E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
    #211
    Originally posted by Att1Tude View Post
    e30 m40b16 kansipulttityyppi? realoem sanoo että TORX mutta äkkiä vilkaistuna näytti ennemmin ZXN-kannat olevan, onko moisia tullu kenelläkään vastaan?
    Äkkiä vilkaistuna ?
    • Att1Tude
      • Feb 2013
      • 152
      Äkkiä vilkaistuna ?
      Voisi jatkossa selittää ymmärrettävästi eikä puoliksi asioita :think Joo kun on kansi irrotettava luovuttavasta koneesta ja ei tarvittavia työkaluja ollut, muistelin että kämpällä on ZXN sarja mutta vääränlainen, pitäisi hylsyt olla(pultti näytti siltä nimenomaan). Sitten menin realoemille katsomaan siinä joutessaan että mitä pulttityyppiä se väittää siellä niin TORX siellä vaan lukee.
      Onko kellään ollut kansi kiinni millään muilla kuin torx-pulteilla vai onko löytynyt muutakin tyyppiä esim tuota ZXN? VAG käyttää tuota zxn mallia
      E: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=46489 Löyty ihan ok topic tuohon mun hommaan. Ja kyllä ne torxit on uskottava se on
      ex.E30 316i'90
      ex.E36 320i'91
      Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
      • Miku
        • 2624
        #213
        Moro! Tässä kuvassa osanro 25
        Haluaisin vaihtaa nyt samalla siihenkin tuon tiivisteen. Pitääkö tuo apuakseli purkaa kokonaan pois että tuon kannen saa irti ja siihen tiivisteen vaihdettua? Otin tuon kiinnitysraudan irti mutta en saanut kantta nousemaan kun millin verran enkä hirveänä voimaa viitsinyt siihen käyttää etten säre mitään. Onko tuo tiiviste ihan vaan kuminen 0-rengas?
        TEAM "Peli Menetetty"
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
        • Throttle
          • Nov 2010
          • 793
          #214
          Nollarengas siellä. Lähtee irti nostamalla, voi olla piukassa. Ei tarvitse purkaa mitään.
            #215
            Juuri näin, ja kun tuota laakeripesää rupeaa nostamaan niin täytyy tarkkailla että öljypumpun käyttöakseli ei mahd. mukana noustessaan pääse putoamaan öljypohjaan.
            • Miku
              • 2624
              #216
              Kiitoksia
              Se laakeriko siinä sitten ahistanee? se kansi kyllä pyörii siinä ihan kevyesti mutta ei vain nouse mutta pitää huomenna yrittää voiman kanssa.
              Edit: ka lähtihän se vaikka tiukassa osasi olla. Nyt on sitten sielläkin uusi tiiviste.
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              • Miku
                • 2624
                #217
                Onko m20 kiertokangilla mitään väliä kummin päin ne laitetaan?
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                  #218
                  Isompi reikä alaspäin.
                  • Miku
                    • 2624
                    #219
                    No mä jo mietinkin että miten se männäntappi klappaa niin
                    Puhelimessa rupateltiin kaverin kanssa ja se selaili tätä 100% luotettavaa alfamerin korjausopasta ja siinä kuulemma on ihan kuvan kanssa neuvottu että veivissä pitää joku öljyreikä olla koneen etupuolella eli siis sinne minne männässä nuoli osoittaa.
                    Itse taas muistelen ettei m20 veiveissä semmoista reikää edes ole enkä nyt tallille pääse veivejä hypistelemään.
                    Nyt:
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                      #220
                      No mä jo mietinkin että miten se månnäntappi klappaa niin
                      Puhelimessa rupateltiin kaverin kanssa ja se selaili tätä 100% luotettavaa alfamerin korjausopasta ja siinä kuulemma on ihan kuvan kanssa neuvottu että veivissä pitää joku öljyreikå olla koneen etupuolella eli siis sinne minne månnässä nuoli osoittaa.
                      Joo, eihän niissä taida öljyreikää olla, syksyllä 2 kpl. m20 romukoneita purin mutta en ihan vetoa kuitenkaan löisi. Jos/kun reikää ei ole niin ihan sama kummin päin ne laittaa.
                      • pilssi
                        • Oct 2010
                        • 688
                        • Siilinjärvi
                        #221
                        Originally posted by pilssi View Post
                        Käypikö m10b18 perässä olevaan 4 loviseen laatikkoon sama työsylinteri kun esim m50b25 perässä olleessa ketarkissa on?
                        Eipä käyny. Väliaikais patentilla saatiin toimimaan. 4 lovisen laatikon sisään ei mene muuta kun tappi, 240 ketrakin sisään menee sylinterin runko osaakin.
                        E91 330xd -06
                        myytäviä
                        • Bansku
                          • Nov 2011
                          • 1493
                          • Savo
                          #222
                          Ei minun 240 getrakin sisään mene muutakun tappi.
                          • pilssi
                            • Oct 2010
                            • 688
                            • Siilinjärvi
                            #223
                            Tuon 240 sylinterinkin pitäs upota laippapinta laatikkoo vasten mutta ei mahtunu pikkulaatikon reijästä sisään muutakun tappi. Ja jos ois mahtunu nii ois varmaan kytkin pohjassa kokoajan. Kuvasta näkee nii käypäsen sylinterin laippa etenpänä. Mutta toimii patentilla kuitenkin. Käypänen sylinteri hakusessa
                            E91 330xd -06
                            myytäviä
                            • Rumilus
                              • Jan 2010
                              • 366
                              #224
                              Mimmosilla konsteilla ja keinoilla saan sulakerasiaa siirettyä 15-20cm johtoja katkomatta? Oli tarkotus eilen alotella mätähommat, mutta tuntu johdot olevan melko tarkan mitttaset, ettei sitä saanu sivuun nostettua. Löytyykö kojelaudan alta sen verran tyhjää, että mahtuis vähän siirtämään rasiaa?
                              Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #225
                                Mä irroitin kiltisti auton johtosarjan. Ei oo mahoton homma E30:ssä.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
