S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • e36coupe
    • 733
    • Nokia
    #376
    Originally posted by sonkko123 View Post
    Hello!
    Mulla o tollane m52b28 swappi e30. "Vikana" että kun lähdet kiihdyttämään ja vaihdat vaihdetta, jää kierrokset leijumaan n. Sekunniksi siihen rpm kohtaan missä kytkimen polkasit pohjaan.. Palautuu toki sen sekunnin jälkeen ja vaihdot onnistuu muuten normaalisti mutta häiritsee vähän. Any ideas?:think privalla voi lähestyä myös jos tiedät syyn!
    Jenkit tunkee hylsyn letkuun joka menee tyhjäkäyntimoottorilta imuletkuun (maf jälkeinen). Tuo kuristettu ilmansaanti ilmeisesti vaikuttaa. Omalla vastuulla kokeilu.
    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
    Työn alla: E21 320/6
    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
    • sonkko123
      • Aug 2012
      • 1114
      Ootko ajanu aiemmin m52b28 koneista autoa? Ne kierrokset jää pikkusen leijumaan, vaikka kaikki olisikin kunnossa. Vakio moottorinohjaukseen tekee sen tarkoituksella. Ihan älytön ero vakio ohjauksella ja esim. megalla varustetussa autossa samalla moottorilla. Mut toki jos kunnolla jää kierrokset ylös, niin sillon on jotain vikaakin. Eihän kaasuvaijeri jumita?
      Olen kolmekutosella mutta siinä kyllä toimi normaalisti eikä leijumista esiintynyt.
      Kaasuvaijeri ei jumita! Voisiko maffi tehä ton? Ja pittää varmaa alkaa säästämään kolikoita megaruuttaan, tai jos jollain sellanen ylimääräsenä lojuu ja hinta ei päätä huimaa niin voin lunastaa pois!
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        #378
        No sen maffin toiminnan voi tarkastaa irrottamalla auton käydessä töpselin. Jos meinaa kyykätä koko käynti niin ainakin jotain eloa siel on. Kiinni laittamalla taas alkaa käymään normaalisti. Tai sit mittaat pinneistä mitä näyttää auton käydessä. Raotat sitä johtojen kumilutkua että näät pinnien perseet ja niiden väliltä mittaus. Oikeat arvot löytyy kyllä intternetistä
        • Pazi88
          • 11373
          Eipä oo kyl yhdessäkään mun tietämässä maf virallisessa ollu tommosta ongelmaa. Lähinnä kaikki teho puuttuu ja bensaa menee. Käytä tyhjäkäyntiventtiili irti ja ruutaa vaikka crc:tä sinne sisään, jos jumittaa. Sen pitäs siis kolista ihan reilusti kun kevyesti heiluttaa. Tämä siksi, että se vakio moottorinohjaus käyttää tyhjäkäyntiventtiiliä kun se tekee sen ettei kierrokset laske nopeasti alas. Koko ominaisuudenkin voi toki softaamalla poistaa.
          EDIT niin ja sit ne imuvuodot...
          Instagram, YouTube kanava
          • sonkko123
            • Aug 2012
            • 1114
            Pitääpä kokeilla kun olisi taas aikaa roplata, sen mitä huomasin niin alle 4000rpm tekee tuota leijumista, myös paikallaan kaasutellessa.
            Mutta isommilla kierroksilla rupeaa kyllä tippumaan normaalisti.
            Pitää köydä hakemassa purkki crctä ja ruveta ruikkimaan
            • nikko1122
              • Nov 2012
              • 36
              • Fin
              #381
              Mitenkähän mahtaa mennä e39 528IA m52b28tu koneen kytkentäkaavio, kun kohteena olisi cabrio 320i vm.93? Minkähän kartan mukaan alkais suunnittelemaan kun tuntuu että netti on jo liiankin täynnä ohjeita.
