E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • peddee e30
    • Apr 2014
    • 176
    • simo
    #166
    en tiiä siitä mutta samat tehot on kuin normissa m10 l-jetissä http://www.autowiki.fi/index.php/BMW_3-sarja_E30 :think veikkaan kyllä että aivan sama vekotin
    e30 316"i"
    e36 318is
    e30 318
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #167
      Originally posted by peddee e30 View Post
      eli onko m10b18 l-jetronic kat ja m10b18 l-jetronicin moottorinjohtosarjoissa mitään eroa ? :think
      Riippuu siitä onko boksi vanhempi 35-napainen, vaiko uudempi 25-napainen. Noitahan on sitten sekä katillisessa- että katittomassa mallissa.
      • peddee e30
        • Apr 2014
        • 176
        • simo
        #168
        varastossa 25 napainen ja ostan 87 vuoden johtosarjan eli ilmeisesti 35 napainen eli pitänee ostaa samalla tuo uudenpi boksiki
        e30 316"i"
        e36 318is
        e30 318
        • peddee e30
          • Apr 2014
          • 176
          • simo
          #169
          eiku siis mitämää sekoilen sittehä nuo sopii ku johtosarja tuleeolemaan 25 napainen ja varastossa 25 napane boksi
          e30 316"i"
          e36 318is
          e30 318
          • janituz
            • Jul 2008
            • 858
            • nummi-pusula
            #170
            Originally posted by pilssi View Post
            Konepellin avattua siinä päällä on muutama ruuvi muistaakseni 8mm kannalla, sen etuvalojen ympärillä olevan kehikon alla on muistaakseni kaks, sisälokarin kun otat pois, siellä oven kuppeessa kaks, ja helman kuppeessa yks. Korjatkaa jos olen väärässä
            tän lisäks pitää ottaa puskurin sivukiinitys irti, sen malli riippu onko facelift vai prefacelift (muovi vai peltipuskuri?) ja ainakin faceliftissä siinä valon alla olevat ruuvit, alempi on torx kannalla ja melkeenpä vaatii puskurin irrotuksen.
            e46 330da -01
            E46 320d -00
            E30 323i -85 "pommikone"
            Projekti: E30 325i -86
            Projekti: E21 315 -83
            Ex: E30 318i mit m10i -89
            • peddee e30
              • Apr 2014
              • 176
              • simo
              #171
              onko m10 l-jetissä ja k-jetissä sama ilmamäärämittari vuosimallista riippumatta?
              e30 316"i"
              e36 318is
              e30 318
              • JJT
                • 6694
                #172
                No k-jetin ilmamäärämittari ei ihan sovi l-jettiin jos sitä meinasit
                Se kun on ihan kokonaan mekaaninen laitos.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • pilssi
                  • Oct 2010
                  • 688
                  • Siilinjärvi
                  #173
                  Missä sijaitsee polttimo mikä valaisee lämmönsäätöpaneelia? Kolmekutoseen oli simppeli vaihtaa se, tuosta en äkkiseltään hoksannu mistä se löytyy?
                  uppista, vieläkkii on lamppu pimmeenä.. Onko joku moista vaihtanu?
                  E91 330xd -06
                  myytäviä
                    #174
                    Kyllä. Löytyy oikeanpuolimmaisen pyöreän säätimen takaa, mikä se sitten olikaan :think Vaatii hermoja ja sorminäppäryyttä, polttimo on pienellä lasikannalla eli 1,2 W.
                    • Rumilus
                      • Jan 2010
                      • 366
                      #175
                      Mitäs kaikkia eroja löytyy prefacelift ja facelift etukehikoista? Jäähdyttimen alakiinnikkeet ilmeisesti ainakin, muuta?
                      E: Prefaceliftissä on hinauslenkit etukehikossa
                      Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
                      • andhu
                        • Feb 2012
                        • 536
                        • vihti
                        #176
                        Onko pre facen ja faceliftin takapyörän kaarissa muuta eroa kun puskurin kohdasta alaspäin menevä alue? Tarvis korjaus palan, mutten kokonaan vain sen eturenkaan etupuolelta- kaaren loppuun asti.
                        E30 316 Turbo
                        • Harju
                          • Feb 2009
                          • 114
                          • Varsinais-Suomi
                          #177
                          Osaakos joku sanoa mitä eroa käytännössä on m20b20:n ja m20b23:n lisäilmaluisteilla? Osanumeroissa näyttäisi olevan yhden numeron heitto.
                          b20: 11 53 1 287 303
                          b23: 11 53 1 287 304
                            #178
                            Faceliftin kaari on 2 cm. matalampi yläreunasta.
                              #179
                              Taitaa olla käytännössä sama osa on numero sitten kumpi vaan, silmällä ei eroa huomaa.
                              • janituz
                                • Jul 2008
                                • 858
                                • nummi-pusula
                                #180
                                ja saako noita jostain kihtuu hintaan? Uuden hinnat pyörii sielä 150€.. Mikä on mun mielestä aika paljon tollasesta rekkulasta. Eli jos joku tätä lukeva omistaa vaikka ehjän käytetyn, yv kiitos.
                                e46 330da -01
                                E46 320d -00
