S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • andhu
    • Feb 2012
    • 536
    • vihti
    #511
    Mikäpä on nykypäivän tilanne 320is käyttäminen verrokkina kun katsastetaan m50+ahdin? Aihio on 89- Joten lähinnä kiinnostaa se että ABS jarruja ei vaadittais. Mikäli löytyy tämmönen katasastettuna, niin kaikki tieto otetaan vastaan
    E30 316 Turbo
    • Pazi88
      • 11373
      -89 vaatii abs:t vertasit 325i tai 320is
      Instagram, YouTube kanava
      • andhu
        • Feb 2012
        • 536
        • vihti
        #513
        Eikös tämän nojalla pysty kiertämään homman? https://robi.1g.fi/kuvat/Kaikkee/BMW...+E30+trafi.pdf
        Vieläkö kelpaa realoem tulostetut vertailulaput jne?
        E30 316 Turbo
        • Kookospew
          • Jan 2019
          • 2
          Kyllä, 325i verrattuna vanhemmissa kuin 9/86 ei abs jarruja tarvita, 320is verrattuna abs aina.
          PEW PEW
          • shakes
            • Nov 2006
            • 2870
            • Lahti
            #515
            Mitäs kun on vm. 88 E30 320i, johon on LISÄVARUSTEENA ruksattu ABS. Vaaditaanko ABS jarrut, jos autoa katsastaa vertaamatta mihinkään muuhun malliin? Eli siis 320i on "vertailumallina"
            E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
            E30 328i Projekti '88
            E61 523i '08
            EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
            • Julle
              • 659
              Minkälaista vaparimoottoria näihin nyt nykysäädösten mukaan saa laittaa tilavuuden ja tehon puolesta jos auto on -89 325i? Katsastuskonttoreilta en ole saanu vastauksia.
              • anteroro
                • Jan 2009
                • 434
                • oulu
                #517
                Olettaen että sulla on 1150kg papereissa niinku mulla niin tehoraja on 230kw, tilavuudelle ei ole rajoitusta.
                E30 325 M-tech II DCT
                9.97s/238kmh
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #518
                  Se ois uuden säädösten tullen leimattu s38 ja s50
                  E30 cabrioihin
                  Molempiin jäi vielä sen verran touhuvaraa että voi ahtimen laittaa, cabriossa 1310kg
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3434
                    • Kotka
                    #519
                    E30 cabrioihin
                    Hyvä homma
                    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                    E30 Armo "330i"
                    • shakes
                      • Nov 2006
                      • 2870
                      • Lahti
                      #520
                      Pakkivaloasiaa, mitenkäs tuossa M5X moottorin johtosarjassa, siinähän on vissiin (?) pakkivalon kytkin samassa. Tuleeko kytkimen johdot sille pyöreälle, korin johtosarjaan liitettävälle pistokkeelle vaiko mitenkä?
                      E61 523i '08
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Ei tuu. E30:ssä piuhat menee vaihdekepin juuresta lootalle.
                        • shakes
                          • Nov 2006
                          • 2870
                          • Lahti
                          #522
                          Juu tämä on tiedossa, piuhat odottelee kytkentää.
                          Liitetäänkö nuo 2 piuhaa sitten vaan suoraan sinne vaihdelaatikolle? Sitä tässä lähinnä kyselin, että mihin se laatikolta tuleva (E36 & M52) johto menee siinä moottorin johtosarjassa...Mielummin vetäisin ne johdot jostain siististi piilossa vs. siitä kepin vierestä kardaanitunneliin.
                          E61 523i '08
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #523
                            Joo, E30:ssä se menee normisti suoraan vaihdekepin reiän kautta laatikon kyljessä olevalle kytkimelle. Moottoriswapissa moottorin johtosarjan karvat jää käyttämättä. Mutta voihan sitä johtojen reititystä muuttaa ja ottaa vaikka moottorin johtosarjan karvat käyttöön. Pyöreässä liittimessä on vapaita reikiä pinneille.
                            E30 Armo "330i"
                            • Zetz
                              • 3236
                              pakkivalon kytkin toimii korin johtosarjassa, ei moottorin.
                              puh/txt/whatsapp: 0452673541
                              näillä mennään talvella:
                              e39 523ia arctic silver
                              e87 116i Japanrot
                              ja näillä kesällä:
                              e30 328i *Rot m50b28
                              ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                              • Skarpa
                                • Oct 2007
                                • 3434
                                • Kotka
                                #525
                                M52 moottorin johtosarjassa on ainakin pakkivalon johdot.
                                E30 Armo "330i"
