E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • tmpzk
    • Aug 2011
    • 361
    Originally posted by jvsvmvsv View Post
    Sulake ongelmat senku jatkuu. Tsekkasin nyt ne takavalojen piuhat vetokoukulle meneviä piuhoja lukuunottamatta et oli ok mitä nyt yks turha ryöstäjä missä meni ylimääränen piuhan pätkä mikä mahd. Vois iskee maihin mut revin senki irti ja silti sulake palaa. Sen nyt katoin et on varmasti se nro 10 sulake missä on mittaristo ja pakkivalo yms. Eikä nro 12 missä myös on mittaristoa yms.
    Sellanen iski silmään että kun ajelin motaria pintakaasulla ja laitoin vähän lämpöä puhaltimeen niin meni n. 5-10sec kun sulake pamahti niin kokeilin sitten uudella sulakkeella parkissa että mitä käy kun laitan sähköflektin, mankan, ajovalot ja puhaltimen päälle niin toimii normaalisti mut sit ku laitan puhaltimeen taas lämpöä (normaalisti oli viileimmällä kokoajan) niin taas kyseinen 5-10sec niin poks. Sit taas uus sulake kehiin ja lämpö viileimmällä nii taas on pysyny ehjänä että olisko siel puhaltimen sähköis jotain feelua vai oiskohan joku kytkeny kyseisen sulakkeen taakse jotain ryöstäjillä että tulee liikaa virtaa sitten? Mistä lähtis tutkimaan kyseistä mysteeriä?
    Mun järjen mukaan se lämmönsäätö ei vaikuta sähköihin mitenkään. Vesihän siellä kennossa kiertää ja venttiili vaan aukeaa kun väännät lämpöä. Ettei vaan olis joku johto mennyt kakaksi siellä kojelaudan sisällä, ja kun käännät lämpöä niin se systeemi joka avaa venttiiliä kampeaa jonkin johdon maihin.
    En toki mitään mistään tiedä, oma tyhmä veikkaukseni.
    -E90 335i 2008
    • GOOFY
      • 4139
      #962
      Kiertovesipumppu lähtee päälle kun laittaa lämmön päälle:think
      • GOOFY
        • 4139
        #963
        Miksi m10 jakajassa on erilaiset jouset? Toisen jousen koukku on pidempi.
        • Markuuse
          • Jul 2014
          • 10
          Morjes, kävi tossa vähän huonosti kone alkoi lämpeemään ja heitti nesteet pihalle jäähdyttimestä. Onko vinkkejä mitä kaikkea menee nyt uusiksi koneessa? Koneena toimii m20b25.
          e30 325i M-Tech I -86
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #965
            Kantta varmaan lähtisin ensimmäisenä etsimään.
              #966
              Ja vesiventtiili aukeaa.
              Sillä systeemillä on säädetty ennakkokäyrä tehtaalla halutunlaiseksi eli pidempi jousi tulee mukaan vasta yläkierroksilla.
              • GOOFY
                • 4139
                #967
                Eli meneeköhän oikeen pahasti vituralleen kun purin kaks jakajaa ja laitoin ne lyhyemmät jouset molemmin puolin?
                • Rocla
                  • 7692
                  #968
                  Keskipakoennakko nousee nyt aluksi hitaammin, kun molemmat jouset vaikuttavat heti.
                  Kokonaisennakkoon vaikutusta on aika hankala arvioida koskapa jouset eivät varmaan ole muutenkaan samalla jäykkyydellä.
                  Ei se siitä rikki mene ja persedyno kertoo nousi vai laskiko teho.
                  Olli.
                  • GOOFY
                    • 4139
                    #969
                    Mä vain koitan saada tota käyntiä paremmaksi ku väljällä jakajalla ja hiluilla heijailee miten sattuu.
                    ja edelleen humpaa tyhjäkäynti mutta ei niin häiritsevästi että koko kori vispais niinku aijemmin. Sinänsä jännä homma että ihan sama mitä viritystä kokeilee niin kulku pysyy samana. Taidan seuraavaksi hitsata yhen jakajan täysin tönkköön.
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 850
                      • Hämeenlinna
                      #970
                      Saako nykyään enään mistään uusia tiivisteitä finlandia 2000 kattoluukkuun?
                      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                      e36 328i ’95 Touring,
                      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                      • Zulo-
                        • Dec 2013
                        • 43
                        • Jämsä
                        #971
                        Kipinä hukassa
                        Auto e30 325i motronicilla vm 86. Sammunut ajosta kolmisen vuotta sitten, ollut korjaamolla sen jälkeen tutkittavana ja nyt siirtynyt minulle. Kipinä ja bensa hukkunut, vaihdoin tarvike kampiakselin asentotunnistimen ja rupesi bensaa tulemaan. Kipinä edelleen hukassa, virta tulee puolalle asti. Kokeiltu toista puolaa ja moottorinohjausta, ei vaikutusta. Puolan miinus-navan pitäisi ilmeisesti pätkiä startatessa, tässä ei, kokeiltu virtakynällä. Mistä lähteä seuraavaksi vikaa etsimään?
                        • Markuuse
                          • Jul 2014
                          • 10
                          Mistä tietää että kansi on mennyt? Öljykorkki oli ainakin ihan normaalin värinen
                          • Vicious_e36
                            • Apr 2015
                            • 850
                            • Hämeenlinna
                            #973
                            Mitenkäs olis fiksuin ja suht simppeli tapa kytkeä sumarit? Mieluiten siten että ne saa päälle ilman ajovaloja mut jos menee liian hankalaks niin ihan orkkis tyyliin.
                            Sulakerasiassa ei oo sumareille sulakkeita eikä relettä paikallaan mut keulan kummassakin kulmassa on orkkis liittimet sumareille joista piuhat jatkuu sulakerasialle eikä tietoa jatkuuko ne sieltä sit minne vai pitäiskö ite jatkaa hyttiin asti ja laittaa kaks nappinen sumari nappi paikoilleen.
                            Tällä hetkellä autossa on kans kuulemma edellisen omistajan oma sumari kytkin mankan vieressä mut näköjään siitä menee toinen suoraan maihin ja toinen piuha sulakerasian eteen mustaan mötikkään(joku oma rele???) mistä menee piuhat sulakkeelle, akulle, maihin ja keulan kumpaankin kulmaan maa ja plussa?
                            • smpovers
                              • 2371
                              • Tammela
                              #974
                              Pakokaasu haisee makealle, kaasuttaessa kuplia ja pakokaasunhajua jäähdyttimen korkista, öljy muuttuu vanukkaaksi. Eikä sieltä välttämättä kansi ole mennyt. Kansipahvi ehkä jos sekään. Kannattaa myös selvitellä miksi ne lämmöt ovat nousseet. Jos kannen joudut ottaan irti, niin tarkista ensin silmämääräisesti näkyykö halkeemia. Jos ei näy, niin kansi koneistamoon ja siellä koeponnistus ja tasohionta..
                              BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                              BMW 330d touring e46 -05
                              Ford Cortina Mk2 1600 -70
                              • Zulo-
                                • Dec 2013
                                • 43
                                • Jämsä
                                #975
                                Mikähän mahtaa olla tuo noin kämmenen kokoinen musta boksi konehuoneessa akun paikalla? Tässä siis akku takakontissa, -86 m20b25 motronicilla.