              • nikko1122
                • Nov 2012
                • 36
                • Fin
                #382
                Onko kellään tarkempaa tietoa tuon m52b28tu koneen sielu elämästä tai lähinnä sähköistä. Suunnitelmissa olis laittaa sellainen 320i e30 vm93. Kone on peräisin E39 vm 2000. Suurimmat kysymykset tulee siinä kun:
                1.Ajattelin vaihtaa m50b25 koneen imusarjan niin mitäs tämä kone tuumaa ku otetaan Luistonesto pois tai oletan yhden piuhanipun ainakin tulevan Luistonestolle kaasuläppään?
                2.kakki swap ryhmän jutut luettuani (n.150 sivua) näin että olitte puhuneet jossain 62 sivun paikkeilla juuri tuosta että siinä on lambdat ennen ja jälkeen kattia. Meneeköhän se johonki vikatilaan/varakartalle jos sen jättää kylmästi pois kun suunnitelmissa olisi laittaa kiinan rosteria nykyisen kat pakosarjan tilalle.
                3. Kone on alunperin automaatista ja muuten varmaan saa helposti riisuttu automaatin sähköt pois mutta aivopoksilta toiselle kulkee 3 piuhaa enkä ole löytänyt mitään sähkökaaviota mitä voisi katsella.
                4. Käynnistyksen esto näyttää yhtäkkiselttään samalta kun e36 sinkku vanos koneellisista mutta ei yhtäkkiseltään värit ja johtojen määrät täsmää
                Ps. olisko tietoa keneltä voisi edes kysellä tällaisiä juttuja?
                ps2. tai onko tietoa kuka tekee ohjelmointia kyseiseen koneeseen? en tiedä haluanko tietää edes hintaa
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #383
                  Kaikkeen ei ole vastausta, mutta muutama pointti: M50 imusarjan kanavien muoto ei täsmää tu-koneeseen. M54B30-imusarjaa on käytetty virityksenä noissa koneissa. Sillä kone vetää ylemmäs ilman kummempaa alaväännön häviötä.
                  Käsittääkseni luistoneston deletointi ei vaikuta moottorinohjaukseen, mutta johtaa ABS ja ASC -erroreihin. E30 swapissa niillä ei tietty pitäis olla merkitystä. Sen varmaankin saa koodattua pois. Jotain vastuskikkojakin on olemassa, ei henkilökohtaista kokemusta:
                  Edit: nää linkit koskeekin vaan sinkkuvanoskonetta, jossa on erillinen luistoneston kaasuläppä)
                  BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                  E30 Armo "330i"
                  • nikko1122
                    • Nov 2012
                    • 36
                    • Fin
                    #384
                    Joo tuota imusarjaa kerkesinkin jo kiroilla tässä että eipä mennytkään niinkuin elokuvissa tämäkään. Millähän imusarjalla tämä olisisi kaikkein näppärin, helpoin ja mukavin toteuttaa? Päätavoite ei olisi virittäminen vaan mahdollisimman yksinkertainen ja lutettava ratkaisu. Kaikissa vastaavissa imusarjoissa taitaa olla rasitteena nuo luistoneston läpät ja hieman monimuotoisemmat koneen huohotukset jne.
