E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #736
    Originally posted by M-T2 View Post
    Lähti lapasesta
    Kokeile lähteekö kuoret putkien perästä jos otat kahvalta asti irti.
    Jos ei niin sitten purkaa kynkistä.
    Mikä siinä lapasesta lähti? 5 pulttijako ja kunnostus samalla vai?
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • M-T2
      • 733
      • Sawo
      #737
      Hyvä kiitos.
      No sanotaanko näin, että meni grilli hommiksi Laitetaan projekti topicciin vapun jälkeen juttua kun kameran saan mukaan.
      • smpovers
        • 2372
        • Tammela
        #738
        Keskuslukituksen jälkiasennus.
        En ole asiaan perehtynyt suuremmin, mutta jos haluan asentaa karvalakki e30:iin keskuslukituksen e30:touringista niin pitääkö jopa etuovien lukkopesät vaihtaa? Vai onko tähän helpompia reittejä?. Nykyään mulla on jälkiasenus keskuslukitus ja kaukosäätö, mutta se lopetti toimintansa viime kesänä. Bensatankinlukon ja takaluukun lukon ajattelin jättää asentamatta.
        Jos noita lukkopesiä pitää vaihtaa niin en todellakaan halua kahden avaimen autoa..
        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
        BMW 330d touring e46 -05
        Ford Cortina Mk2 1600 -70
        • Taky
          • Aug 2010
          • 562
          • Ola
          #739
          Originally posted by smpovers View Post
          ... e30:iin keskuslukituksen e30:touringista niin pitääkö jopa etuovien lukkopesät vaihtaa?
          Se selvinnee varaosanumeroita tutkimalla, mutta ovimoottoreita ja lukkokoneistoja on eri vuosimalleissa erilaisia, mm viimeisissä E30:ssa on eri ovi/lukkomoottori kuin alle vm.90 olevissa.
          Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
          Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
          • N54
            • Dec 2012
            • 533
            • Satakunta
            #740
            Tehostamattomalle hammastangolle olisi tarvetta. Schmiedmannilla olisi tällainen onko kokemuksia/ kommentteja? http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e30...te=32111130169
            Jossain muissa nettikaupoissa oli halvempiakin mutta niissä oli aika huima pantti, onko kokemuksia miten vanhan osan palautus toimii? Smiidin pantti on aika pieni niin voinko jättää vaan vanhan lähettämättä ja jättää rahan sinne?
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #741
              Niinhän se menee. Sitäpaitsi tuo Schmiedmannin pantti on 40€ ja jos joudut palauttamaan vanhan hammastangon ja maksamaan siitä rahtikulut MH:n kautta 15-20€, niin lopullinen hyvitys vanhasta hammastangosta on luokkaa 20€, eli ei maksa vaivaa. Jätä vanha lähettämättä ja ajele tyytyväisenä "uudella" hammastangolla. Käytetyt (ehjät) tehostamattomat hammastangot ei kuitenkaan maksa tuosta kuin murto-osan, joten harkitsisin myös sellaista.
              • beemkeemo
                • May 2015
                • 51
                • suomi
                #742
                BMW 316 1.6 1991 säksätys
                Eli ostin todella halvalla tollasen 91vm 316 bemarin.
                Auto toimii muuten täydellisesti muttä säksättää? Kuullostaa ihan dieseliltä tyhjäkäynnillä jos kuuntelee auton edessä. Autolla on ajettu 328tkm.
                Pitääkö huolestua? Miten tuon voisi korjata? Sitten on vielä semmoinen juttu että auto ei kierrä 4 tonnia enempää vaan siinä hakkaa joku rajoitin vastaan?
                Kaveri sanoi että näissä on kuulema tälläinen rajoitin 4 tonnissa mutta en löytänyt netistä mitään tietoa asiasta? Ei tuo rajoitin mitään haittaa kun vääntää niin hyvin ettei edes tarvitse huudattaa mutta olishan se mukavaa jos kiertäis sinne punarajalle asti.
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #743
                  Kerro sille kaverilles, että se ei tiedä näistä yhtään mitään, sillä näissä ei todellakaan ole mitään rajotinta 4-tonnissa.
                  Oikeasti sulla on nokka-akseli/keinuvivut niin kuluneet ja mahdollisesti myös hydraulisäätimet niin jumissa, että venttiilit eivät enää aukea sitä määrää, mitä uusilla osilla. Näinollen se ei voikaan kiertää, kun polttoainetta annostellaan kuitenkin sama määrä, kuin ehjillekin osille. Eli kierrosluku "rajoittuu" mekaanisesti", kun osat ovat finaalissa. Korjaus: Uusi nokka-akseli, keinuvivut ja hydraulisäätimet yms pientä. Säksätys loppuu ja moottori kiertää kauniisti punarajalle asti, jolloin elektroninen kierrostenrajoitin katkaisee sytkän ja polttoaineen syötön.
                  • beemkeemo
                    • May 2015
                    • 51
                    • suomi
                    #744
                    Oletko varma? Ennenkun me mentiin sitä autoa hakemaan kaverini kysyi minulta onko se sellainen missä on rajoitin 4 tonnissa? Ja siinähän oli.
                    Ehkä sitten sattumaa ja jossain samanlaisessa ollut sama vika. Kyllä se ihan rajottimelta tuntuu tekee sitä titititit ääntä ja tuntee miten rajoitin pistää stopin. autosta löytyi kuitti jossa tuota vikaa oli näytetty korjaamolla, korjaus: vikakoodi nollattu, kierrosmittari näyttää väärin. Kierrosmittari kyllä näyttää ihan oikein.
                    Pitääkö uusia tiivisteet jos venttiilikopan aukaisee, ajattelin jos kokeilin puhdistaa ne nostimet, onko kova homma ja onko missään jotain videota mistä voisi katsoa miten ne irroitetaan?
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #745
                      Olen 100%:n varma. Näissä ei ole mitään rajoitinta 4-tonnissa. Edellämainitsemani kuluneet osat vaan tekevät juuri kyseisen asian. Moottori ei kierrä yli tuon, vaan alkaa "pätkimään".
                      Jos vaihtaa nokka-akselin, keinuvivut, hydraulisäätimet ja öljyputken, joka voitelee em. osia, niin samalla kannattaa vaihtaa myös nokka-akselin stefa, sekä venttiilikopan tiiviste. Itse vaihtaisin samalla myöskin jakohihnan/rullat, sekä vesipumpun ja termostaatin.
                      Esim tässä kokonainen setti venttiilikoneiston remonttiin: http://www.ebay.de/itm/CK-10015-Nock...item5d57fa2126
                      • beemkeemo
                        • May 2015
                        • 51
                        • suomi
                        #746
                        No ei oo kallis näköjään, odotin jotain 500 euron korjausta. Jos noi vaihdan niin rullaako sillä taas huoletta 100tkm?
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #747
                          Rullaa noiden osien osalta. Muusta tekniikasta ei voi luvata mitään. Jos noudattaa tehtaan öljynvaihtosuositusta ja vaihtaa täyssynteettiset öljyt ja suodattimen 7500km:n välein, niin noilla osilla ajelee helposti 400tkm.
                          • beemkeemo
                            • May 2015
                            • 51
                            • suomi
                            #748
                            Mitä öljyä näihin kannattaa laittaa?
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #749
                              Täyssynteettistä. Esim. 5W-40 oikein hyvä ympärivuotiseen ajoon.
                                #750
                                Komppaan T3:sta. Sano sille kaverilles että vaihtaa autoharrastuksen (?) vaikka lukemiseen tai kansantanhuihin.
