S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • Axum
    hyvin toimii alkuperäiselläkin kun hitsaa tankoon vähän lisää tavaraa.
  • bmw89
    ZF:n lootalle pitää ainakin olla se oma työsylinteri, eli tän mallinen:
    Jep löytyy
  • Lähtis
    Originally posted by Make H. View Post
    Niin pituuseroa lienee etupätkässä? En näe myöskään mitään syytä miksi takapätkä pitäis vaihtaa:think Eikös perän laippa oo kuitenkin sama e30 188 ja 168 perässä?
    Kyllä se e36 328 kardaani sopii sinne ton pikkuperän kanssa. Itelläkin oli alkuun näin. Välitykset on sitten todella tiuhat niin kuin Tonton tossa jo mainitsi. Tais 100km/h olla 4000rpm.
  • Pazi88
  • bmw89
    Kysytääs nyt vielä. Eli maanantaina pitäs tulla kytkin ja niputtaa laatikko koneeseen ja kone paikalleen.
    Eli m50, zf loota, m20b20 vauhtis ja -618 asetelma +luk massalevy
    Tarviikos toi jotain kikkailuja, ettei miljoonaa kertaa tarvi laatikkoa repiä pois, kun ei kytkin irrota:think
    Hitsasin jo varuiksi käpälään n. 5mm koroketta ja tarkotus ois perus painelaakeri pistää.
  • Pazi88
    Ainakin e36:ssa pituusero pikkuperän ja isonperän välillä on takapätkässä. Eroa on n. 2cm siten, että pikkuperällä on pidempi. Ajattelin vaan, että jos välityksiäkin voi vaihdella e36 ja e36 perien välillä, niin kummassakin ois samanlainen pituusero. (Sama pinjoni)
  • Make H.
    Miten minä muistelin että pikku ja isolla perällä on eri kardaani. Ainakin e36:ssa on.
  • Pazi88
  • Tonton
    Veikkaisin että e36 328 kardaanin etupätkä + e36 316-320 takapätkä + e30 kannatinlaakerilla onnistuu.
    Johtojen kanssa, ota ETM esiin ja kuikouile noiden kumisuojien alle minkä värisiä johtoja siellä menee, jos on epäselvyyksiä. ETM:stä sit vaan katot minkä värisiä piuhoja pitäs sille epäselvälle vehkeelle mennä.
    Miks takapätkä pitää vaihtaa?
    Sama ja kardaani kuin 188 perälläkin
    Joka tapauksessa ZF+168 kuulostaa tiheältä välitykseltä?
  • Pazi88
  • Jondezi
    Osaisko joku kertoa miten nämä menee, kun joitakin liittimiä tuntuisi olevan monia samanlaisia. Jos on testailtava, voiko tulla vahinkoa jos joku menee väärin ?
    Osaako joku sanoa mikä kardaani kävisi 316i e30 pikkuperän ja e34 zf laatikon välille suoraan, vai käykö mikään ?
  • Bemssi
    Videon pätkä Löyty! https://www.youtube.com/watch?v=_QFZjkuTJDM
    Siitä vähä motivaation hakuun
  • Make H.
    Originally posted by Bemssi View Post
    Itsekin tätä miettinyt ja YouTubesta oo yhen videon löytänyt, missä on 320d laatikko.
    Tässä linkki mikä voi jelppaa: http://www.bimmerforums.com/forum/sh...0-6-speed-swap
    Hyvä linkki ja sisälsi myös hyviä linkkejä!
    Tuola joku tais puhua ettei kestäis semmonen palikka kampiakselis millä siirretään laakeria laatikkoon päin...kampiakselin värinät irrottas-->katastrofi...tiedä sitten kun noita valmiita palikoitakin näkyy saavan. Vois olla kuitenkin järkevämpi se akselin jatke:think...jos ei sitten mee "bolt-on" ja laita m54b30 vauhtipyörää ...
  • Bemssi
    Originally posted by Lähtis View Post
    Täytyykin sit ihan vakavissaan alkaa harkitteen tollasta laatikkoa.
    Kiitän
  • KooTee
    Tai eikös helpoin olis vaan sorvata jatke kytkinakseliin? Fordeihinhan noita paljo tehään ku laitetaan OHC:n laatikko V6:sen perään ja OHC:n laatikossa taitaa sen 20-30mm liian lyhyt kytkinakseli olla...
    joo niinhän aikasemmin kirjoitin että katoin järkevimmäksi tuon jatkon sorvata mutta paras vois olla tuo kuppi, molemmilla kyllä pelaa.
