Jep. Ite vaan kiskasin pakkivalon johdot pois koneen johtosarjoista ja vaihdoin e30:n alkuperäisen lootan pakkikytkimen liittimet m52:ssa olleeseen.
S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
Instagram, YouTube kanava
Millä ootte ratkaissu tuon lämppärinkennojen putkien ongelman? Konetta joutus nostamaa / kallistamaa aika hurjasti että imusarja ei oo tiellä...ootteko lyhentäny noita kennon putkia?
Kyseessä siis facelift kenno ja M52 motori...
E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
E30 328i Projekti '88
E61 523i '08
EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
Lyhensin ainakin ylempää, alemmasta en ole varma.
- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Alempi ei tuotakaan ongelmia vaan nimenomaan toi ylempi mikä tekee pienen koukun ylöspäin. Onko sulla hyvin pitänyt/kestänyt tuo putken katkaiseminen?Originally posted by Axum View PostLyhensin ainakin ylempää, alemmasta en ole varma.
E61 523i '08
Poikki vaan ja 90 kurvit tilalle niin että kääntyy heti tulipeltiä pitkin
klemmarit sisäpuolellesigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
E30 M50b20 ja e34/e36 Getrag 250. Passaako myös e36 320i kardaani tuohon komboon ? FAQ topikissa mainittu e30 320i, 324d ja e36 325 kardaanit.
Tuo e36 320i kardaani olis puolitoistasenttiä liian lyhyt ? Olisko keskiosuudessa sen verta väljää että riittäis ?
Pitäis kyllä mennä... liukussa on se verran pelivaraa..Originally posted by greivi View PostE30 M50b20 ja e34/e36 Getrag 250. Passaako myös e36 320i kardaani tuohon komboon ? FAQ topikissa mainittu e30 320i, 324d ja e36 325 kardaanit.
Tuo e36 320i kardaani olis puolitoistasenttiä liian lyhyt ? Olisko keskiosuudessa sen verta väljää että riittäis ?E30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
Kysytään täällä kun en parempaakaan topiccia löytäny.
Eli m50 moottori olis menossa toisen merkkiseen koriin, ja jäähdytys järjestelmän letkujen kanssa on vähän ongelmaa. Toimiiko vedenkierto jos jätän kaasuläpältä veden kierron kokonaan pois ja vedän letkun suoraan kannen edestä lämppärinkennolle? Auton omassa syylärissä on paisuntasäiliä erikseen, enkä saa laitettua m50 vakio letkua mikä menis bemarissa paisuntasäiliöön.
Olikohan nyt varmasti tarpeeks vaikeasti selitetty, toivottavasti joku ymmärtää mitä tarkotin
Hyvin toimii itsellä ainakin kannen takaa sisäkennolle ja sisäkennolta suoraletku sinne vesipumpun taakseOriginally posted by epee View PostKysytään täällä kun en parempaakaan topiccia löytäny.
-E30 "316i"
ex. e46 328i,
Minkälainen sähköinen kaasupoljin sopii E30 lattiaan parhaiten vai onko noissa bmw polkimissa miten isoja kokoeroja?
Edit: : Hella (6PV010946-141) E-pedal
Mites noi hihnan kiristimet nyt menee? Onks näissä jotain vuosimalleroja tai eroja E36/E34? Monenlaista on tarjolla, on hydraulista ja jousikuormitteista. Iskarin näköinen tossa oli, rulla aivan loppu, joten uusitaan koko systeemi plus laturin pultin alla oleva rulla myös, kulunut uralle. Samanlaiset on haussa ja ehkä löysinkin.
Sama koskee ilmastoinnin hihnan kiristäjää. Luultavasti osasin ostaa oikeanlaisen kompuran jalan
Moni oli selvästi sellainen, missä kompura tulee kolmella pultilla, mutta taas kun hakee kompuraa, niin ne taas on selvästi neljällä pultilla kiinni. Kiristin tuntuu vähintään yhtä sekavalta. Varaosanumerolla löytyy monennäköistä kikkaretta. Onks näissä jotain kompuran valmistajakohtaista eroa, vuosimallieroa, eroa E36/E34?
Edit: Ja M50B25TU siis kyseessä.Last edited by 525iiäxä; 22-06-2025, 20:11.
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
Oma ex. 11/93 E36 325i oli ko. M50B25TU-koneella, siinä hihnankiristäjä oli jousikuormitteinen, tai eikö ne molemmat versiot ole jousíkuormitteisia, myös se iskarilta näyttävä ?Originally posted by 525iiäxä View PostMites noi hihnan kiristimet nyt menee? Onks näissä jotain vuosimalleroja tai eroja E36/E34? Monenlaista on tarjolla, on hydraulista ja jousikuormitteista. Iskarin näköinen tossa oli, rulla aivan loppu, joten uusitaan koko systeemi plus laturin pultin alla oleva rulla myös, kulunut uralle. Samanlaiset on haussa ja ehkä löysinkin.
