                            #538
                            Voi ollakin näin, mutta siitä ei ollut edes kyse. Lukolliseen vs600 on kuitenkin väärä.
                              #539
                              Kyllä, lukon itsensä kannalta mutta voitelee laakerit ja rattaat siinä kuin vs500:kin.
                              • FinCode
                                • 470
                                • Savo
                                #540
                                Joo, hyviä huomioita. Luulen että kunhan saan auton taas säilöstä ajoon, otan peräöljyt ulos ja tarkistan miltä näyttää. Sitten uudet castrolit tilalle ja kuulostelua. Toki vahva epäilys on, että huoltaa tuon perän varmaan voisi, tuskin pahaa tekee lähes nelikymppiselle. Murikanhan ottaa alas ja vaikka lähettää maailmalle huoltoon, sieltä pari hyvää vinkkiä tulikin
                                Huoltokirjassa minulla näkyy lukevan vs600, mutta mielestäni kyllä silloin tarkkaan katsoin että otan lukkoperään sopivat. On myös sellainen kutina, että olisin senkin jälkeen peräöljyt vaihtanut, mutta huoltokirja ei näy tukevan kutinaani :think
                                Realoem ainakin näyttää kovin monta ended-saraketta kun noita peränsisuksia selailee. Ei kyllä toki mitään haisua millä välityksellä tässä tuo perä on. 323i siis kyseessä.
                                E21, E30, E36, E84
                                ½ R89/146, G20
