E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    #721
    Originally posted by RagnarM View Post
    My friend sayd that i may have wrong ECU that i should need BOSCH 413 ending ecu.... So that means from who i bought it sended me a wrong ecu...:think
    And i should double check if this is really 2.0 or 2.5 motor... Maybe its an b20
    Sorry for late reply. 413 ecu I believe is a m50b25 vanos ecu. 402, 403, 405 are m50b25 non-vanos ecus. There is no difference between 402, 403, 405.
    Originally posted by Bemssi View Post
    Mikäs on ollut tuolle 15" bbs vakio vanteella alkuperäinen rengaskoko? ja minkälaista suosittelette jos alustana toimii 60/40 alusta, ihan ulkonäkö syistä.
    205/55. Melkein tuon koon laittaisin, jotta täyttyy paremmin pyöränkotelo ja eipähän kone huuda matka-ajossa niin ja näyttää mittarikin lähemmäksi oikeaa. Tuossa muuten 205/50 jos haluat verrata: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...9&postcount=19
    E39 ja E91
    • smpovers
      • 2371
      • Tammela
      #722
      Itelläni on tällä hetkellä vakiokoko eli 205/55r15 ja 6cyl 60/40 madallussarja. Melkeimpä laittaisin seuraavaksi 205/50r15 koska jyrkässä käännöksessä edessä on pieni riski ottaa kaareen kiinni(pari kertaa ottanut). Olen myös miettinyt jos korottaisi vähän ja pistäisi vakiokokoiset uudet...
      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
      BMW 330d touring e46 -05
      Ford Cortina Mk2 1600 -70
      • Sam Hill
        • Sep 2009
        • 150
        Tuleeko akun -napaan yhtään ohutta johtoa alunperin vai onko jokin omatekele ? Ja ei sillä ole väliä kunhan maata saa vai onko jokin superentisöinti menossa ?
        Tulee yksi johtonippu missä, ainakin minulla, on 3 johtoa. Yritän syttyboksin maattopiuhaa etsiä mutta en viitsisi johtosarjaa purkaa tuon takia.
        • Aosod
          • Apr 2015
          • 39
          • kerava
          #724
          Vaikuttaako ilmamassamittari (vai mikä onkaan) moottorin käyntihäiriöihin täyskaasulla vai vaikuuttaako enempi esim tyhjäkäynnillä(humppaaminen)?
          • krisseh
            • Jun 2010
            • 527
            • Vaasa
            #725
            Mistä olette tilanneet uusia lattiamattoja autoihinne? Saako esimerkiksi pielmeieriltä vielä alkuperäisiä kangasmattoja eekolmekymppiin?
            Olen katsonu ebaysta nuita mattoja mutta ainekin osa näyttää surkeilta kopioilta joista puuttuu kiinnitysreijätkin
            E30 318i Touring m42 :think
            E30 318is
            ig @krisueh
            -VaasaConnection-
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 850
              • Hämeenlinna
              #726
              kysästään sitte täältä ku alustapuolta ei kukaa näytä seuraavan.. eli onko jollai ollu FK 75/50 alusta 4syl m40:ssä? paljonko jää maavaraa öljypohjasta(eikös se oo se matalin kohta?) ja meneekö leimalla läpi?
              e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
              e36 328i ’95 Touring,
              e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
              e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
              e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
              e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
              e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
              e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
              e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
              e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
              • Pretoriaani
                • Feb 2009
                • 3842
                • Hyvinkää, Finland
                #727
                Täyskaasulla ja tyhjäkäynnillä IMM on pois pelistä. Eli ei vaikuta. Näin ainakin M40-koneessa.
                I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                • Dalglish
                  • Jul 2009
                  • 468
                  • Ylöjärvi
                  #728
                  [QUOTE=krisseh;3542310]Mistä olette tilanneet uusia lattiamattoja autoihinne? Saako esimerkiksi pielmeieriltä vielä alkuperäisiä kangasmattoja eekolmekymppiin?
                  Olen katsonu ebaysta nuita mattoja mutta ainekin osa näyttää surkeilta kopioilta joista puuttuu kiinnitysreijätkin [/Q
                  Eiköhän Pielmeieriltä saa kaikkea,mitä BMW vielä valmistaa.
                  • Bemssi
                    • Feb 2010
                    • 868
                    • Kerkkoo
                    #729
                    Kiitos vastauksista! Taidan tilata 50 profiilit eteen ja 55 taakse
                    • Aosod
                      • Apr 2015
                      • 39
                      • kerava
                      #730
                      Oiskos ideaa mistä pätkiminen sitten johtuu sillä mittarilla mittaamalla IMM arvoja juuri täyskaasun kohdalla ja sitä lähellä putoaa arvot maata kohti ja ajossa juuri tuossa kohtaa rupeaa röpeltämään.Koitin vaihtaa IMM hiilen paikkaa ja nyt tekee vieläkin samaa mutta iskee liekkiä pakoputkesta.Mikä mahdollisesti vikana jos ei tuo IMM ?
                      • Aosod
                        • Apr 2015
                        • 39
                        • kerava
                        #731
                        BMW e30 318i -89 labda anturi?
                        Onko kyseisessä bemarissa lambda anturia ollenkaan ei meinaa näy pakosarjassa eikä putkessa missään anturia : O
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #732
                          Kyseistä mallia on tehty sekä lambdalla -että ilman. Jos autossasi ei ole lambdaa, se on katiton.
                          • M-T2
                            • 733
                            • Sawo
                            #733
                            Olen puottamassa is stä taka akselistoa pois ja kaikki muu ois irti vaan mistä on helpoin ottaa käsijarrun vaijerit irti? Puranko levyt pois, että pääsen vajereihin käsiksi? Että, sais koko pakettina puottaa kynkät, perän, vetarit yms.
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #734
                              Laita takas äkkiä kesä on tulossa
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
                              • M-T2
                                • 733
                                • Sawo
                                #735
                                Lähti lapasesta
