E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • marjatsalo.15
    • Oct 2011
    • 582
    • Siuntio
    #676
    M20b25 motronic, 89.
    Ei käy kylmänä tyhjäkäyntiä.
    Olisko vika tyhjäkäyntimoottorissa vai jossain muualla?:think
    -e30 cabriolet m20b25 -86
    -e30 2d m50b25 turbo -85
    -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
    -e36 325i sedan -94
    -e90 320d -06
    http://instagram.com/jmarjatsalo/
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #677
      lämpötila anturi?
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Pazi88
        • 11373
        Originally posted by Jondezi View Post
        En ole ennen kuullutkaan että pitäis laittaa jotain väliin.
        Muuta en tehnyt, kun lyhensin sitä tappia mikä tulee polkimen puolelle. Sattusko sulla mitään kuvia olemaan, että havainnollistas vähän että mikä on homman nimi.
        Poljin on kyllä siis jäykkä ihan ylhäältä asti, mutta ei vain ota jarrut yhtään ja poljin painuu pohjaan.
        E30:
        Golf:
        Spaceri:
        Instagram, YouTube kanava
        • aaape
          • Aug 2009
          • 618
          • Muaninka
          #679
          onko e30 oviin saatavana korjaussarjoja saranoihin koitin fanssista kahtoo mutta en löytäny kun koko saranan
          e36 328i turbo (95)
          vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
          e30 316 (m30)(87) projekti
          EX.
          e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
          • marjatsalo.15
            • Oct 2011
            • 582
            • Siuntio
            #680
            Onko ovien lukkopatruunat samanlaiset keskuslukollisessa ja keskuslukottomassa?
            -e36 325i sedan -94
            -e90 320d -06
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #681
              Osanumero #18: http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...ikid=5323&vin=
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #682
                Ei, kuten kuvakin kertoo: http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...ikid=5289&vin=
                • andhu
                  • Feb 2012
                  • 536
                  • vihti
                  #683
                  Mistähän mahtais saada lämpömittarin anturia uutena? Omassa on 2 napanen ja kaikkialta löytyy vaan yks napasta. Anturin pihat: puna-valk 12v ja kelt-valk mene mittarille. -89 M40 Katiton.
                  Sitten kattelin -91 M40 johtoja niin oli eri värit ja toinen piuha meni mittarille ja toinen diag. pistokkeeseen. Tässä yks napanen anturi.
                  E30 316 Turbo
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    #684
                    Miten olis merkkiliike?
                    Aprilia RSV4
                    • Mr.Speed
                      #685
                      Tällainen kysymys olisi, jotta mistä etsiä vikaa kun lämmityslaite jumittui ns. täysille, eli puhaltaa nyt ainoastaan kuumaa, vaikka kääntää lämmityksen nappulan kylmälle? Kyseessä siis tuo sigun cabrio.
                      • JJT
                        • 6694
                        #686
                        Raitisilmaläpän vaijeri irti ?
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Jylppy--
                          • Feb 2007
                          • 476
                          • MME/JKL
                          #687
                          Millä on kauhukahvat kiinni? Kattoverhoilua olis tarkoitus purkaa hajottamatta
                          e30 318iS"UFE"
                          e30 327 TIC "AVO"
                          e30 325i "AVO"
                          -MME connection-
                          -Btcf absolutistit team-
                          • RagnarM
                            • Oct 2014
                            • 58
                            • Raisio
                            #688
                            E30 318i m50b25 swap - it wont start... Cause there is no spark.. Cpuld some1 help me...
                            All wires are connected liketopic m50swap says ???...
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              #689
                              Engine ground cable connected and ok? Car cranks otherwise fine? Pls post your wiring diagram for further diagnosis.
                              Siinähän on magneettiventtiili konehuoneesta tulevassa vesiletkussa. En tiedä miten herkkä vikakohde on, mutta tuohan vois periaatteessa tehdä kuvauksen mukaisen tilanteen jos jumii kiinni.
                              E39 ja E91
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #690
                                Kahvojen päistä kangotat muoviset suojukset keskemmälle kahvaa. Alla ristikantaruuvit, helppoa.