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #385
                      No siinä tapauksessa pitäisin alkuperäisen imusarjan (tai vaihtaisin sen M54 imusarjan) ja huohotukset sun muut systeemit ja koodauttaisin vaan ajoneston ja luistoneston pois. Muuuttuvapituuksinen imusarja tuplavanoksen ohella on niitä asioita, mitkä tekee tu-koneen vääntökäyrästä sinkkuvanoksellisen vastaavaa paremman. Koodaus on tehtävissä, kun etsii koodaajaan. Tälläkin foorumilla on monia koodaustaitosia. Kannattaa lukasta topiccia Siemens MS41 säätäminen. Mun käsittääkseni kakkoslambdojen pois jättäminen ei aiheuta muuta kuin virhekoodeja kattien kunnosta, mutta tästä en ole absoluuttisen varma. Tiedän, että niihin saa ostaa jotain lambdasignaalia simuloivaa palikkaa. M52tu kone on hyvin lähellä M54-konetta muutamilla eroilla (esim. sähkönen kaasupoljin). Tossa yksi topicci M54:ään liittyen:
                      E30 Armo "330i"
                      • nikko1122
                        • Nov 2012
                        • 36
                        • Fin
                        #386
                        Originally posted by Skarpa View Post
                        No siinä tapauksessa pitäisin alkuperäisen imusarjan (tai vaihtaisin sen M54 imusarjan) ja huohotukset sun muut systeemit ja koodauttaisin vaan ajoneston ja luistoneston pois. Muuuttuvapituuksinen imusarja tuplavanoksen ohella on niitä asioita, mitkä tekee tu-koneen vääntökäyrästä sinkkuvanoksellisen vastaavaa paremman. Koodaus on tehtävissä, kun etsii koodaajaan. Tälläkin foorumilla on monia koodaustaitosia. Kannattaa lukasta topiccia Siemens MS43 säätäminen. Mun käsittääkseni kakkoslambdojen pois jättäminen ei aiheuta muuta kuin virhekoodeja kattien kunnosta, mutta tästä en ole absoluuttisen varma. Tiedän, että niihin saa ostaa jotain lambdasignaalia simuloivaa palikkaa. M52tu kone on hyvin lähellä M54-konetta muutamilla eroilla (esim. sähkönen kaasupoljin). Tossa yksi topicci M54:ään liittyen:
                        http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=383897
                        Jees... Näillä päästäänkin jo taas hetkeksi jatkamaan suunnitelmia. Varmasti tulee paljonkin lisää kysymyksiä ja jos jollain on heittää lisää jotain vinkkejä aiheeseen niin ne on terve tulleita. Tallista löytyis kyllä kaksi m50b25 konettakin josta toinen sinkkuvanoksella mutta hieman kyllä kiehtois tämä tupla vanos kone. Onko se vaan tämän vaivan arvoinen?
                        • Julle
                          • 659
                          Onko porukalla minkälaisia kokemuksia tarvike ilmamäärämittaireista M50B25 moottoriin? Boschilainen on aika tyyris.
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #388
                            Onhan se alulohko ainakin useamman kymmentä kiloa kevyempi. Omakohtaista kokemusta ei ole molemmilla ajamisesta, mutta väittävät, että tuplavanoksen muhkeampi vääntö tuntuu ajossa ihan selvästi. Vaivan arvo on ihan puhtaasti henkilökohtanen juttu ja riippuu omasta näkökulmasta harrastamiseen. Olispahan ainakin vähän erilainen swappi kuin perus M50. Ei Suomessa vielä vissiin mahdottoman montaa tuplavanosswappia ole tehty, vaikkei se mitään rakettitiedettä sinkkuvanokseen verrattuna ole. Itelläkin oli mielessä, mutta päädyin sitten sinkkuvanokseen, kun tuli sen verran edukkaasti tekniikka vastaan.
                            E30 Armo "330i"
                            • laurimikola
                              • Jan 2013
                              • 388
                              • Finland, Turku
                              #389
                              Mittaristo
                              Mikä mahtaa olla vikana, kun ei kierroslukumittari toimi e30 m50 setupissa. Vanha kone oli m20b20 ja nykyään m50b25. Vikavalot toimii, sekä bensamittari ja nopeusmittari. Nopeusmittari pompsahtelee kiihdytyksestä riippuen, sekä lämpötilamittari on pimeänä. Myöskin mittariston valot ovat pimeät. Searchilla olen löytänyt, että mittariston akut saattavat olla tiensä päässä ja kannattaa vaihtaa nopeusmittarin rattaat? Lämpötilamittarin mutteria kannattaa myöskin ilmeisesti kiristää. Onko kierroslukumittari, jotenkin kytköksissä mittariston akkuihin? Mittaristo on vanhanmallinen motometer.
                              - Lauri
                              E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                              • Skarpa
                                • Oct 2007
                                • 3434
                                • Kotka
                                #390
                                Kuinka pitkälle booreilleen E36 328i kardaani tulee M50/M52+ZF yhdistelmällä E30 korissa? onko säätövaran jommassa kummassa päässä vai keskivaiheilla?
                                E30 Armo "330i"
