S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • vaappu
    • Sep 2010
    • 1189
    • Rovaniemi/Pyhätunturi
    #406
    Originally posted by qtaaa View Post
    Joku isompi syyläri ois tarpeen, kun ei tuo jaksa jäähdyttää kumia polttaessa, mutta mikä.
    http://www.ebay.de/itm/3ER-BMW-E36-3...AAAOSwh2xX~D6J
    En viitsi itseäni toistaa joten... --^
    mb 519 täys pitkä
    mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
    e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
    e31 850i Miljoonan markan bmw.
    e21. Kimppa rassi.
    Awd corolla turbo.+420whp..
    • qtaaa
      • Jan 2017
      • 14
      • Uusimaa
      #407
      Aluksi pitää siis ihan normaalia ääntä ja käy kunnolla. Mutta hetken päästä pumppu alkaa huutamaan kovemmin ja samalla meinaa auto sammua. Onko vika siis yksinään bensapumpussa?
      • Tzeimi
        • 2070
        • Banshee - Jyväskylä
        #408
        Pa-suodatin?
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • jope88
          • Mar 2015
          • 137
          • Siilinjärvi, pohjois-savo
          #409
          Mites toi tehostin nyt kun se on liaan iso, niin jotkut käyttäneet e34 ja viilannut imusarjaa. Ja kun mittasin omasta e34 525i purkuautosta et se on vain 1cm pienempi riittäkö se vai mistä e34 ne on ottanut? V8 viritystä nyt en tarkoita.
          Toinen kysymys kardaanista. kun ajattelin lyhentää e34 kardaanin, koska mistäön löydä alle 300€ sopivaa. Tuo 328i ois vissiin sopiva minkä mittainen siinä on etu- ja takapää? Koittanut ettiä tietoa pitkään eikä mistään tunnu löytyvän kuin tuo kardaanin kokonais pituus..
          E:ja se kokonais pituus vissiin zf käytettäessä 1492mm?
          [email protected]
          523i m52b25tu Schwarz 2 -99
          316i m40b16 Schwarz -88
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #410
            Originally posted by jope88 View Post
            Mites toi tehostin nyt kun se on liaan iso, niin jotkut käyttäneet e34 ja viilannut imusarjaa. Ja kmittasin omasta e34 525i purkuautosta et se on vain 1cm pienempi riittäkö se vai mistä e34 ne on ottanut? V8 viritystä nyt en tarkoita. Toinen kysymys kardaanista kun ajattelin lyhentää e34 kardaanin, koska mistäön löydä alle 300€ sopivaa. Tuo 328i ois vissiin sopiva minkä mittainen siinä on etu- ja takapää? Koittanut ettiä tietoa pitkään eikä mistään tunnu löytyvän kuin tuo kardaanin kokonais pituus..
            525ix tehostin.
            Tai osta volkkarin tehostin uuden saa 300e
            Mitä väliä sillä etu tai takapätkän pituudella on, jos se kerran sopii.
            Ei se e34 kardaani sovi vaikka lyhentelis. Vaihda siitä vaan se etu laippa e30n omaan etupätkään
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • jope88
              • Mar 2015
              • 137
              #411
              525ix tehostin.
              Ongelmahan siinä onkin, kun ei sopivaa kardaania löydy. Ja miksi se ei sovi laipat ainakin samallaisia..? Tukilaakeri eri kokoinen vaiko?
              E:ja tuo e30 kardaani ohuvempi ja todellapaljon liian pitkä.
              [email protected]
              • Pazi88
                • 11377
                E34 kardaani tukilaakeri on ihan väärässä kohtaa e30 koriin.
                Mut kuten tonton sanoi, niin vaihda siitä e34 kardaanista sopiva laippa e30 kardaaniin ja samalla lyhentää sopivaksi. Tai anna jollekkin tehtäväksi.
                Instagram, YouTube kanava
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #413
                  No jos laipat on samat niin miksi et laita e30n omaa kardaania
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • jope88
                    • Mar 2015
                    • 137
                    #414
                    525ix tehostin.
                    No siiis mulla on e34 kardaani joka on paksumpi mitä tuo minun e30 kardani. Arvelin että lyhennän tuon e34 kardaanin etu sekä takapään, että saan keskilaakerin oikealle kohdalle. Vai onko tuon e34 etupää liian lyhyt? Ja nuo e34 paksuholkkiset laipat nyt ei vissiin vaan mene ohuempaan putkeen. Tietysti kun leikkan ne holkitkinpois mutta se nyt vaan ei sit oo helppohomma keskittää ja tasapainottaa enää.. Nyt vaan pitäis tietää nuo pituudet. Että kun koneen vaihdan ei enää sitten tarvitse kuin laittaa paikalleen
                    E: Ja ne laipat on sopivat tuossa e34
                    Ee: Löytypäs jotain suuntaa antavaa. Epäillyttää vaan tuo etu osa kun toi kokonais pituus tuon mukaan 1381mm eli jos siihen lisäis 11m ja lyhentää sitten vielä tarvittaessa.
                    [email protected]
                    • Pazi88
                      • 11377
                      Ulkomailla näyttävät käyttävän e39 525tds:n tukikumeja m60 swapeissa. Koska mahtuvat e30 apurunkoon kiinni toisin kuin esim. E36 m5x tukikumit. Mutta onko kukaan koittanu noita m5x e30 swappiin? Tai onko kellään mahdollisuutta mitata moisen korkeutta? Että voisko niitä käyttää esim. E34 m50 tukikumien sijasta.
                      • Jokkede
                        • Apr 2010
                        • 278
                        • Siilinjärvi
                        #416
                        Käykö e36 zf laatikollisen kardaanin etupätkä m10 koneisen e30 kardaanin takapätkään?
                        Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
                        e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
                        e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
                        300 exc -05
                        Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
                        EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
                        • Pazi88
                          • 11377
                          Ei käy. e30 ja e36 kardaaaneissa on keskiristikkonivel eri puolilla tukilaakeria.
                          • lappihullu
                            • Jul 2017
                            • 23
                            • Uusimaa
                            #418
                            E30 -86 m50, perä 188. Ja kardaani on liian pitkä. Mistä lyhyempi?
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3434
                              • Kotka
                              #419
                              Mikä laatikko? Jos ZF, niin sitten E36 328i kardaani, johon E30 kannatinlaakeri.
                              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                              E30 Armo "330i"
                              • bimmer1234
                                • Oct 2009
                                • 38
                                • pohjois-savo
                                #420
                                Mites päin nuo lämppärin letku menee e30 m50 combossa koneen takaa kannesta tulipellin ylempään läpivientiin?
                                e39 540i m-sport manuaali & e30 316i(m50b25)
