S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • tmpzk
    Originally posted by jmp2002 View Post
    no mikäs kone siellä sitten on m50b25 vanos vai m52b25tu?
    Siis m50b25 vanoskone. Oon luullut että se tu meinaapi vanosta sori sekaannuS.
  • jmp2002
    Originally posted by tmpzk View Post
    Jos vastauksesi liittyy mun ongelmaan, niin ei pitäis olla ews. -413 purkki punasel bosch tarral.
  • tmpzk
    miten ajonesto on ohitettu? vai roikkuuko sulla ews boksi, ja toinen virtalukko johdoissa?
  • jmp2002
  • -Jarno-
    Nyt tarvittais todella apua. M50B25TU kone, ei tuu kipinää eikä bensaa, startti pyörii.
    Ei vaikka antaa suoraa virtaa puolille ja bensapumpulle. (Tällöin tietty bensa, mutta startatessa ei.) Johdot tarkistettu useita kertoja, kampiakselin asentotunnistin on uusi (hella), kokeiltu toisella dme boksilla, laitettu lisämaa piuhoja, vaihdettu releet (ne mitkä johtosarjassa punanen, sininen, valkonen, ei tietoa mitä ovat.) Rupeaa loppumaan ideat jo kesken.
    Tuleeko boksille kuitenkin virrat?
  • tmpzk
  • m50 turbo
    termarin poisjättö ainakin sotkee vedenkierron
  • Osku
    Melkeimpä voisin sanoa että kansipahvi vuotaa. Ei mullakaan lähteny neste kiertään kennolle ja kehitti reilusti painetta järjestelmään, kun vuosi sylinteripaineet vesitilaan.
    Uus pahvi..
    Voihan se tietysti olla että meni entiseks heti kättelyssä.
    Taitaa olla syypää se että lämppärin kennolle menevät letkut on väärinpäin.
    Vesiventtiili on alemmassa lähdössä tossa autossa pikasella tutkailulla.
    Kannesta tuleva letku ruuvattiin ylempään natsaan..
    Täytyy tutkia lisää kun kerkeää.
  • Pazi88
  • Osku
    Tyhmä kysymys.
    E30 M50 (peruskorjattu) moottorilla
    Uudella OEM E36 syylärillä.
    Vesipumppu uusi.
    Tekee paineen siihen imusarjan alla olevaan letkuun joka menee paisarille.
    Ei tule ollenkaan kuumaa lämppärin kennolle.
    Koneessa ei ole tällä hetkellä ollenkaan termostaattia paikallaan,silti nesteet tuolla paisarin letkussa kuumeni niin paljon että pullautti ton letkun halki.
    Ylävesiletkussa/alavesiletkussa ei oo painetta.
    Termostaatilla tai ilman niin kuumalla koneella kun avaa paisarin korkin niin alkaa porina.
    Ei porise kuitenkaan ylävesiletkussa.
    Mistä tässä lähtis vikaa etsimään.
    Vaikuttaako lämmityslaitteen nestekierron ongelma mukamas noin paljon tohon letkuun mikä menee paisariin että tekee tälläsen oireen,siellähän on normaalistikin vesiventtiili kiinni eikä se nyt räjäyttele letkuja vakiona
    Ilmaa ei voi olla järjestelmässä,neste ei vaan jostain syystä kierrä lämppärin kennolla vaikka letkut on oikeinpäin.
  • RiZ3*
    m50b25 ilman vanosta, käy kaikilla tyhjäkäynnillä mutta 1000-3500rpm välillä kuulostaa subarulta ja vaikuttaa siltä että ei ihan kaikilla käy. Nokka akselin asentotunnistimen kun ottaa irti ei mitään vaikutusta käyntiin. Kokeilin jo toistakin tunnistinta ja sama juttu. Onko mollemmat tunnistimet rikki vai häh?
    Auto käynnistyy normaalisti (ei tarvi sahailla käyntiin)
  • bmw89
    m51 tds ohut visko flekti tai sitten sähkömalli.
  • ///saMi
    Onko näissä m50 swapeissa jätetty yleensä alkuperäinen viskokytkin ja tuuletin paikoilleen vai korvattu erillisellä sähköisellä flektillä+tunnistimella? Voi olla tietty hiukan makuasiakin, mutta jotenkin on jäänyt mieleen että ahdasta tulee e30 kopassa tuolla orkkis tuulettimella?
  • RiZ3*
    Minkäslaiset putkistot te olette tehneet m50 swapin jatkoksi ?
    Monta vaimenninta minkälaiset jne.
    Oma setuppi:
    m52 pakosarjat, siitä 2x2" -->x-pipe motonet vaimennin josta eteenpäin 2,5" ja joku completoksen äänenvaimennin lopussa.
    Äänet ihank ok db määrällä mutta kuulosta aika räkäseltä, mikä olisi hyvä laadukas vaimennin millä saisi pehmeemmät äänet ?
  • Bansku
    Itse jätin aktiivihiilipömpelin pois ja tankin huohotusletku menee kuskinpuolen runkoaisan sisään, imusarjalta/kaasuläpältä tulppasin sen lähdön joka menisi aktiivihiilipöntölle. Kukkahattutädit kiittelee jne.
