S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • Bemssi
    • Feb 2010
    • 868
    • Kerkkoo
    #361
    Originally posted by Rocla View Post
    Miten se oli väärässä asennossa?
    Itsellä nimittäin sama ongelma, jäljistä päätelleen bendix pohjaa vauhtipyörään.
    Ja alkoi vaihteiston vaihdosta, käytin startin pois uudelleen ja koitin varmistaa että on oikein, mutta ei muutosta.
    Oisko voinut olla semmoista että oli aluperin shimmattu kauemmas enkä huomannut sitä purkaessa...
    Avaa laatikon pultit ja käännät laatikkoa siihen suuntaan, mihin liikkuu. Tämä auttoi mulla
    • Rocla
      • 7692
      #362
      Pitää testata, muistelen kyllä että ohjurit on niin tiukat ettei liiku kyllä mihinkään suuntaan.
      Mikäs vaihteisto sulla ja onko ohjurit paikoillaan?
      Olli.
      • Miku
        • 2624
        #363
        Niin sulla oli molemmat ohjurit paikallaan? Itsellä se aiemmin kummitellut vittumainen startin ääni johtui m20:ssä ilmeisesti siitä kun laatikon vaihdon yhteydessä oli toinen ohjuri hukkunut jonnekin. Huomasin sen koneen vaihdossa.
        TEAM "Peli Menetetty"
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
        • Rocla
          • 7692
          #364
          Ihan varmaksi en vanno, mutta luultavasti on.
          Olli.
          • Bemssi
            • Feb 2010
            • 868
            • Kerkkoo
            #365
            Gt260 on ja toinen ohjuri oli johonkin hukkunut..
            • laurimikola
              • Jan 2013
              • 388
              • Finland, Turku
              #366
              Mitäs putkistoja porukka käyttänyt e30 m50 setupeissa? Onko kaikki hitsaillut omia vai onko joku suht bolt-on ratkaisu. Pitäisi kimsun pakosarjan perään rakennella loppuputkisto. :think
              -Lauri
              E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #367
                -Lauri
                325i tai e30m3 putki josta etuputket vaan muokattu.
                jos ei kattia tarvi niin vaikka motonetistä keskipönttö ja putket n.160€ ja siihen ostaa jonkun takapöntön eBay tms jossa on siistit päät.
                etuputket rakentaa mutkista tai jos jostain löytyy 320i-325i putket
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • Jeba
                  • Jan 2008
                  • 128
                  • Nurmes
                  #368
                  Tuli kahlattua koko treahd läpi, mutta vastausta en löytäny. Jos laittaa M50b20 niin vaatiiko sekin abs?
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #369
                    Ei. Ei 323:ssakaan ollut
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • Mbi
                      • Mar 2012
                      • 103
                      • Mikkeli
                      #370
                      Onkos 323:sessa vakiona siis edessä jäähdytetyt levyt ja takana levyt myös? :think
                      Nykyinen:
                      Bmw 525, 93
                      Ex e30 x1
                      Ex e36 x4
                      Ex e34 x2
                      Ex e46 x1
                      Ex e38 x1
                      Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #371
                        323i:ssä kyllä.
                        • Jeba
                          • Jan 2008
                          • 128
                          • Nurmes
                          #372
                          Eli alusta 323i vastaavaksi niin pitäs onnistua? leimata m50b20 :think
                          • sonkko123
                            • Aug 2012
                            • 1114
                            Hello!
                            Mulla o tollane m52b28 swappi e30. "Vikana" että kun lähdet kiihdyttämään ja vaihdat vaihdetta, jää kierrokset leijumaan n. Sekunniksi siihen rpm kohtaan missä kytkimen polkasit pohjaan.. Palautuu toki sen sekunnin jälkeen ja vaihdot onnistuu muuten normaalisti mutta häiritsee vähän. Any ideas?:think privalla voi lähestyä myös jos tiedät syyn!
                            • EMP
                              • Nov 2006
                              • 823
                              • Kuusjoki
                              #374
                              Originally posted by sonkko123 View Post
                              Hello!
                              Oletko kokeillut nollata adaptaatiot?
                              E30 318i 2d M52B27 "eta"
                              • Pazi88
                                • 11377
                                Hello!
                                Ootko ajanu aiemmin m52b28 koneista autoa? Ne kierrokset jää pikkusen leijumaan, vaikka kaikki olisikin kunnossa. Vakio moottorinohjaukseen tekee sen tarkoituksella. Ihan älytön ero vakio ohjauksella ja esim. megalla varustetussa autossa samalla moottorilla. Mut toki jos kunnolla jää kierrokset ylös, niin sillon on jotain vikaakin. Eihän kaasuvaijeri jumita?
                                Instagram, YouTube kanava
