S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • Pazi88
    • 11373
    Jep. Ite vaan kiskasin pakkivalon johdot pois koneen johtosarjoista ja vaihdoin e30:n alkuperäisen lootan pakkikytkimen liittimet m52:ssa olleeseen.
    Instagram, YouTube kanava
    • shakes
      • Nov 2006
      • 2870
      • Lahti
      #527
      Millä ootte ratkaissu tuon lämppärinkennojen putkien ongelman? Konetta joutus nostamaa / kallistamaa aika hurjasti että imusarja ei oo tiellä...ootteko lyhentäny noita kennon putkia?
      Kyseessä siis facelift kenno ja M52 motori...
      E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
      E30 328i Projekti '88
      E61 523i '08
      EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
      • Axum
        • 4416
        Lyhensin ainakin ylempää, alemmasta en ole varma.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • shakes
          • Nov 2006
          • 2870
          • Lahti
          #529
          Alempi ei tuotakaan ongelmia vaan nimenomaan toi ylempi mikä tekee pienen koukun ylöspäin. Onko sulla hyvin pitänyt/kestänyt tuo putken katkaiseminen?
          E61 523i '08
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #530
            Poikki vaan ja 90 kurvit tilalle niin että kääntyy heti tulipeltiä pitkin
            klemmarit sisäpuolelle
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • Julle
              • 659
              Vanokseton M50B25 käy lämmettyään tyhjäkäyntiä aavistuksen epätasaisesti ja maffin johto irti alkaa käydä tasaisemmin. Onko kokemusta miten tarvike maffit toimii/kestää? Alkuperäinen 6 pinninen on aika karsean hintainen...
              • greivi
                • Aug 2009
                • 176
                • Laihia
                #532
                E30 M50b20 ja e34/e36 Getrag 250. Passaako myös e36 320i kardaani tuohon komboon ? FAQ topikissa mainittu e30 320i, 324d ja e36 325 kardaanit.
                Tuo e36 320i kardaani olis puolitoistasenttiä liian lyhyt ? Olisko keskiosuudessa sen verta väljää että riittäis ?
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  #533
                  Pitäis kyllä mennä... liukussa on se verran pelivaraa..
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • epee
                    • Nov 2011
                    • 61
                    • etelä-savo
                    #534
                    Kysytään täällä kun en parempaakaan topiccia löytäny.
                    Eli m50 moottori olis menossa toisen merkkiseen koriin, ja jäähdytys järjestelmän letkujen kanssa on vähän ongelmaa. Toimiiko vedenkierto jos jätän kaasuläpältä veden kierron kokonaan pois ja vedän letkun suoraan kannen edestä lämppärinkennolle? Auton omassa syylärissä on paisuntasäiliä erikseen, enkä saa laitettua m50 vakio letkua mikä menis bemarissa paisuntasäiliöön.
                    Olikohan nyt varmasti tarpeeks vaikeasti selitetty, toivottavasti joku ymmärtää mitä tarkotin
                    • MikeDry
                      • 6335
                      Se kaasuläpän kierto taitaa olla vain sitä varten, että estää talvella läpän jäätymistä, niin en näkisi ongelmaa siinä
                      • bmw89
                        • Mar 2010
                        • 571
                        • Ulvila
                        #536
                        Hyvin toimii itsellä ainakin kannen takaa sisäkennolle ja sisäkennolta suoraletku sinne vesipumpun taakse
                        -E30 "316i"
                        ex. e46 328i,
                        • [Jann3]
                          • Jun 2008
                          • 65
                          • Maaninka/Siilinjärvi
                          #537
                          Voi poistaa
                          e30 318i - 88
                          e30 318i -87
                          ex
                          e30 320i -87
                          e36 325i(2.8) -93
                          e30 318i toukka -89
                          e30 318 -85
                          e30 318i -90
                          e30 316i -91
                          • bmwcruiser
                            • 412
                            • Lappeenranta
                            #538
                            Minkälainen sähköinen kaasupoljin sopii E30 lattiaan parhaiten vai onko noissa bmw polkimissa miten isoja kokoeroja?
                            Edit: : Hella (6PV010946-141) E-pedal
                            E30
                            • 525iiäxä
                              • 1917
                              • Lappeenranta, Finland
                              #539
                              Mites noi hihnan kiristimet nyt menee? Onks näissä jotain vuosimalleroja tai eroja E36/E34? Monenlaista on tarjolla, on hydraulista ja jousikuormitteista. Iskarin näköinen tossa oli, rulla aivan loppu, joten uusitaan koko systeemi plus laturin pultin alla oleva rulla myös, kulunut uralle. Samanlaiset on haussa ja ehkä löysinkin.
                              Sama koskee ilmastoinnin hihnan kiristäjää. Luultavasti osasin ostaa oikeanlaisen kompuran jalan Moni oli selvästi sellainen, missä kompura tulee kolmella pultilla, mutta taas kun hakee kompuraa, niin ne taas on selvästi neljällä pultilla kiinni. Kiristin tuntuu vähintään yhtä sekavalta. Varaosanumerolla löytyy monennäköistä kikkaretta. Onks näissä jotain kompuran valmistajakohtaista eroa, vuosimallieroa, eroa E36/E34?
                              Edit: Ja M50B25TU siis kyseessä.
                              Volvo V70 2.4T -02
                              E30 323i -84 (taas)
                                #540
                                Oma ex. 11/93 E36 325i oli ko. M50B25TU-koneella, siinä hihnankiristäjä oli jousikuormitteinen, tai eikö ne molemmat versiot ole jousíkuormitteisia, myös se iskarilta näyttävä ?
