E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • smpovers
    • 2372
    • Tammela
    #796
    Jos vaihtaa vain jouset niin riittää, että ottaa takana pelkät iskarin alapäät irti. Ne kannattaa ottaa sillain, että auto on pyörillään. Jos autossa on kallistuksenvakaaja takana niin myös niveltangot irti (en usko että on).
    Edessä kannattaa jarrulevyn alle laittaa vaikka tunkki, niin saa enemmän voimaa iskuun kun lyö moskalla pallonivelet irti. Napakoita iskuja niin säilyy kierteet ehjänä.. Älä alkuun irroita muttereita kokonaan vaan vain vähän ja sitten lyöntiä.
    Jos jousenpuristin erikoistyökaluksi lasketaan niin semmonen pitää tietenkin olla etupäässä.
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
    • Vicious_e36
      • Apr 2015
      • 850
      • Hämeenlinna
      #797
      kiitoksia neuvoista eiköhän näillä pärjätä kaveri puhu et edessä yläpäässä olis muttereissa myös kuusiokolot? miten ootte noi sit availlu jos pitää paikkaansa?
      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
      e36 328i ’95 Touring,
      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
      • Bemssi
        • Feb 2010
        • 868
        • Kerkkoo
        #798
        Mahtaako 323i ja 325e mallissa olla sama alusta ja perä, kuin 325i?
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #799
          Riippuen vuosimallista. Vanhemmat 323i:t on typ 168-perällä. Kaikki toki 51mm:n etutolpilla ja levyjarrullisilla takatukivarsilla. ABS:iä sitten on ja ei kaikissa noissa malleissa. Lisäksi perävälityksissä eroja.
          • Att1Tude
            • Feb 2013
            • 152
            http://www.etk.cc/bmw/EN/search/sele...CE/32/32_1826/ osa 6(ohjaustehostimen pumpun hihnan kiristin)
            Mitä ootte käyttänyt ratkaisuna jos kyseistä osaa ei ole? Kierretankoa jossa putkenpala joka vastaa pumpun päähän? Se vaan että tietäs tehdä jotain patenttia niin ettei hihnat oo hetkessä poikki ja sais vielä suoraan sen pumpun ohjattua.
            ex.E30 316i'90
            ex.E36 320i'91
            Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
              #801
              Näin, ja 168 -> 188 n. 9/84, en ole varma. Samalla (?) 240 loota vaihtuu 260:een, omassa 4/84 on kuitenkin 240 ja 168.
                #802
                No pitäisikö nuo kilkkeet hankkia ?
                • Att1Tude
                  • Feb 2013
                  • 152
                  Omassa entisessä volsussa oli kuusiokolo (7,5mm -.-) yläpäässä ja ympärillä mutteri tottakai ja kaikki pyöri läpi. Lenkkiavain jossa kulma ja siitä läpi juuri oikean mittaisella kuusiokololla pitää tolppaa paikallaan ja avaa mutterin. Jos tuo on hitusenkaan väljä tuo kuusiokoloavain ni se muljahtaa ihan helkkarin helposti v****s se pää ja rälläkkähommiksi menee tai muuksi vastaavaksi.
                  ex.E30 316i'90
                  ex.E36 320i'91
                  • Att1Tude
                    • Feb 2013
                    • 152
                    No se tietennii mutta teenkö turhaa työtä siinä, kun tuo pumppu tulee olemaan ns. väljempi semmosella ratkaisulla että meenkö marmorille suoraan Vasta maanantaina. Polttelee kun tuosta kiinni koko jupakka että vuotaako hammastanko miten pahasti jne. Ylimääränen jarruputkenvaihto+jarrujen ilmaus+polkupyörällä 10km+rapula riitti vähäksi aikaa noille vastuksille
                    ex.E30 316i'90
                    ex.E36 320i'91
                    • smpovers
                      • 2372
                      • Tammela
                      #805
                      Mulla saattaisi olla tommonen jemmassa mutta varmaan marmorin kautta saat sen helpoiten ja samaan hintaan. Käsittääkseni noita saa vielä. Hinta varmaan kympin alle..
                      Itse en ainakaan jaksaisi tehdä kiinnitystä itse kun voi sillä autolla ilman tehostintakin väliaikaisesti ajella.
                      • Att1Tude
                        • Feb 2013
                        • 152
                        Joo kyllä se on nyt maltettava tuohon hintaan
                        ex.E30 316i'90
                        ex.E36 320i'91
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 850
                          • Hämeenlinna
                          #807
                          kuullostaa erittäin mukavalta.. mun tuurilla toi yläpää pyörähtää tyhjää ja alapallost hajoo kierteet mutta kiitos vinkistä!
                          • Axum
                            • 4416
                            itse oon lopettanut iskarin irroituksessa kuusiokoloavaimen kanssa leikkimisen, tolppa pöydälle/lattialle, isoilla pihdillä iskarin varren YLÄOSASTA kiinni (kangasta tai muuta vastaavaa väliin) ja räikällä mutteri vaan auki.
                            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                            - E39 528ia
                            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                            Puretaan 520ia -97
                            • JJT
                              • 6694
                              #809
                              Tai sitten vaan pyssyllä avaa.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #810
                                Tai sitten tekee kaikkein helpoimmin ja löysää ne mutterit jo silloin, kun auto vielä seisoo tukevasti pyörillään. Suojakorkki irti, muutama kierros mutteria auki ja sitten vasta tolppa pois. Ei tarvi pilata iskaria pihdeillä, tai kikkailla mitään muutakaan, saati ampua pulttipyssyllä.
