E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
    • 16720
    #676
    Originally posted by Jykex View Post
    Mittarin lämpö anturin vaihdoin niin ei toimi vieläkään, virrat laittaa päälle niin värähtää vähän, siihen liittimeen tulee kaksi johtoa joten voiko olla että anturi kuitenkin väärä vai tuleeko toinen maahan sitten ja toinen vain anturin
    Mittrain anturissa ja piuhassa pitäisi olla vain 1 liitin, onkohan nyt kuitenkin väärä :think Piuhan väri ruskea/valkoinen, saa korjata jos meni väärin.
      • 16720
      #677
      Jakajan koppa oli mustunut niin läysin kontista vanhan joka oli hyvässä kunnossa niin parani käynti, imuilmaa vuoti imusarjan alta, koska ei ollut jotai letkua ollenkaan kiinni, sen tulppasin ja nyt käy tosi tasaiseen ja ottaa kierrokset kun hipasee polinta, eikä pätki kaupunki ajossa enää, imuläpän kotelossa pakosarjan puolella on letkun paikka jossa ei mitään, tulisiko se letku sinne sit sieltä toiselta puolen�� jätin sen nyt vielä avoimeksi,
      kylmänä lähtee paremmin silleen että käyttää virtoja noin kymmenen kertaa kun pumppu aina hurahtaa 1-2 sekuntia per kerta niin sitten lähtee miltei heti, voisiko pumppu olla mallia tarvike joka ei anna painetta tarpeeksi kerralla, ei ole itsellä vehkeitä millä mitata, kuumana kun sammuttaa ja starttaa ni lähtee kuin palmun alta..letkulla vedetty linja kokonaan niin voiko olla että on niin iso että painetta ei vain tule tarpeeksi
      Pumppu vanha ja väsynyt ?
      • Jykex
        • Feb 2019
        • 21
        • Sotkamo
        #678
        On siis yksi liitin mutta siihen tulee sieltä johtosarjalta 2 ruskeeta johtoo siihen samaan liittimeen. aattelin vaan ku oliko noita nyt kahdellakin liittimellä olemas.. auto oli siis -82 318i 2d sedan
        • Jykex
          • Feb 2019
          • 21
          • Sotkamo
          #679
          voi hyvinkin olla mut luulisi että olisi edellinen omistaja vaihtanut uuteen samalla kun bensa linjan vetänyt, tai sit joku tarvike halpis. pitää ihan orkkis laittaa ja testaa sillä mitä sanoo..
          • Jykex
            • Feb 2019
            • 21
            • Sotkamo
            #680
            • Jykex
              • Feb 2019
              • 21
              • Sotkamo
              #681
              uudet suuttimien o renkaat tilattu kun yksi oli haurastunut, laitoin ens hätään lämmön kestävää silikonia
              • Jykex
                • Feb 2019
                • 21
                • Sotkamo
                #682
                tuossa nuo liitokset missä ei mitään ole kiinni
                  • 16720
                  #683
                  Mihin menee keskeltä kuvaa kahden klemmarin välistä lähtevä ohut letku ? Pitäisi mennä suoraan imusarjaan, paikka voisi olla viim. post. ylempi kuva.
                  Entäs jakajan alipainekellon letku ?
                  • Jykex
                    • Feb 2019
                    • 21
                    • Sotkamo
                    #684
                    Klemmareiden välistä menee suoraan jakajaan :think
                    • MPV
                      • Nov 2002
                      • 1201
                      • Muhos
                      #685
                      E21:sen trippimittari rupesi renttuilemaan. Ensin oli pysähtynyt 9,9km kohdalle. Nollaamalla alkoi pyörimään, mutta pysähtyi kun 0,9km olisi pyörähtänyt täyteen kilometriin. Nollaamalla sama uudestaan useita kertoja. Yhtäkkiä päättikin taas toimia, kunnes taas pysähtyi 29,9km kohdalle. Trippi kun pysähtyy, niin keskeytyy myös varsinaisen matkamittarin toiminta. Nollausnappi pohjassa varsinainen matkamittari kuitenkin toimii, joten vika vaikuttaisi olevan tuossa trippimittarin puolessa. Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta? Pystyisikö tuon trippimittari-osan vaihtamaan toiselle perävälitykselle kuuluvasta mittarista? Helpointa olisi tietenkin vaihtaa tilalle kokonainen toimiva nopeusmittari...
                        • 16720
                        #686
                        Siltä se näyttääkin ja on väärin, tämä letku tuohon missä on pätkä vanhaa haperoa jäljellä, näyttää olevan suoraan imusarjaan tuo nippa ? Jakajasta letku kaasuläpän etupuolelle eli ei saa olla suoraan imusarjaan, lienee tuo toisen kuvan tyhjä nippa.
                        • Jykex
                          • Feb 2019
                          • 21
                          • Sotkamo
                          #687
                          Joo! Kiitos paljon!
                          Melekonen asentaja tainnut olla
                            • 16720
                            #688
                            Tarkentava kysymys: onko jakajassa 1-osainen alipainekello ? Näitä on myös 2-osaisia eli 2 letkunippaa.
                            • e36coupe
                              • 724
                              • Nokia
                              #689
                              Mittarinvaijeri menee vaihdelaatikkoon eikä perään. En usko eri perävälityksen vaikuttavan siis trippimittariin / matkamittariin. Ei liene vaihtomittarin löytäminen kovin hankalaa, mutta olis noita varaosiakin myynnissä:
                              Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                              Työn alla: E21 320/6
                              Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                              • basso72
                                • Dec 2004
                                • 1837
                                • Ylä-Pinsiö
                                #690
                                Haluatko vielä harkita uskoasi?
                                Nopeus- ja matkamittarille vaijerilla tuleva "tieto" on käytännössä kardaanin kierrosnopeus,joten,miten se matkamittari voisi olla välittämättä eri perävälityksistä,kun nopeusmittarikaan ei voi ?
                                Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                                320i -77
