S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • Rumilus
    Ediittiä:
    M50 vanoksella. Johtosykkyrä selvillä lohkon kyljestä muuten, paitsi kaksi liitintä ois tyhjillään.
    Molemmat liittimet kolmenapaisia urosliittimiä, mutta niihin tulee vaan kaksi piuhaa. Värit on kirkas ja musta.
    Ei löytyny kytkentäkaaviosta, eikä yleismittarilla piippailemalla.
  • Pazi88
    Originally posted by Jondezi View Post
    e30 m50b25+zf ja 316i:n vakioperä. e36 328:n kardaani ilmeisesti kävisi tähän välille, mutta tuntuvat olevan kiven alla.
    Eli kävisikö esim. e34 525:sen etupätkä tuohon 316i:n kardaanin takapätkään kiinni, ja olisiko pituus oikea ?
    Ideoita otetaan avosylin vastaan kuinka toteuttaa kardaani homma.
    Harkitteppa samalla uudelleen tuo peräratkaisu. Suora vitonen ja yli nelosen perävälitys ei kuullosta kovin hyvältä yhdistelmältä.
  • Make H.
    Käy mutta ei käy koska liian pitkä.
    e36 TDS:ssä on myös samanlainen kardaani kuin 328i ja M3 eli menee keskilaakerin vaihtamalla. Tai sitten e30 TD tai ETA tai M3...
  • Jondezi
  • Pazi88
    Niin kuinka moni nyt on edes varmistanu että se tehostin edes toimii. Itse testasin paineilmalla kevyesti, ettei suhise mistään ja imurin alipaineella, että poljin oikeasti kevenee alipaineella. Ei siellä iso reikä tarvi olla tai tiiviste vuotaa, niin ei pelaa. Tai jos esim. Tossa golffin tehostimessa ei oo spaceria, niin se äkkiä pohjaa.
  • Make H.
    Ei ainakaan ite tarttenu e21 tehostajan kans mitää speisereitä laitella. Enkä kyllä oikeen ymmärrä jarrujen tehottomuutta tai kovaa poljinta kun ei itellä oo ainakaan mitään ongelmia ollu sen kaa . Tosin etujarrut 312mm että pysähtyy vakiota paremmin mutta ei siis oo jarrutuntumaan mitään valittamista ollu
  • bmw89
    Mulla oli 2 päivää mk2 golffin tehostin ja totesin että ei saatn* eihän tälläsellä aja hullukaa.
    Vakio tehostinta
  • Pazi88
    En tiiä. Sehän selviää, kun kattoo kuinka pitkälle se tappi tulee tehostajan sisällä. Havainnollistavat kuvat:
    E30:n oma:
    Golf:
    Spaceri:
    Mulla tolla setupilla ja teräspunos letkuilla poljin on aivan kivikova. Mutta ei sitä tarvi kovasti polkea, että jarruttaa. Lähinnä se vakio polkimen löysä, kumimainen tuntuma puuttu, mikä on minusta vaan hyvä.
  • Bemssi
    Ainakin mk2 tehostaja passas. Tuo peltinen välihäkkyrä pois, varren lyhennys ja pikku spaceri jarrupääsylinterin sisään.
    Tarkentava kysymys vielä. Tarviiko e21 tehostaja tuon spacerin myös? Itse en kyllä laittanut ja poljin on yhtä jäykkä ku hevosen kull..
  • Pazi88
  • Bemssi
    Nykynen e21 jarrutehostaja on sökö ja tiedossa olis golf mk1 pikkutehostaja. Halkaisija 180mm. Mahtaneeko tämä käydä?
  • Make H.
    Originally posted by bmwcruiser View Post
    Luin tuosta silmälaakeriongelmastakin. En oo ikinä nähny kaksoismassavauhtista livenä, että vois kattoa mallia siitä, mut pitää ratkasta se jollakin holkilla (sorvi löytyy omasta takaa).
    Ite ainaki sorvaisin siihen kytkinakseliin mielummi jatkeen ku rupeisin koko laakeria siirtään pois kampuran sisältä jollain kampuran jatkeella. Ei ainakaan mahollista tuommosen kytkinakselin jatkeen kans että lähtee irti...
  • Pazi88
    Kytkimen kyllä löydän, ei ongelmaa (ja jousitettu myös), esim:
    http://www.ebay.de/itm/Sachs-3000951...item5d4e7870ab
    mutta en ole ollenkaan varma saanko tuota pelkkää levyä laitettua paikalleen halkaisijan puolesta, tällä hetkellä kiinni on M20 kova vauhtipyörä ja kytkin + asetelma <---mahtuuko näiden alle 240 mm kytkinlevy?
    Tuossa esim. on silmälaakeri vauhtiksessa: http://www.ecstuning.com/BMW-Z4-3.0S....0L/ES2568196/
  • bmwcruiser
    Oikeessa oot, ei se laakeri tule siihen millään kiinni.
  • poikelap
    Terve! tämmöstä kyselisin elikkä oon vaihtamassa 260getraggia, niin mimmonen se "lukitus" on jolla saa painelaakerin kiinni siihen levyyn joka on kytkinakselissa? vanhassa laatikossa joka myöskin oli 260 ei ollut mitään kiinnitystä sille, en ymmärrä.
    Kytkin on m20
    Toivottavasti joku sai jotain selvää. Kiitos ja anteeksi
    edit. Jaa nyt ku katoin jotain videoita nii se ei vissin tosissaan tule ees millään siihen kiinni?
    kohta 5:40 niin saatatte ymmärtää minua paremmin
