E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Pekkude
    • Jul 2013
    • 404
    • Muurla
    #826
    Kaasarin etuvasen alakulma, ruuvin kanta näyttää eteenpäin muistaakseni. Onko sytkä kohdallaan ?
    Ahaa, onko tämä se RMO-XXX ?
    Juurikin se. Pitääkin katsoa
    E38 740i -95
    • Pekkude
      • Jul 2013
      • 404
      • Muurla
      #827
      Ei tuo seoksen säätö paljon mitään auttanut. Konepelti ylhäällä kun anto kaasua kuuli hyvin kun kierrokset jäisivät hiukan leijumaan jonka jälkeen alkaa taas tuo epätasainen/pätkivä tyhjäkäynti. Haiskahtaisi imuvuodolta
      E38 740i -95
      • Aosod
        • Apr 2015
        • 39
        • kerava
        #828
        Asiaa käsitelty sen tuhannen kertaa, nokka kulunut paskaksi. Ebaysta nokkasetti sis. mm. nostajat vajaa 300 €.
        Tosin olet uudehko foorumilainen niin ei kaikkia aiheita voi tietenkään seurata/muistaa.
        Jeesjees vissinki pitää se sitten vaihtaa.Pysyykö ton rempan tekemään kansi kiinni koneessa irroittamalla vaan venakopan kannen ja nostamalla nokka pois. entä mitä muuta täytyy uusia samalla.Tiiviste ainakin ja jakohihna(pitääkö kiristäjä sun muut uusia kans?) mutta onko muuta mitä pitäisi vaihtaa uuteen samalla?
        • [Raver]
          • 1613
          M40B16, ylä ja alavesiletkut kovat ja alavesiletku oli kylmä 15min ajon jälkeen, hukkaa jäähdytin nesteitä jonkunverran, lämpömittari välillä näyttäs nostavan lämpöjä.. Puhaltaa kuitenni kuumaa ja lämmöt laskee kun puhaltimen laittaa täysille. Veikkauksia, pahvi, visko, vesipumppu, termari, mittaristo temppuilee vai kaikki yhtä aikaa?
          E30 325i 2D -88
          E39 525i Msport 4D -03 :think
          • GOOFY
            • 4139
            #830
            Mistäs vois ostaa pyyhkijöiden moottorin? Ei oikeen minkään liikkeen listoilta löydy. Marmorilta tietenki sit jos ei muualta löydy.
              #831
              Minulta käytetty. Moneenko paikkaan olet soittanut ?
              • Dark angel
                • Dec 2004
                • 358
                • Tornio
                #832
                taka-akselin kitinät/narinat
                Mistä lähtis syytä etsiin ja miten korjaisi kun taka-akseliilta kuuluu narinaa/kitinää kun taka-akseli tekee joustoliikkeen ajossa?
                Alustana noin 4 kesää ajettu H&R cupkit, takana isot puslat on powerflexit ja laitettu säätölätkät myös taka-akselille.
                e30 m50b25 -86
                Toyota Carina E -95
                • GOOFY
                  • 4139
                  #833
                  Joo on mullakin pari nuita käytettyä mut haluan siihen täysin uuden ku autossa on kaikki muutkin osat uusia. Melkein...
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #834
                    Takapyörän tuennoista
                    ja miten korjaisi
                    Vaihtamalla vialliset osat uusiin ja sitte ohjauskulmien mittaus ja säätö.
                    Nostat sen auton ylös ja meet alle hyvän valaisimen ja vänkäraudan kanssa. Narinaa voi tehdä mikä vaan kumiosa. Tukivarren helat, iskarin yläpäät, kelkan ja murikan puslat. Tukivarren helat on viittä vaille ikuiset E30:ssä mutta toki nekin saa paskaksi jos korkeuden muuttamisen jälkeen ei käytä niitten ruuveja löysällä ja kiristä sit paino pyörillä. Tai kirraa ne ruuvit pyörät ilmassa.
                    Eihän niissä tukivarsissa vaan oo mitkään haistapaskan uretaanipuslat?
                    Jos tukivarren korvakot on ajettu auki ja on säätölätkät niin onhan se mahollista että pusla(t) ei tukeudu kunnolla palkin korvakoihin ja pääsee liikkumaan. Anyhow, vika ei selviä kuin tarkastamalla osat.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • Pekkude
                      • Jul 2013
                      • 404
                      • Muurla
                      #835
                      Mahtaakohan olla kuskin ovi päässyt vääntymään tai jotain kun vetää niin vi*usti oven etunurkasta tiivisteen välistä?
                      Ulkoota kun katsoo niin oven kromilista ei ole tasassa takasivuikkunan listan kanssa, vaan on 3-4mm alempaa. Ovea kun työntää ulkoota sisälle päin, listatkin menevät linjaan. Ovessa ei ainakaan tunnu väljyyttä kun kitkuttaa taka-alanurkasta ylös alas:think
                      Voiko oven lukkosysteemi tai se mikä B-pilarissa on kiinni väsyä niin paljon muka ettei jaksa pitää ovea tiukasti kinni?
                      E38 740i -95
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #836
                        Mahotonta sanoo näkemättä, mutta kuvauksen perusteella kuulostaa siltä että ovi roikkuu.
                        Lukkosanka säädetään sellaseen korkeuteen että ovi on oikeessa korkeudessa oven ollessa kiinni. Sen jälkeen saranoista säädetään oven korkeus niin ettei se ponnista ylös kun avaa oven tai repsahda alaspäin. Oikeen korkeuden tunteekin kun saa säädettyä kohalleen: Ovi lukittuu vastustelematta.
                        Mikä sen oven olis vääntänyt? Tuskin mikään. Sitte ku luukku on säädelty joka suunnassa oikein, raot on OK ja ovi on tasapintanen korin kanssa, voi tarkastella irvistääkö joku nurkka. Jos irvistää ni sitte nyrjäyttää sitä vähän polvea vasten
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • Pekkude
                          • Jul 2013
                          • 404
                          • Muurla
                          #837
                          Pitääkin koittaa säätää tuota.
                          Auton nosto on voinut vääntää koria?
                          E38 740i -95
                          • Pekkude
                            • Jul 2013
                            • 404
                            • Muurla
                            #838
                            lukkosankahan siellä oli vinoon päässyt menemään..
                            E38 740i -95
                            • mikkomaa
                              • 336
                              #839
                              Mikähän mahtaa olla vialla kun m10 kaasarissa 3 pytyn tulppa vaihtanut väriä kerman väriseksi? Muut valkeita. Juuri ennen vaihtoa ei meinannut kiihdyttäessä käydä kaikilla, kärjet kyllä kunnossa kaikissa.. :think
                              • Garash
                                • Nov 2009
                                • 523
                                Ovet lukossa ja avain virtalukossa eikä vara-avainta. Kokeiltu molempiin lukkopesiin kahta eri kolmekympin avainta eikä aukea.
                                Onko jotakin konstia miten nuo saa auki vai pitääkö lähteä etsimään autovarasta
                                E30 325iA
                                E30 325i m-tech 2
                                E91 320d
