S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • Tuukkaw
    • Aug 2015
    • 745
    • Tre
    #436
    Mitä bemarin syyläriä porukka on käyttänyt näissä M52 koneeen kanssa?
    61 Ford
    79 HD
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #437
      E36 se korkeampi (ilmastoidusta)
      Jos käytät e30n paisaria niin sitten facelift kiinnikkeisiin menee E36 M3/tds syyläri
      Tässä olisi myös öljyn lauhduttimen kiinnikkeet jos sellainen on tulossa
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Axum
        • 4416
        E30M20 FL hot climate versio.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • Tuukkaw
          • Aug 2015
          • 745
          • Tre
          #439
          Ilmeisesti tuo 440x439x32mm kenno on se korkeampi.
          Kai noissa uusissa syyläreissä tulee myös toi päädyn paisuntasäiliö mukana :think
          61 Ford
          79 HD
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #440
            On joo. Paisari tulee. Korkki,tasoanturi,lämpötila-anturi ja kannatin kumit ei ole mukana. Joissain ei välttämättä ole edes tulppaa tasoanturille eikä lämpötila-anturille.
            Juuri ostin nissens merkkisen autodocista. Siinä oli tulpat mukana.
            Flektin anturi ollaan laitettu tohon syynlärin päähän
            Kaksi napainen 75-80 tai 80-85ast
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3434
              • Kotka
              #441
              Mahtaakohan tollainen syklonityyppinen öljyseparaattori, kuten M52 tai S50 toimia, jos paluu ei ole öljytikkuun vaan esim. öljypohjan tai lohkon kupeeseen? Olisi nimittäin paljon helpompi tehdä S50 huohottimelle paluu lohkon kupeeseen, kun öljypohjan pahka on moottorin etupäässä ja huohotin takapäässä. Äkkiseltään tulee mieleen, että systeemin kannalta saattaa olla oleellista, että paluu on öljytikun putkeen, jonka pää on nestepinnan alla. Silloin siihen linjaan, jota öljy valuu takaisin öljypohjaan, ei pääse muodostumaan kaasuvirtausta, joka yrittäisi horia öljyä takaisinpäin.
              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
              E30 Armo "330i"
              • Juhtuke
                • Apr 2015
                • 53
                • Kotka
                #442
                Mikä syyläri prefaceliftiin m50 kanssa? Tai mikä on helpoin laittaa keulille? Tänään mallailin e36 ilmastoidun 440x439x32mm syyläriä, muuten passaa hyvin mutta millä yläreunasta kiinni? :think Faceliftiin vissiin menee 318is:n kiinnikkeellä mutta mitenkäs tohon vanhempaan?
                E61 525d -08
                E39 523i -00
                E30 316 -86
                E28 520iA -84
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #443
                  Keulakehikko ei eroa muodoltaan, eli 318is kiinnike sopii myös siihen. (Ainakin - 87:ssa)
                  E30 Armo "330i"
                  • Juhtuke
                    • Apr 2015
                    • 53
                    • Kotka
                    #444
                    Joo kiitokset, ei löytyisi yhtä ylimääräistä mitä voisi mallailla tai vaikkapa ostaa? :think Tai sitten suoraan hakee marmorilta uuden.
                    E61 525d -08
                    E39 523i -00
                    E30 316 -86
                    E28 520iA -84
                    • Axum
                      • 4416
                      E30 M20 faceliftin hot climate syyläri menee myös.
                      - E39 528ia
                      Puretaan 520ia -97
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #446
                        E36 M3/tds syylärikin menee
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                        • Joma
                          • Feb 2011
                          • 1319
                          • Masku
                          #447
                          Mikäs kaasuvaijeri täytyisi hommata, kun mulla on ilmeisesti vakkarin kaasuläppä. Tai ainakin siinä on kaksi vaijerin paikkaa? oliko se e34m50 vaijeri sopiva myös tuohon? Niin ja siis m52b28 missä m50 imusarja vissiin.
                          Ei ihan ulkomuistista mene ja auto eri tallissa missä kaikki kunnon vehkeet niin ei oikein jaksaisi soveltaakkaan.
                          E30 M52b28 M122h Amme
                          E28 x monta
                          E23 728i Ministeri
                          E10 1600-2 Garret
                          VW LT50 Huoltoajoneuvo
                          HD lapio jätskikruiseri
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #448
                            Ylimääräinen vaijerin paikka ei vaikuta mitään. Sama E30 6-cyl / E34 kaasuvaijeri sopii kuin muutenkin.
                            E30 Armo "330i"
                            • Joma
                              • Feb 2011
                              • 1319
                              • Masku
                              #449
                              Aih, mulla ei kyllä sopinut 320i orkkis paikalleen, täytyy tsekata se e34.
                              Vaijeri siis ”kiertyy” kaasuläpän ympäri ja tossa nykyisessä vaijerissa on jäykkä pää lopussa.
                              E28 x monta
                              E23 728i Ministeri
                              E10 1600-2 Garret
                              • Axum
                                • 4416
                                Jos en nyt ihan väärin muista niin M50 oli E34 vaijerilla ja M52 E36 vaijerilla..
                                EDIT: M52TU viilatulla E36 vaijerilla.
                                - E39 528ia
                                Puretaan 520ia -97
