S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • bmwcruiser
    Kytkimen kyllä löydän, ei ongelmaa (ja jousitettu myös), esim:
    http://www.ebay.de/itm/Sachs-3000951...item5d4e7870ab
    mutta en ole ollenkaan varma saanko tuota pelkkää levyä laitettua paikalleen halkaisijan puolesta, tällä hetkellä kiinni on M20 kova vauhtipyörä ja kytkin + asetelma <---mahtuuko näiden alle 240 mm kytkinlevy?
    Luin tuosta silmälaakeriongelmastakin. En oo ikinä nähny kaksoismassavauhtista livenä, että vois kattoa mallia siitä, mut pitää ratkasta se jollakin holkilla (sorvi löytyy omasta takaa).
  • Pazi88
    Siis periaatteessa sinnehän menee mikä vaan perus 5v zf lootienkin kanssa sopiva vauhtis. Sun pitää vaan hommata ton laatikon booreilla oleva 240mm kytkinlevy. Esim sen auton kykinlevy, mostä loota on alunperin peräisinkin. Nehän ei kyllä ole jousitettuja ja en tiedä että onko sen lootan boorille sopivaa jousitettua kytkinlevyä edes olemassa. Mut mitä itse olen lukenu netistä, niin ko. lootassa kytkinakseli on niin lyhyt, että se ei yllä m50 silmälaakeriin. Eli joudut teettään semmosen holkin, joka tuo silmälaakerin ulos sieltä kampuran sisästä. Tai terttääse.moisen billet vauhtipyörän, jossa on silmälaakerin paikka itsessään. Niinkuin ton lootan kanssa käytettävissä kaksoismassavahtiksissa on alunperin.
  • bmwcruiser
    GS6-37DZ asennus M50 perään
    Hello,
    osaisko joku kertoa, että minkä vehkeen kova vauhtipyörä kävis tuohon M50 perään, jotta saan 240 mm kytkimen käymään paikoilleen (jonka siis tuo GS6-37DZ vaatii, jotta saa booritukset osumaan kohilleen).
  • Pazi88
    Originally posted by Rumilus View Post
    Mitenkäs tuo kaasuläpän lämmitys? Meneekö pieleen, jos vedän letkun siitä kannesta suoraan läpälle eli jätän sen suodatinkotelon termarin pois?
    Toimii. m52:ssa ei ole sitä termostaattia alunperinkään.
  • Rumilus
  • hellion
    Käykö M40 koneisen ecun kiinnike sellasenaan, vai joutuuko silpomaan?
    E: Tai mikä sinne edes passaa?
    Ainakin 318iS:n kiinnike sopii suoraan. Ja osat on samat myös M40-koneisissa.
  • Rumilus
  • Make H.
    Originally posted by Jondezi View Post
    Onko sähköissä jotain muuta huomioon otettavaa, kuin tuo pääpistokkeen johtojen kolvaus oikeisiin paikkoihin. Eli 316i:n laitettu nyt m50b25 ja ei millään tule kipinää eikä bensaa, ecu on kunnossa samoin kampuran asentotunnistin. Mitkä muut tekijät vaikuttavat näihin kumpaankin.
    Sähköt tehty http://www.apexeta.com/wiring.JPG mukaan.
    Korin puolelta ylimääräiseksi jäi
    -musta/valkea
    -puna/keltainen
    Sähkösarjan puolelta ylim. jäi
    -Valko/lila
    -Sini/keltainen
    -Sini/valkoinen
    -Sini/musta
    -Valko/keltainen
    -Harmaa/violetti
    -Ruskea/harmaa
    -Kelta/ruskea
    -Puna/valkoinen
    Meinaa usko jo loppua, jos joku tietää jonkun pätevän sähköukkelin mikkelistä/ haluaa itse tulla ihmettelemään rahaa vastaan niin pistää YV:tä
    Mitä vuosimallia sun auto on? Mietin että onko varmasti tuo 84-85 e30 sähkökaavio mikä on oikea?
    Kokeile nyt alkuun ainaki jättää kytkemättä kaikki "turha" ja eritoten aloittaisin tuosta "17-7 -kytkennästä"... Ite aikoinani kytkin jonkulaisten ohjeiden mukaan m50-moottorinjohtosarjasta (e34) johdon nro. 7 "SI reset" e30 86-91 korin johtosarjan vastaavaan diagnostiikkapinniin nro. 11 ja auto kyllä starttasi mutta ei luvannutkaan käyntiin. Tuon kytkennän ku nappas irti niin rupes toimiin moitteetta.
    http://www.akgmotorsport.com/e30convpins.html
  • Make H.
    Eli siis meneekö vasemman puoleisista vielä jompi kumpi + napaan ?
    e30 sulakeboxilta tais tulla 2 pientä rengasliitintä plus-napaan. m50-moottorinjohtosarjalta näyttäs tulevan 2 punasta kaapelia samaan rengasliittimeen -> plussaan. Näyttäs tulevan myös ruskea ja ruskea jossa oranssi raita yhteiseen rengasliittimeen -> maihin.
    Jos johtosarja on e34:sta missä on akku penkin alla niin nuo plussakaapelit menee tuossa ison kurttuputken sisällä ja virta sille otetaan alunperin sieltä missä moottorinohjausboxikin sijaitsee. Jos taas semmonen malli kyseessä missä akku konehuoneessa niin nuo molemmat johdot tulee erillään tuosta isosta kurttuputkesta mutta kuitenkin ovat samaan kutistesukkaan laitettu ja plussakaapeli menee suoraan akulle. Samoin kuin silloin menee erillinen pluskaapeli tuosta muovirasian päädystä startille. Tulikohan nyt varmasti tarpeeks epämääräsesti selitettyy . Joka tapauksessa sanoisin että ruskeet maihin ja punasille virtaa.
  • Jondezi
  • Lähtis
    Joo, pitää huomenna tarkistaa. Ainakin hyppylangalla releeltä, saa bensapumpun pyörimään.
    Muistaakseni akun viereen tulee kaksi mustaa johtoa rengasliittimellä, toisessa alla ruskeaa ja toisessa ruskea-oranssi eli ne kummiskin kuuluvat kummatkin maihin ?
    Toinen niistä mustista johdoista menee + napaan ja toinen maihin.
  • Bansku
    Väriensä puolesta ainakin näin muistelisin
  • Jondezi
    Originally posted by Bansku View Post
    Virran kun laittaa päälle niin napsahtaako releet, surahtaako pumppu? Jos ei niin sitten sinullakin tainnut mennä sekaisin yksi virtakaapeli ja livahtanut maihin kun sekin on musta väriltään
    https://flic.kr/p/ofQgLa
  • Bansku
  • Jondezi
    -musta/valkea
    -puna/keltainen
    -Valko/lila
    -Sini/keltainen
    -Sini/valkoinen
    -Sini/musta
    -Valko/keltainen
    -Harmaa/violetti
    -Ruskea/harmaa
    -Kelta/ruskea
    -Puna/valkoinen
