E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • MikeDry
    • 6335
    sori on pakko kommentoida
    Originally posted by Hexodus View Post
    Yritin haulla etsiä aiheesta mutta kehnolla tuloksella. Onko joillain tarkempaa kokemusta/tietoa putkirungon rakentamisesta osittain E30:n keulaan/perään? Tarkoitus olisi kilvelliseen rataleluun kyhätä tuollainen, joten lakipykälät aiheesta kiinnostaa myös.
    Tähän malliin:
    Etenkin tuon perän toteutus mietityttää. Saako siihen koskea ollenkaan jos meinaa saada kamppeen kilpien väliin? Entä käykö bolt-on-toteutus (kuten kuvien autossa) katsurille vai pitääkö putkirungon olla hitsattu suoraan koriin?
    En tiedä mutta olisiko helpompi mennä paikallisiin katsastusasemille ja kysellä sieltä suoraan. Tuo näyttää silmiin sen verran isolta projektilta..
    Ja jos olen ymmärtänyt että kun ei ole erillistä runkoa, niin ei saisi koskea, siis varmaan sivupelteihin ehkä, mutta nuo runko palkit ja luultavasti sama takana.
    Tämä voi olla puutaheinää ja mitään asiasta tietämättä, mutta tuli vain mieleen että on helpompi käydä kyselemässä konttorilta ja jos ei saa palvelua, niin vaihtaa konttoria..Tietysti voi aina soittaa Trafin kalliiseen puhelin palveluun saamatta mitään tietoa/vastausta.
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #1067
      Mä kysyin lattian muuttamisesta kun tahdoin tehdä tankin etupuolelle tilan äänenvaimentimelle. Vastaus oli että ihan "fine" jos ei muuta koteloita eikä palkkeja.
      En muista äkkiseltään että auton rakenteen muuttamista koskevissa pykälissä olis kauheen hvin soveltuvia kohtia tähän. Flippikeulan tekemisestä oli joku maininta. Toki säädösten lisäksi on olemassa Trafin soveltamisohjeet.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Vicious_e36
        • Apr 2015
        • 850
        • Hämeenlinna
        #1068
        Onko ideoita miks tyhjäkäynnillä mittaristossa palaa akku-, jarruhydrauliikka- ja käsijarruvalo mut sit ku nostaa kierroksia niin sammuu? Ei kuullostanu äsken käynnistäessä kovin lupaavalta lämpimällä koneella että voisko laturissa olla jotain feelua? 316i '89.
        Mikä on muuten koneen normaali lämpötila kun digimittari näyttää plusmiinus 85-90 sähköflekti päällä jos ei enemmänki:think
        e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
        e36 328i ’95 Touring,
        e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
        e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
        e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
        e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
        e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
        e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
        e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
        e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
        • smpovers
          • 2372
          • Tammela
          #1069
          Kyl se vika jossain laturin puolella on.
          E30;ssä on joku semmonen systeemi mikä sytyttää nuo kaikki valot kun latauksessa häiriötä. Olettaisin, että laturin hihnan katkeamista varten suunniteltu tuo ominaisuus..
          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
          BMW 330d touring e46 -05
          Ford Cortina Mk2 1600 -70
          • bmw89
            • Mar 2010
            • 571
            • Ulvila
            #1070
            onkos jollain m20 pikkustartilisen vauhtipyörää että vois mitata starttikehän korkeuden?
            Ihmetyttää tuo oma vauhtis, kun siihen ei passaa uudemman mallin startti, koska ratas on liian iso. levyn halkaisia kuitkenkin 228mm ja myyty 320 vauhtiksena.
            -E30 "316i"
            ex. e46 328i,
            • Aosod
              • Apr 2015
              • 39
              • kerava
              #1071
              Mikäs se piuha on mistä pitäisi mennä 1 pytyn tulpanjohto läpi ja mitä virkaa sillä on ?
              • Vicious_e36
                • Apr 2015
                • 850
                • Hämeenlinna
                #1072
                Nyt se on ainaki varmasti laturi kun loppu ajosta akku.
                E. ei ollu hinaus mahdollisuutta ja laturin saa vast huomiseks niin täys akku paikoilleen ja 4km matka ajellen himaan. Prkle
                • JormaKone
                  • Jun 2014
                  • 12
                  Tarvis ostaa etuiskari, mutta onko 316i E30 -90, 45mm vai 51mm tolppa
                  • Vicious_e36
                    • Apr 2015
                    • 850
                    • Hämeenlinna
                    #1074
                    45mm. Eikös 51mm tuu vasta 2.0>
                    • bmw89
                      • Mar 2010
                      • 571
                      • Ulvila
                      #1075
                      Alunperin ainakin 45mm, mutta kannattaa mitalla vielä tarkistaa tolpan ulkohalkaisia.
                      -E30 "316i"
                      ex. e46 328i,
                      • JVM
                        • Apr 2014
                        • 33
                        M40 koneinen kun antaa kierroksia yli 5000 ja päästää jalan kaasulta alkaa käymään kolmella pytyllä tyhjäkäyntiä ja sammuu hetken päästä. Missä vika ? Kiitoos!!
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #1077
                          Vakiona kyllä 45mm, mutta noihin pikkukoneisiinkin on aina sillointällöin eka omistaja raksinut tilatessaan M-Technic alustan, jolloin edessä on 51mm:n tolpat. Itseltäkin löytyy tallista alkuperäinen 318i-M40, jossa lisävarustelistassa koodi 709 = M-Sportfahrwerk, eli 51mm:n tolpat. Paksumpi vakaaja edessä ja myös takana vakaaja.
                          Lisäksi, et hoksannut kertoa, onko autosi sedan, vaiko touring. Nimittäin tuon ikäisissä 316i/318i-touringeissa on aina 51mm:n tolpat.
                          Ei tule. Esim 318iS on vakiona 51mm:n tolpilla.
                          Tämä.
                          • JormaKone
                            • Jun 2014
                            • 12
                            Sedanihan toi, täytyy käydä vielä vähä tunkkailemasa ja mittaamasa toi tolppa
                            • JormaKone
                              • Jun 2014
                              • 12
                              45mm näytti olevan tosta varresta, schmiedmann:istä kannattaa varmaa tilata? kannattaako jotai muutakin tohon ottaa mukaan, jos ton iskarin vaihdon yhteydessä menee jotai muutakin hajalle?
                              • Vicious_e36
                                • Apr 2015
                                • 850
                                • Hämeenlinna
                                #1080
                                Tuskin sieltä mitään hajoo jos maltilla irrottelee ja schmiedmannilla ihan hyvät hinnat
