S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • Pazi88
    • 11377
    Originally posted by Skarpa View Post
    Kuinka pitkälle booreilleen E36 328i kardaani tulee M50/M52+ZF yhdistelmällä E30 korissa? onko säätövaran jommassa kummassa päässä vai keskivaiheilla?
    Aika pitkälle se menee. Kardaania ei saa pois laatikon laipasta, ilman että keskilaakeri löysää irti. Ei riitä booreissa vara, et sais sen laipan kohdistustapin pois kardaanin sisästä.
    Instagram, YouTube kanava
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3434
      • Kotka
      #392
      Ok, hyvä tieto. Toi E36 automaatin kardaani toimii varmaan toimii sitten ihan jees 6-v lootan kanssa.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • sunbeam
        • Apr 2008
        • 308
        • Hämeenlinna
        #393
        Mitäs arvelette seuraavien pakosarjojen toimivuudesta ja sopivuudesta E30:iin ihan ulkonän perusteella?
        Ekassa sarjassa näyttää olevan pidemmät primäärit, mikä varmaan vaikuttaa vääntöön. Ekan sarjan primäärit näyttää kaikissa pytyissä suht. saman pitusilta. Tokassa sarjassa etummaiset kolme primääriä on huomattavasti pidemmät kuin takimmaiset kolme. Lisäksi tokassa sarjassa etummaiset putket kulkee huomattavasti alempana. Tuottaako ongelmia E30:issä? Luulin nimittäin myynti-ilmotuksen perusteella ostavani ekan, mutta sainkin tokan.
        Onko kellään tietoo missä olis ylimmäistä sarjaa myynnissä ?
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3434
          • Kotka
          #394
          Schmiedmannin sarja se oli, mutta heillä ei taida olla enää sen muotosta myynnissä. Harmi sinänsä, sopivuus E30:iin näytti kuvien perusteella aika hyvältä.
          E30 Armo "330i"
          • Jeba
            • Jan 2008
            • 128
            • Nurmes
            #395
            m50b25tu tulossa 316i omalla vaihteistolla e30. Käykö m50 tarkotettu kytkinlevy 316i laatikon kytkin akseliin suoraan? Jos laittas m50 kovan vauhtiksen ja kytkin paketin. 316i vakio kytkin tuskin jaksaa pitää edes vakio m50:ssä?
            • bmw89
              • Mar 2010
              • 571
              • Ulvila
              #396
              Kyllä sen pitäs sopia, ite koitin joskus m20b20 kytkimellä ja rupes luistaan, että ei kannata kokeilla 1.6 kytkimellä.
              -E30 "316i"
              ex. e46 328i,
              • Jeba
                • Jan 2008
                • 128
                • Nurmes
                #397
                Mikäs painelaakeri se nyt sitten pitää olla? Kytkin on nyt m50 kovalla vauhtipyörällä ja laatikko tuo m40 perästä otettu. 323i?
                • EMP
                  • Nov 2006
                  • 823
                  • Kuusjoki
                  #398
                  Osaakos joku sanoa sopiiko e90 n43/n46 gs6-17bg vaihteisto m52 koneen perään?
                  Ja lähinnä kiinnityksien puolesta. Ja onko tuo n43 kone kallistettu 30° niinkuin m52?
                  Kytkin akselin eri rihlaus on tiedossa. Ja kuvista katseltuna ö-pohjan ruuvin reiät ainakin osa vissiin erikohdissa!? Mutta onko edes lohkon kiinnitykset samassa kohtaa?
                  E30 318i 2d M52B27 "eta"
                  • laurimikola
                    • Jan 2013
                    • 388
                    • Finland, Turku
                    #399
                    Mitä vaihdevivuston osia porukka käyttänyt m50 zf laatikon kanssa E30 korissa. Tallilta löytyy e30 ja e34 vivustot. Kiitos valmiiksi.
                    E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #400
                      E36 ZF vivusto.
                      E30 Armo "330i"
                      • qtaaa
                        • Jan 2017
                        • 14
                        • Uusimaa
                        #401
                        Minkäs syyläri kannattaisi ostaa m50 moottorin kanssa? Tarvis parempaa jäähdytystä, kun vakiosyylärin kanssa tuppaa lämppää...
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #402
                          Minkä vakio? Veikkaan että vika on jossain muualla.
                          E30iin on saatavilla korkeampaa kennoa kokeile sitä tai e36 ilmastoidun kennoa jossa on pasari samassa
                          Kyllähän sinne sitten saa e36 tdsn kennon tai E28 m535n kennon kohtuu vaivalla.
                          Voihan sinne sitten teettää vaikka 4 rivisen kupari kennon niin ei varmaan jää siitä kiinni.
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          Yamaha vx ho cruiser -22
                          [email protected]
                          • vaappu
                            • Sep 2010
                            • 1189
                            • Rovaniemi/Pyhätunturi
                            #403
                            Jos se pitää oikein ostaa. Niin osta e36 m3 tehty alumiini syyläri n170-250€ sitten paisari m20.pistä. Kun syylärissä siinä ei ole korkkia. Ja syylärissä on se juorukierto sinne paisariin.
                            Itse olen todennut hyväksi. Ilmaaminen todella helppoa kun käyttää paisarista sitä juoruletkua löysällä.
                            mb 519 täys pitkä
                            mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                            e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                            e31 850i Miljoonan markan bmw.
                            e21. Kimppa rassi.
                            Awd corolla turbo.+420whp..
                            • qtaaa
                              • Jan 2017
                              • 14
                              • Uusimaa
                              #404
                              Joku isompi syyläri ois tarpeen, kun ei tuo jaksa jäähdyttää kumia polttaessa, mutta mikä.
                              Toinen kysymys, mikä vialla? Auto ei pysy käynnissä. Kierrokset humppaa ja meinaa sammua. Bensapumppukin alkoi pitämään epätasaista ääntä. Kaasua painaessa käynti epätasaista.
                              • Axum
                                • 4416
                                Pumppu vetelemässä viimeisiään? Paineet heittää joka aiheuttaa tuon humppaamisen.
                                Itse laitoin E30 facelift "hot climate" syylärin omaan m52 komboon, ei ihan niin iso kuin m535 syyläri mutta toimii hyvin.
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
